Alt 16.06.2009, 13:29   #1
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Besten Dank erstmal.
Habe nichts an der Platte geändert, lasse alle dort abgespeicherten Musikdateien über Winamp abspielen, ab und zu kommen eben Dateien dazu.
Ich werde mal den von Dir beschriebenen Vorgang ausprobieren und berichten.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 16:41   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
findest du noch 4 Möglichkeiten wegen deinem Problem
ansosnsten such mal bei Google warum dein XP Rechner immer mit CheckDisk CHKDSK startet
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 08:00   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Und? Erfolg gehabt?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 12:21   #4
FN High Power
Standard Nichts geht mehr
servus Nordberg,
ich habe mal alle Tips ausprobiert, mit dem Befehl „chkdsk D: /r in der Ausführenleiste des Startmenüs habe ich die Reparation fehlerhafter Dateien (infiziert?) gestartet, der Stand war nach 6h allerdings erst bei 27%.
Ich mußte den Rechner abschalten und kann seitdem nicht mehr hochfahren, i.e. wenn ich Glück habe, kommt die Auswahl, im abgesicherten Modus (mit Netzwerktreibern) oder letzte funktionierende Sitzung oder Windows normal zu starten; alles führt dazu, daß es entweder beim Ladebalken des Windowsemblems stehen bleibt oder ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Leerzeichen oben links auftaucht.
Was kann ich nun machen, damit das Ding wieder läuft??????????????????
Alt 22.06.2009, 12:31   #5
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Standard Reinigen
Nicht böse (aber ernst) gemeint: Nehme einen Staubsauger und einen weichen Pinsel; einen Schraubenzieher - öffnen und alles entstauben.
Sämtliche Lüfter sauber machen - Kühlrippen der Grafikkarte nicht vergessen - die Ram-Riegel raus nehmen (die Steckplätze aussaugen) und die Kontakte der Riegel vorsichtig mit einem weichen Radiergummi reinigen und wieder einsetzen.
Die meisten PC "verrecken" oder "mucken" rum, weil sie ganz einfach ihren Dienst tun - und dabei heimlich still und leise die Luft "reinigen" (heißt sich voll Staub saugen).
Ist erst einmal der einfachste Weg (sollte man sowieso einmal im halben Jahr mal machen) - und dabei kann man auch mal alle Steckkontakte auf "festen Sitz" überprüfen.
Viel Spaß - Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 13:26   #6
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Na Klar....
und deswegen will XP beim Starten nen Checkdisk machen. selten so gelacht. Aus der Erfahrung heraus ist es besser den rechner zu zu lassen wenn man keine ahnung hat. Es gab schon mehrere die Ihren Rechner totgereinigt haben. ^^
Ansonnsten gebe ich Rubin ebenfalls Recht. Platte ausbauen und in ein funktionierendes System einbinden. Dann mal CHKDSK /R probieren. Wichtig Rechner nicht auschalten. Sondern Warten ^^ Das ist der erste Weg und den hast du ja anscheinend noch nicht gemacht.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 12:32   #7
BertsBMW
Da hast du recht pokemon81,
ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen "Ich habe nichts gemacht und plötzlich geht mein Rechner nicht mehr" :-) Einfach nur klasse.
BertsBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 18:42   #8
Puck
[quote=pokemon81;1201842]Na Klar....
Klugscheißer
Alt 13.07.2009, 19:26   #9
FN High Power
Habe einen short sowie einen long test über die Platte laufen lassen; erst bei letzterem zeigten sich ab 75% Überprüfung die physik. Fehler, die dann schnell mehr wurden - HD kaputt. Neue 500GB Samsung verbaut, und von der alten alles erhaltene rübergezogen; geht besser als neu.
Alt 22.06.2009, 12:51   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
servus Nordberg,
Was bedeutet "alle Tips ausprobiert"?
Von mir waren nur zwei. Die "Chkdsk"-Geschichte ist aus den Links von "Scheitig".
1. Welche Sachen hast Du denn jetzt ausprobiert, bevor Du mit "chkdsk" rangegangen bist?
2. Die "fehlerhafte" Platte ist die "D:"-Platte?
Wenn nix mehr geht, dann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windows XP - Wenn nichts mehr geht: Die Reparatur
probleme mit der entlüftung des kühlwassersystems beim e65 735i 05.02 falkofalko BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.01.2009 22:08
Scheibe hochfahren... ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2007 12:05
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
