 Techno Classica 2006
06.05.2009, 04:54
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Jürgen7er
Du weißt schon, dass Du hier im E32 Forum bist.
Der Motor ist zwar gleich mit dem 735er, aber ist ein 5er.
Hydrostößel hat er nicht. Klingt nach Ventile. Zuerst mal ordentlich einstellen.
Einlass 0,3, Auslass 0,35,
Mit dem Qualm, denke ich mal iss normal. Solltest mal auf die BAB und ihn mal richtig frei Blasen.
Gr. Jürgen
Einlass und Auslass beim M30B35 sind auf gleiches Mass einzustellen.
Es wird allgemein empfohlen auf lockere 0.30 oder stramme 0.35 einzustellen.
Hier meine videos von vorher und nachher:
Vorher
YouTube - M30B35 Valve Sound
Nacher
YouTube - M30B35 after valve adjustment
Bei welcher Aussentemperatur wurde das Video vom Auspuff gedreht?
Gruss,
Wolfi
06.05.2009, 06:37
Fahrzeug: E65 750i
also eingestellt klingt dein motor ja klasse. ich hoffe das meiner sich dann auch mal so anhört.
das video wurde bei einer außentemperatur 6-11°C gemacht, das sagt zumindest der wetterdienst
Geändert von Jannico (06.05.2009 um 06:43 Uhr).
06.05.2009, 19:59
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bei solch niedrigen Temperaturen musst du dir dann keine Gedanken ueber ne Zylinderkopfdichtungen machen, da dampft mein 535er auch ein bisschen aus dem Endtopf.
Noch ein Tipp zum Ventileeinstellen:
Wenn du die Fuehllehre duch die Ventile ziehst mit einem 0.30er Blatt, dann muss sich das so anfuehlen vom Widerstand her als wenn du an nassen Haaren mit Daumen und Zeigefinger ziehst. Man muss ein Gefuehl dafuer bekommen, wann der richtige Abstand eingestellt ist, deshalb empfehle ich lockere 0.30 einzustellen, da du damit als Anfaenger eher bei strammen 0.35 landest.
Gruss,
Wolfi
