Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
27.04.2009, 14:00
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
RM fÜR einen E32 Fuffi
Ich suche ein Grund Modul (aber nur die neue Verison) für einen E32 Fuffi.
Es sollte die Nr. 6135 8356 095 oder 6135 8356 552 haben,dass ist die
neuere Version des Grund Modul.
Bin einer Kombination -- Grundmodul und Relais Modul -- auch nicht abgeneigt,aaaber am wichtigsten ist das GM mit obigen Nummern.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.04.2009 um 14:09 Uhr).
27.04.2009, 15:09
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Peter,
hab`grad mal hier Alles durchgeschaut, habe aber nur welche für den 735i o.ä.. Ist eine ganz andere Nummer! Scheint ja dann für den Fuffi was Spezielles zu sein, obwohl die in der Bucht ja immer pauschal für E32 angeboten werden
Volker
27.04.2009, 15:16
Zitat von BestDad55
Hi Peter,
Volker
Ja Volker, ich richte mich einfach mal nach den Nummern...... soweit ich
weiss, sind ja im GM auch die Dinge,wie Scheinwerferreinigung usw. usw.
abgelegt..... deshalb, gehe ich ganz eisern nach diesen Nummern.....
Es ist ein Test, um meine ZV zu überprüfen,die sich nach einigen Stunden
selbständig macht und die Türpinne hochstellt......
An einer schwachen Batterie, wie zuerst vermutet, liegt es nicht.....
Die DWA bleibt auch aktiv... ich wollte kürzlich mal die Türe öffnen, um den
Pin runter zu drücken...... und schon ging das Zenober los......
Viele Grüsse
Peter
27.04.2009, 15:29
bitte noch einmal genau lesen.
Bei Anlegen der Spannung erkennt das GM.... wie das Fahrzeug ausgeruestet ist.
Det ist egal on das ein 735 oder 750, mit oder ohne Schiebdach usw ist, das GM erkennt was Dein Auto drin hat.
Deshalb soll ja die Batterie abgeklemmt werden, wenn das GM gewechselt wird, einstecken und Batterie wieder anklemmen
http://www.7-forum.com/forum/24/unte...tml#post851313
Da gibt es viele Nummern, teilweise ist es nur ein anderer Hersteller.
Und fuer einen Versuch kannste jedes GM nehmen.
Wenn der Fehler nicht weg geht, liegt es nicht am GM.
Ich tippe mal auf zu wenig Spannung, da Du den Wagen ja nicht oft faehrst.
27.04.2009, 16:18
Erich,dass habe ich getestet,die Batterie ist inzwischen aufgeladen und er
macht es trotzdem...... mal ganz davon abgesehen,darf es nicht sein, dass
bei absinkender Spannung die ZV aufgeht.. überlege mal ich bin in Urlaub und
lasse das Auto am Flughafen stehen.... dann darf nicht nach 2 Tagen das
Auto auf sein......
Viele Grüsse
Peter
27.04.2009, 22:58
Hi Peter,
also ich hab`mal kurz die beiden GMs, die ich noch habe rausgesucht. Haben die folgenden Nummern:
61.35 - 1388 523
61.35 - 8355 818
Falls Du davon eines zum Testen brauchen kannst, kann ich es Dir schicken. Adresse hab`ich ja noch!
Vielleicht kann Erich uns sagen, ob davon eines geht.
Volker
28.04.2009, 11:12
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
eBay-Name: BullPit76ez
Zv
Hallo Peter,
das die ZV aufspringt wird eher an einem der folgenden Baugruppen als am GM liegen:
- Crash-Relais
- Mikroschalter der Türen
- ZV Motor / Mikroschalter Kofferraum
- Kabelbaum ( Bruch, Kurzschluss ) Durchführung Tür
Diese Baugruppen unterliegen, aufgrund mechanischer Beanspruchung, eher einem Verschleiss als das GM.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
28.04.2009, 11:37
Zitat von BullPit
Hallo Peter,
- Crash-Relais
Pit
Hallo Pit
Danke für den Tipp,dass werde ich auch mal alles prüfen lassen, denn, wie schon geschrieben,es darf nicht sein,dass bei einem geparkten Auto nach
einigen Stunden die Türen offen sind....
Viele Grüsse
Peter
28.04.2009, 14:27
Tasuch erst mal das Crash Relais vom 750 in den 735, Wenn das Problem nun wandert, hast Du den Uebeltater.
Das Crash Relais kannst Du selber wechseln. Einfach rausziehen und in den anderen Wagen einsetzen. GM kannst Du mit Deiner Behinderung nicht selber tauschen, das muss einer machen fuer Dich.
Erst die einfachen Sachen machen.
28.04.2009, 20:12
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Wegen dem GM haste U2U bekommen
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
