Alt 19.03.2009, 09:11   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Jumper-Stellung für zusätzliches Laufwerk?
Hallo an alle,
ich möchte in meinen Festrechner einen DVD-Brenner einbauen. Ein DVD-Laufkwerk ist schon vorhanden (wo der Jumper auf "Master" steht und am Ende des Bus hängt).
Wenn ich jetzt den DVD-Brenner einbauen will, wie muss der Jumper stehen, wenn er irgendwo in der Mitte vom Bus hängt? MASTER? SLAVE? Oder die dritte Möglichkeit (an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere).
Danke und GRuß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 09:27   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wenn der an den gleichen port soll, muss der auf slave stehen.
die dritte möglichkeit ist "cable select". benutzt das überhaupt jemand?!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 09:42   #3
DeathAngel
Kann nix - Weiß nix
Benutzerbild von DeathAngel
Fahrzeug: E46 330D Touring & F01 LCI
Also bei mir ist grundsätzlich gar nix gejumpert...
Das können die PCs schon seit jaaahren von allein...
DeathAngel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 09:53   #4
Schorsch
hä?
hab ich was verpasst? wir reden hier schon noch von IDE?
Alt 19.03.2009, 09:55   #5
DeathAngel
Kann nix - Weiß nix
Geht ja auch nicht um die Festplatte sondern die restlichen Komponenten... Mein 8 Jahre alter PC hat 2 Platten und 2 Laufwerke und gejumpert ist da nix (ausser evtl die erste Platte, da hab ich nie drauf geachtet beim erweitern)... Bios hats erkannt zugeordnet und erledigt...
Alt 19.03.2009, 10:00   #6
Schorsch
aha.
soll also heißen, du betreibst deine geräte gänzlich ohne jumper?
Alt 19.03.2009, 10:03   #7
DeathAngel
Kann nix - Weiß nix
Die Laufwerke auf jedenfall...
Bei HDD1 wäre ich mir jetzt nciht 100% sicher ohne nachzuschauen...
Aber nutz die so gesehen eh nicht... Aber wennich Sie ausbau sind löcher im PC... Wo auch immer ich die Blendend amals hingepackt hab beim erweitern ^^
Aber letztlich wenn er nix jumpert wird der Brenner als Slave erkannt werden... Hängt an der inneren Position und das LW ist schon gemastert... und selbst wenns andersrum wäre würd das die Funktionen von LW und Brenner eh nicht einschränken...
Alt 19.03.2009, 10:06   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
...die dritte möglichkeit ist "cable select". benutzt das überhaupt jemand?!...
Bei 80-poligen Kabeln sollte man immer CableSelect auf allen Geräten benutzen da die Anschlüsse nicht alle gleich belegt sind und die Geräte sich somit automatisch einstellen.
Bei 40-Poligen Kabeln (alle Anschlüsse sind gleichberechtigt) setzt man am besten das neuere Gerät auf Master und das Ältere auf Slave. Wenns nicht erkannt wird dann umgekehrt.
lg
f.
fEENIx ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 14:56   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruß Thorsten
Jau...
Wenn ein Rechner HDDs in Wechselrahmen hat.
(Zwecks Spiegelung und Entnahme der Sicherungs-HDD für den Tresor etc.)
Dann kann man bestimmen, von welcher HDD der Rechner booten soll, nur
durch das Einsetzen in den entsprechenden Rahmen.
Der Stecker am Ende des Kabels macht die dortige HDD zum Master.
Sowieso. Hat nichts mit Wechselrahmen zu tun.
Benutzt man kein cable-select MUSS jedes Laufwerk gejumpert werden.
Auch hier : Das Laufwerk am Ende des Kabels sollte auf Master stehen,
das Laufwerk in der Mitte des Kabels auf Slave.
@ DeathAngel
Daß es bei Deinem Rechner funktioniert, war reine Glückssache.
Setze mal zwei Laufwerke an einem IDE-Strang auf Master.
Dein Rechner wird nicht mehr hochfahren.
Knuffel
Alt 19.03.2009, 19:58   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Dann kann man bestimmen, von welcher HDD der Rechner booten soll, nur durch das Einsetzen in den entsprechenden Rahmen.
Der Stecker am Ende des Kabels macht die dortige HDD zum Master...
Schön wärs - stimmt aber nicht - bei CableSelect ist durch eine Codierung im Stecker/Kabel festgelegt ob das dort angesteckte Gerät Master oder Slave ist.
Beim 80poligen Standardkabel ist es meist so:
- Langes Ende: Uncodiert
- Kurzes Ende: Master
- Mitte: Slave
Die von dir angesprochene Mirror-Boot Funktion wird üblicherweise per BIOS Einstellung realisiert.
/*klugscheiss off
lg
f.
Motorraum: 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM Sinclair BMW 7er, Modell E38 414 19.07.2020 22:52
HiFi/Navigation: Zusätzliches Aux Gerät Anschliessen??? BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2008 16:37
Elektrik: Brauche Teilenummer MK4 DVD Laufwerk für E65 03/2002 buell47 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.01.2007 07:59
Elektrik: Zusätzliches Radio einbauen möglich?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 25.08.2005 14:54
MD-Laufwerk anstelle von CD-Laufwerk SilverBullet BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.02.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
