Techno Classica 2006
Alt 17.05.2003, 15:10   #11
mike
Original geschrieben von DVD-Rookie
wie ist das denn mit Tiefgaragen? Dort heißt es doch immer: Keine gasbetriebenen Fahrzeuge!
Ist das noch aktuell?
In belgie kein probleem ist jetz erlaubt.
Alt 17.05.2003, 15:13   #12
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Es ändert sich Steuerlich nichts es bleibt wie beim alten..
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 16:31   #13
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Da ich schon 3 Autos auf Gas besessen habe, will ich hier auch meinen Senf dazugeben:
Autogas ist für Vielfahrer eine geniale (günstige) Sache.
Noch besser ist es, wenn man in Holland, Belgien, oder im Ostblock unterwegs ist, dort kostet 1 Liter Gas ca. 30-35 Cent.
ABER, was oft nicht erwähnt wird:
Für Drehzahlfreaks ist Autogas nix! Da es mit höherer Temperatur verbrennt verschleißen die Ventile und die Lambdasonde schneller.
Meine und die Meinung vieler „ehrlicher“ Ausrüster ist: max. 3500 – 4000 U/min, wenn man dem Verschleiß vorbeugen will.
Deshalb eignen sich Motoren mit viel Hubraum am besten zur Umrüstung! Die haben genügend Kraft im unteren/mittleren Drehzahlbereich.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 17:16   #14
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Also nix für den kleinen V8 der wird ja erst ab 4000 so richtig munter.
Das lohnt bei meinen knapp 20000km wohl doch nicht.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 18:26   #15
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Max: 4500 U/min
Maximum fahre ich ca. 190km/h das entspricht ca. 4500 U/min.(735iA)
Wenn man Rasen will kann man ja immer noch auf Benzin umschalten.
Außerdem wo kann man denn überhaupt noch Rasen.....????
Mann kann ja noch Ölkühler nachrüsten oder???
Mfg Adem
Alt 17.05.2003, 19:55   #16
Herbie01
Aber Oelkuehler helfen den Auslaßventilen nicht wirklich.
Es gibt wohl spezielle Ventile für den Gasbetrieb, aber da ich meinen Motor gerade wieder zusammen habe, werde ich ihn jetzt nicht schon wieder zerlegen.
Ralph
Alt 19.05.2003, 09:48   #17
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Die höhere Verbrennungtemperatur von Gas ist das eine. Hinzu kommt, daß bei Drehzahlen >4000 und bei Vollgas normalerweise der Brennraum durch Gemischanfettung mit Benzin gekühlt wird. Das geht logischerweise mit Gas prinzipiell nicht.
Wenn man mit Gas fährt, sollte man es also lockerer angehen lassen ...
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2003, 12:53   #18
735i-gibt-Gas
Standard Autogas-Kfz dürfen in Tiefgarage
Hallo Mike !
Die Garagenverordnung wurde schon vor geraumer Zeit geändert. Das Verbot, LPG-Fahrzeuge in Tiefgaragen abzustellen existiert nicht mehr.
mfG
Hans-Werner
Alt 20.05.2003, 06:39   #19
Gunnar
Fahrzeug: 735i LPG Polaris
Also ind ie Tiefgarage oder in das Parkhaus dürfen alle rein, sofern es nicht privat ist und der "private" Besitzer dies ausschließt ( wie z.B. , das keine grünen Autos in die Garage dürfen... )
Zum Geruch, beim tanken wird mit 8 - 12 Bar getankt. Natürlich entsteht da ein gewisser Druck im Schlauch, der nach dem beendigen beim tanken entweicht... das riecht dann auch etwas, das wars...
In Griechenland und Spanien hat die Regierung das fahren mit Gas den öffentl. Verkehrsmittel vorbehalten, alle ander dürfen nicht ( watt'n Quatsch... ). Aber Grundsätzlich gilt, dass es nur mit Benzimotoren funktioniert.
Sicherlich sind auch Dieselmotoren umrüstbar, allerdings nur als " zu misch" Funktion, heißt 70% Diesel 30 % Gas. Man Spart kaum, zahlt aber enorm hohe Umrüstkosten, lohnt also nur für dicke Brummies die im Jahr300 400 TKM oder mehr metern...( Soll ab 2010 in Deutschland ca. 20% des Schwerlastverkehrs treffen )
Zu den Drehzahlen kann ich nur sagen :
ach ja, ist das so...hmmm
Mein 735er rennt ( LAUT TACHO ) locker 240 - 250 mit Rückenwind bergab im freien Fall 260 - ich denke die echten 230 sind locker drinn, habe dann etwa 5900 UPM ( mein Bimer ist jetzt 220TKM alt ) und rennt und rennt und rennt ( nenne ich ihn demnächst Lola?? )
Also, kein Drehzahlprob, mein Umrüster hat letztens ein 560er SE gemacht, der läuft offen locker in den roten Bereich, nene, keine Drehzahlprobs.
Aber evtl. habt Ihr noch Venturi oder IGS oder ETAGas Anlagen im Auto, da ist das denn schon möglich ( deshalb fahre ich lieber vollsequenziell !! )
Spezialventile sind nicht nötig, absolut nicht. Nur die Fords brauchen die, weil der Zylinderkopf Schei... ist, aber wer fährt Ford?? Mein BMW rennt jetzt seit 70 TKM auf Gas, kein Thema mit Ventilen oder so, evtl. sollte man Sie etwas nachstellen lass, das wars!! Die Lambdasonde wird natürlich heißer, aber bisher keine Funktionbeeinträchtigung.Somit kann man auch mit Gas richtig fahrvergnügen haben, ohne reue und ohne trauer.
zu RoadRunner: Stimmt nicht ganz: Wir fahren in Deutschland ein Gemisch aus Propan und Butan ( idealerweise 60 / 40 ). Dieses Gemisch hat nahezu die gleichen eigenschaften im Bereich der Kühlung wie Benzin, heißt, auch wennn die Verbrennung heißer ist, reicht diese Temperatur nicht aus "um den Block zu schmelzen". Natürlich verbrennen alle Ablagerungen im Brennraum, dann sieht irgenwann auch das Motoröl wesenlich besser aus, aber gut neben effekt.
Richtig ist : Wer mit Gas fährt will eigentlich was sparen, also so kaputte wie ich sind eher die ausnahme....
Nur mal so als Beispiel: Ostersontag bin ich gegen 10 Uhr von Berlin nach Wesel gedonnert, ca. 580 km und dauerte ca. 3h40min!!! ca. 170 KMH Durchschnitt ( nur Bahn gerechnet ),das erstemal bei Bielefeld gebremst, kein LKW kein nichts kein gar nichts, einfach Ge** Verbrauch ca. 18l * 39Ct. macht 7,20 Euro auf 100 km - da lacht das Herz, soll er doch 22l verbrauchen na und... und wenn ich ihm dann Zeit lass und schön mit 140 - 150 über die Bahn gleite nimmt er sich 13,3l Gas - besser geht es glaube ich kaum.
Wie gesagt, stehe gerne für Fragen zur Verfügung,
Grüße Gunnar
Gunnar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 20:14   #20
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Hallo Gunnar
Hallo Gunnar
was meinst du mit
``Aber evtl. habt Ihr noch Venturi oder IGS oder ETAGas Anlagen im Auto, da ist das denn schon möglich ( deshalb fahre ich lieber vollsequenziell !! ) `` ????????
Was ist denn schon möglich?
Du Tankst ja auch wo wir alle Tanken oder?
Danke.
Mfg Adem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
