![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
VIN Decoder |
![Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein](http://www.7-forum.com/service/fahrgestell-c.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.11.2008, 00:38
Elektroschrauber
Fahrzeug: E38-750i (95) Hartge Chip, E46 316i compact
SD-Karte als Hauptspeicher
Was die SD-Karten angeht bin ich eher Vorsichtig bezüglich der maximalen Anzahl der (Wieder-Be-)Schreibzyklen des SD-Speichers. Diese sind von verschiedenen Herstellern zwar mit 10k-100k angegeben, aber durch die exessive Nutzung bestimmter Bereiche von einem darauf arbeitenden Betriebssystems doch recht flott erreicht (Monat?). (Man sehe sich beispielsweise die ständig aktualisierte Dateizuordnungs-Tables und das Hauptverzeichnis bzw. die Masterdateitabelle an). Die neuen IDE-Flash-Speicher wären hier zumindest langlebiger (ca. 8Mio r/w) und mittlerweile auch nicht mehr so teuer...
Ergo: SD-Karte als Datenspeicher ist ok, für ein Betriebssystem eher nicht...
Also denn, gute N8!
Auch ein 12-Ender lässt sich gemütlich fahren ![Top!](images/smilies/top.gif)
Von wegen Umweltschwein: CO² ist Pflanzennahrung!
07.11.2008, 00:47
Also ich hab kürzlich gelesen, dass USB Sticks und SD Karten sehr sicher sind gegen Datenverlust. Durch den Test konnte kein Fehler provoziert werden.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
07.11.2008, 00:50
#13
Elektroschrauber
Gigabytes
Zitat von SysTin
Ooohja!
Rege Beteiligung, sehr gut!
Die Intel Atom CPU ist tatsächlich genial. Vor allem, da es auch eine Version mit Video-OUT gibt, die aber (leider,leider..!) nicht in die Acer One, Asus Eee etc. eingebaut wird.
Eine normale HDD hätte den Vorteil, erstens mehr Speicherplatz zu bieten und zweitens billiger. Mit einigen Vorkehrungen sind die auch gegen allfällige Erschütterungen schützbar... siehe Notebooks.
Flash- HDs sehr teuer und enden i.d.R. bei 4 oder allenfalls 8 GB. Kommt mir noch zu mickerig vor...? Für einen CarPC würde das aber durchaus reichen. (Für meine mp3-Sammlung würde es allerdings nicht reichen). Vielleicht liegt ja das Heil in Beidem (System auf Flash, Rest auf HD?)?
Keinen Inverter. Es gibt für billich 12 V Auto Netzteile für Latops. Das stelle ich mir vor...
Bitte beteilige Dich (oder ich mich..)! Ich will ja zu allererst eine Lösung!
Meine Hauptbeschäftigung ist ja nun eine andere. Aber ich kann es nunmal nicht leiden, wenn ich auf die Frage, wie sowas zu machen sei, die Antwort "Geht nicht" bekomme!!
Gehäuse-Faktor wäre Micro ITX (17,3 x 17,3 oder so).
Das Gehäuse, an was ich denke, wäre mit Kühlrippen versehen, hauptsächlich passiv gekühlt, ein oder max. zwei Gehäuselüfter für Temps. über 50°...
Melde Dich mal U2U..?!
Stephan
Hi Stephan,
was den Speicher angeht:
Wie wärs mit einer High-End zu Low-Cost-Kombination aus:
- 2GB Flash fürs Betriebssystem (etwa 30€, Reichelt)
- 8...16GB SD für Daten (etwa 27€, Reichelt)
- 1-2x Portabler USB-Stick für mp3s @ 16GB (ebenfalls 30€, Reichelt)
ansonsten wirklich rotierend mit 2,5" (wär 1,8" eine Alternative ?!?)...
Bezüglich Saft:
Welche Spannungen solch ein Board braucht habe ich gerade nicht im Kopf. Müssten aber mehrere sein (3.3V, 5V, 12V ggf. 1.8V und sonstige). Gib es da was?
Johannes
07.11.2008, 06:47
Langstrecken Gleiter
hhhiiiiieeerrrrrrrr :)
Gott da liest einer meine sehnlichsten wünschen von den Augen ab.. Bin dabei!
für sowas opfere ich gerne meinen CD-wechsler
Haben will! wo kann man sich verbindlich anmelden? ![Top!](images/smilies/top.gif)
07.11.2008, 06:50
#15
Ich wäre für eine Möglichst große rotierende platte, gelagert. Sonst krieg ich meine MP3´s nicht drauf. So ne laptop platte hält schon was aus, die hab ich schon in zig carpc´s verbaut und einige tun schon über 4 jahre ihren dienst.
Ich brauche keinen Firelefanz, das ding soll zuverlässig tun. Solange es keine erfahrungen,bzw. keine positiven mit SSD´s gibt brauch ich die nicht wirklich.
WLAN fänd ich aber witzig wenns drin wäre, kanns mir aber auch nachrüsten.
07.11.2008, 07:07
#16
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Also ich bin auch dabei ![Top!](images/smilies/top.gif) Interessant wäre auch, ob man dann auch via BT sein Telefon nutzen könnte (z.B. CarPC als eine Freisprechanlage nutzen)
07.11.2008, 09:31
#17
... auf Schleichfahrt
Yo - ist prinzipiell möglich (abhängig vom Einzelfall, d.h. Marke und Modell des Telefons).
Gruß Andreas
07.11.2008, 09:43
#18
Zitat von SysTin
Huhu BMW-Männers und -Frauens
jüngst die Diskussionen um CarPCs verfolgend bin ich nun dabei, einen eben solchen CarPC mit allen Schikanen zu entwickeln.
Für rege Beteiligung wäre ich dankbar!
Stephan
Hallo erst einmal!
das ist eine gute Idee, wenn Du das mal in die Hand nimmst
Bitte nicht die E32 Fraktion vergessen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Die sind bestimmt auch an so etwas interessiert. Allerdings müsste die Lösung halt etwas anders aussehen aufgrund der technischen Gegebenheiten (kein Bus).
Ich habe mir bereits 2 CarPCs zusammengeschraubt, aber ich bin für neue Lösungen offen. Das Bessere ist immer der Feind des Guten.
Eine Baukastenlösung ware prima; d.h. ein Grundmodul und dann je nach Anforderung weitere Funktionsmodule (egal, ob Hard- oder Software).
ALSO LOS
Gruß Andreas
P.S.: Die Parole heisst: "Geht nicht gibt's nicht! - es ist alles eine Frage des Aufwandes"
07.11.2008, 10:22
#19
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hmmmmm.....
als Ersatz für den vorhandenen Wechsler? mit mp3 und Displayanzeige... und ... ab und an mal ein Filmchen .. und ... und ...
ja! , ich bin dabei.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
07.11.2008, 12:04
#20
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Bin auch an einem Car-Pc interessiert.
Aber muss man würklich seinen Cd-Wechsler dafür opfern, es gibt doch inzwischen auch andere lösungen AUX-IN anschluss.....
Habe ich das richtig verstanden, keine Festplatte sondern SD-Karte ?
Ich hätte mir schon einen Speicher von mind 40/80 GB gewünscht...
Wie sieht die Tonqualität bei deinem Projekt aus ???
Kannst du noch ein paar deteiliertere Angeben machen was da rein kommt DDR-Ram....
