![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.06.2007, 18:48
#21
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Zitat von peterpaul
Hallo Paddy!
Mit F2 bekam ich das Auswahlmenu - und dann mit F10 gings ab ins BIOS!
Der Prozessor wird korrekt als 1800 MHz AMD mobile Sempron erkannt!
Also liegt es NICHT am BIOS, dass der Prozessor im realen Betrieb - auch unter Rechenlast - nur bis max. 797 MHz getaktet wird......:-(
Anyone any idea?
peter
Na gut, man lernt nie aus, Notebooks habe ich allerdings auch eher selten.
Dann könnte dir eventuell dieser Prozessortreiber (ja, auch das gibt es mittlerweile...) helfen. Bei meinem Athlon 64 X2 wollte C'n'Q auch nicht sofort, mit dem Treiber funktionierte es dann aber.
03.06.2007, 20:53
#22
BastardOperatorFromHell
Jetzt muss ich mich doch mal einmischen:
Hast du bei deinen Tests jedes mal das Netzteil dran gehabt?
Ohne NT keine volle Leistung!
Gruß Schorsch
03.06.2007, 22:19
#23
Gruß Schorsch
*an den Kopf schlag*
Stimmt, Notebook....gut möglich.
Mal abwarten, was Peter schreibt.
04.06.2007, 15:21
#24
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch!
Klar - das Netzteil ist praktisch immer mit dran!
Auch bei den Tests.....
peter
04.06.2007, 17:42
#25
Zitat von peterpaul
Hallo Schorsch!
peter
Dann sollte allerdings der Akku entfernt werden, da der Netzbetrieb die Lebensdauer des Akkus verkürzen soll.
Hast du den Prozessortreiber von weiter oben bereits ausprobiert?
04.06.2007, 19:55
#26
Hallo Paddy!
Also, ich wollte den o.g. Prozessortreiber ausprobieren und installieren- da hat mir das Programm gemeldet, dass eine ältere Version installiert sei - und ich diese erst deinstallieren müsse!
Dies hab ich getan - und anschließend diese neue Version installiert.
NUR: ich finde ihn nicht? ich kann ihn nirgendwo aufrufen - ich sehe NUR in der systemsteuerung / software , dass er installiert ist!
Und die Anzeige lautet immer noch : 797 Mhz.....
peter
04.06.2007, 20:40
#27
Die Anzeige muß nicht unbedingt stimmen, versuch mal cpu-z,
das Tool zeigt Dir laufend an was los ist.
Gruß Martin
04.06.2007, 22:02
#28
Zitat von Martin
Hallo Martin!
Ich habs gestartet!
Wenn Diese Anzeige richtig ist, dann fehlt in der Anzeige in der Windows- Systemsteuerung einfach NUR die "1" vor der "797 MHz" .
tz tz tz!
Danke
peter
04.06.2007, 22:24
#29
Scheint bei dem Notebook aber öfters vorzukommen, wenn man den Namen des Geräts und "797MHz" bei Google eintippt, findet er einige Treffer...
04.06.2007, 23:06
#30
Hallo Paddy!
Ist wie es scheint ein Bios-Fehler, dass die Prozessorgeschwindigkeit falsch angegeben ist!
Da der Bildschirmausdruck bescheiden ist, hab ich den entscheidenden Satz in der Mitte hier mal reinkopiert:
" Fixes issue where the processor speed may be reported incorrectly in the Microsoft Windows XP operating system Properties panel."
Damit wäre dann der Eindruck, dass das notebook so langsam arbeitet, in den Bereich meines subjektiven-Fehlempfindens einzuordnen?
Danke für die Unterstützung!
peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Problem!
Royal_Assassin |
19 |
31.12.2006 19:48 |
TIS/DIS unter Win 98/XP installieren
Ostfriese_in_Bayern |
1 |
03.02.2005 22:18 |
TV-Problem
E38-Sea-Driver |
2 |
17.09.2004 13:44 |
