Veranstaltungen '08 |
Treffen-Berichte |
Treffen-Details: 49. 7er Stammtisch - Noris in Neuses am 18.04.2015 |
• wann: 18.04.2015 19:00
• wo: Gaststätte Zur Blauen Maus
• Adresse: Bamberger Straße 2, D-91330 Eggolsheim - Neuses
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread |
Anmeldungen: 5 (13 Personen) |
09.04.2015, 16:44
#21
Fahrzeug: Mini Cooper D Cabrio, Mini Cooper Clubman
Hallo Peter,
Bremsbeläge IMMER nur im Satz wechseln, also rechts und links, egal ob es sich um die Bremsklötze der Betriebsbremse oder die Beläge der Handbremse handelt, also immer rechte und linke Seite. Es müssen aber nicht zwangsläufig auch Betriebsbremsbeläge und Handbremsbeläge gleichzeitig gewechselt werden. das kann man erst am Abnutzungsgrad der Handbremsbeläge erkennen ob man die noch nachstellen kann oder sie erneuern muß. Dazu muß man aber die Bremsscheiben demontieren, und bei dem Arbeitsaufwand ist zu prüfen ob die Scheiben auch schon so sehr verschlissen sind um erneuert zu werden. Falls ja dann natürlich mit den Scheiben IMMER die Klötze der Betriebsbremse.
Wichtig bei allen Arbeiten an der Betriebsbremse IMMER reinigen, Bremsstaub und Schlacke entfernen und prüfen ob die Bremskolben gangbar sind und nicht hängen bleiben, das würde ungleichmäßigen Verschleiß verursachen!!
Is keine schwere Arbeit und kann mit einfachem Werkzeug erledigt werden. is nur halt eine dreckige und zeitaufwändige Arbeit!!!!!!
Bei der Scheinwerferreinigungsanlage ist meist nur eine Düse dicht. kann aber eventuell auch die Pumpe sein, falls Du für rechts und links getrennte hast (k A wie das beim 7er gelöst ist) im Zweifelsfall IMMER erst das naheliegendste nachsehen, also die Düse!!!
Gruss FOBO
Babs und Oli
Geändert von FOBO (09.04.2015 um 16:51 Uhr).
09.04.2015, 17:19
#22
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Thom-728i
Der lange Pedalweg ist dann wieder ok wenn du neue Beläge und die Handbremse eingestellt hast wieder ganz normal
leider nicht ganz richtig, die Feststellbremse hat mit der Betriebsbremse
keinerlei Verbindung
Nur meine Meinung
09.04.2015, 18:07
#23
Nur meine Meinung
DAS IST KORREKT!!!!
Bei langem Pedalweg in Verbindung damit dass sich die Bremse aufpumpt muss entlüftet werden, es sollte auch alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, da sie Feuchtigkeit bzw Wasser anzieht und sich dadurch Luftblasen bilden können was eben zu dem langen Pedalweg führen kann!!!
10.04.2015, 06:03
#24
Organisator angemeldet: 3 Personen
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Stammtisch
Hallo ,
erst mal dachte ich an den Weg des Handbremspedals den darum ging es auch .
Wer lesen kann und mitdenkt ist klar im Vorteil.
Gruß Thom -728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
10.04.2015, 08:07
#25
Nix für ungut Thom
Hast natürlich recht was die Handbremse betrifft, kannte das Handbremspedal bisher nur von Mercedes, weisst ja dass ich nur ältere Autos fahre
Wollte auch nur dem Peter auf seine Frage bezüglich Bremsklötze und Scheinwerferreinigung Hilfestellung geben und niemanden berichtigen
Gruss Oli
10.04.2015, 10:47
#26
Stammtisch
Hallo Olli,
du hast ja mit deinem Kommentar vollkommen recht und ich meinte auch nicht dich , hätte den Nick direkt anschreiben sollen .
Aber das ist halt ein PROBLEM wenn man nicht weiß worum es geht und man meint alles besser zu Wissen .
Gruß Thom - 728i
10.04.2015, 17:03
#27
10.04.2015, 18:30
#28
Stammtisch
Hallo Olli,
ja da hast du recht , hoffe es passt bei dir auch wieder alles und wir freuen uns schon wieder auf euch
Gruß Thom -728i
10.04.2015, 18:31
#29
12.04.2015, 17:34
#30
Stammtisch
Hallo Eddy,
wenn du alles genau ausgemacht hast , dann schreibe uns doch mal den genauen Ablauf
Beim Mirco musst halt mal nachfragen was wieder los ist
Gruß Thom - 728i
