Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
05.10.2008, 16:54
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
DRINGEND , Hilfe gesucht, Kühlwasser
brauche dringend Hilfe..... auf dem Weg nach Heidelberg ist mir ein Kühlerschlauch geplatzt bzw. hat einen kleinen Riss genau am "Anschluss" an Motorblock.
Art. Nr. 11531711002 / Heizkörper Motorrücklauf
Wer hat so ein Teil und kann es mir einbauen......
oder wer kann das "flicken" und mein Auto wieder fahrbereit machen ????
Wagen steht in 40789 Monheim (zw. Köln und Leverkusen)
Bitte dringend Antwort, da ich Dienstag in Heidelberg sein muss.
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
05.10.2008, 17:01
Wenn du sagst, genau am Anschluss amMotorblock meinst du den Anschluss am Thermostatgehäuse, oder??
Eventuell kannst du den Schlauch um das Stück kürzen und wieder draufsetzen. Macht aber ein bisserl Schweinkram, weil du den Schlauch drüber wohl lösen musst, um dran zu kommen. Du verlierst dabei ungefähr 1 bis 2 Liter Kühlflüssigkeit. Wenn du vorher den Ausgleichsbehälter leerpumpst ist es ein Liter weniger...
05.10.2008, 17:12
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Ja genau.
Hatte ich auch schon dran gedacht.....
Müsste dann so ca 5 - 6 cm abschneiden.....
hab ich denn soviel Spiel?
Hab Angst, das der Schlauch dann an der Ansaugspinne (läuft ja unter durch) bzw. Motor anliegt und "schmilzt"
Ramirez
05.10.2008, 17:37
Das dürfte kein Problem sein, da der letzte Bogen vor deinem Riss genügend Länge hat. Selbst wenn er am Thermostatgehäuse anliegen sollte, 85° machen ihm nichts aus, außerdem läuft da ja auch noch der Windstrom vom Lüfter. Da würde ich mir keinen Kopf drum machen. Wenn du den Ausgleichsbehälter vorher leer machst, und dann den dicken Schlauch, der von der Wapu kommt, öffnest, dann dürfte aus dem schon mal nichts rauslaufen. Machst du dann den defekten ab, läuft nur noch ein Rest von der Schlauchfüllung raus, ist vielleicht noch ein halber Liter, mehr nicht.
Also mach dich nicht verrückt, das schaffst du
05.10.2008, 17:44
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Alles klar, Danke!
Werd mich morgen in aller früh da mal ransetzten...
Ramirez
05.10.2008, 18:06
Nimm zur Sicherheit noch einen Weinkorken und Papier mit und einen Korkenzieher, damit kannst du den Schlauch ganz gut verschließen und denke dran ihn nach dem Abziehen und beim Schneiden hoch zu halten, damit der Wärmetauscher der Heizung nicht zuviel Wasser verliert.
Noch eine Idee wäre (habe ich aber noch nicht ausprobiert) eine kleine Schraubzwinge mitzunehmen, um den Schlauch an der Spritzwand (Wärmetauscherrücklauf) abzuklemmen...
06.10.2008, 10:29
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Tja,
war leider nicht erfolgreich....
das Ding scheint so porös zu sein...
ist nach nur 5 km ein paar cm weiter nochmal geplatzt....
mist
06.10.2008, 14:15
Mist!
Na dann hilft es nichts. Also neue rein und gut ist, auch wenn es jetzt weh tut. Du hast es jedenfalls versucht... Falls du keinen Schutzbrief wegen des Abschleppens hast, bliebe nur noch, für den Notfall ein Stück Schlauch irgendwo (Freie, Schrotti, usw.) zu besorgen und im Baumarkt bei Schlauchzubehör eine Doppelmuffe als Schlauchverbinder zu besorgen und mit Schellen zusammenpfriemeln und ab zur Werkstatt.
Aber komisch ist das schon, hast du vielleicht zu viel Druck auf dem System?
