![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
VIN Decoder |
![Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein](http://www.7-forum.com/service/fahrgestell-c.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.03.2008, 13:09
Fahrzeug: E38-730iA (05/95), Sintra 24V, XV1100, GSX1400
Hilfe !! - Heizungslüfter
Hallo Leute.
Mein Heizungslüfter bläßt nicht mehr.
Hat jemand einen Tip?
Falsche Heizungsschaltereinstellung vielleicht?
Muß ich das Auto zerlegen?
Muß ich ins Armaturenbrett?
Hat jemand eine Aus/Einbauanleitung?
(Die soll es wohl irgendwo geben - aber wo?)
Bin dankbar für jeden Tip.
14.03.2008, 10:20
Heizölverleiher
wenn das ding nicht auf der höchsten Stufe läuft solltest du erst mal bei der Sicherung nachsehen. Die Heizung hat nähmlich zwei davon. Einmal 7,5 und einmal 15 oder 20A.
Als nächstes solltest du prüfen ob am Heizschwert Strom ankommt. Falls nein wäre möglicherweise das Relais vorne im Sicherungskasten hinüber.
Als letztes den Motor selbst durchmessen.
DAs sind die wichtigsten drei Punkte.
Meld dich danach nochmal
Grüsse
Carsten
14.03.2008, 13:21
Heizungslüfter
Hallo Carsten,
vielen Dank für diese Tips.
Den Sicherungskasten hatte ich schon gecheckt. Aber dass es zwei Sicherungen sind wußte ich nicht. Sind beide in diesem Kasten?
Ich habe keinerlei Info wie dieser Kasten bestückt ist, wofür die einzelnen Sicherungen sind. Bei all meinen fruheren Autos war das im Kastendeckel eingeprägt und in der Betriebsanleitung gedruckt.
Das Relais ist ein wertvoller Tip.
Aber was ist das Heizschwert?
Grüße,
Bruno.
14.03.2008, 13:52
Heizölverleiher
Im Deckel des Sicherungskastens vorne Fahrerseite Motorraum ist die Auflistung der einzelnen Sicherungen. Ich kenn jetzt die Nummern auch nicht auswendig. Musst mal im Fiorum suchen.
Gleiches gilt für das Relais in dem Kasten. Es gibt Abbilduingen mit der Relaisbezeichnung.
Das Heizschwert sitzt in dem Heizungsgehäuse. Da kommst du nur vonb der Beifahrerseite aus dran. Das liegt ganz hinten an der Spritzwand im Heizungsgehäuse. Das ist das teil welches mit zwei Schrauben befestigt ist und ein Stecker mit etwa 5-7 Kontakten dran geht
Grüsse
14.03.2008, 13:53
Carsten meinte den E32.
Am besten Du schreibst es hier im E38 Forum, dann bekommst Du mehr Antworten als unter BMW allgemein.
14.03.2008, 13:57
Heizölverleiher
Hallo Erich,
danke für den Tip,
wer nicht lesen kann sollte vom Schreiben besser die Finger lassen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
