28.02.2008, 23:01
750i powered by ROTTALER2
wie mache ich einen sogen. warmstart???
hallo
wenn sich ab und an mal mein pc aufgehängt hat ( nix geht mehr,egal
welche taste ich drücke) dann bleibt mir nix anderes übrig, ihn einfach
aus zu schalten und wieder neu zu starten ( ist natürlich sehr müssig)
ich habe mir jetzt sagen lassen, ich solle einfach dann einen warmstart
machen.... tja..... was ist das überhaupt???? wie macht man das????
ich habe windows xp und den t-online 5.0 browser.
viele grüsse
peter
28.02.2008, 23:11
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Die meisten Rechner haben noch einen Reset Schalter. Meistens neben dem Hauptschalter.
Ist ein kleiner Schalter, den man mit dem Kugelschreiber drücken muss.
Wenn Dein Rechner öfters hängen bleibt, liegt es meistens an einer Seuche. Manchmal auch am Hauptspeicher.
Kauf Dir mal die aktuelle C't. Dort ist ein Hauptthema, das Flottmachen von Windoofs Kisten.
28.02.2008, 23:28
hallo
ich habe gerade mal geschaut, meiner hat nix neben dem ein/aus schalter.....
(ist ein fujitsu/siemens)
ich mir die C´t kaufen..... tja....äääähm......dass was da drin steht,sind
eh alles böhmische dörfer für mich.
das wäre das gleiche,als wenn ich mir einen bericht über quantenphysik kaufen würde.
viele grüsse
peter
28.02.2008, 23:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
machen.... tja..... was ist das überhaupt???? r
Tja, Peter, das ist ein gute Frage...
Einen Kaltstart -im eigentlichen Sinne(!)- gibt es bei Computern seit dem
Zeitpunkt nicht mehr, als vorne am Gerät die Netzschalter verschwanden
und Windoof als Betriebssystem sich etablierte.
Das Teil, was fälschlicherweise heutzutage als Schalter bezeichnet wird,
ist in Wirklichkeit ein Taster, der nur via Motherboard das Netzteil startet
oder auch stoppt.
Der PC wird nur dann -als Voraussetzung für einen richtigen Kaltstart-
"kalt" gestartet, wenn er völlig spannungsfrei gemacht wird.
Und das bedeutet Netztrennung....
Früher, zu "DOS-Zeiten", konnte man durch den "Affengriff" Strg/Alt/Entf
den Rechner "warm" starten.
Dadurch wurde das BIOS nicht wieder neu abgefragt und Teile des Arbeitsspeichers nicht "geleert",
sondern der Rechner startete nur neu das DOS und die jeweilige Software.
Macht man heute diesen "Warmstart", ist das nichts anderes, als Windoof
zu beenden und neu zu starten.
Das kannst Du durch den Affengriff machen oder -wenn der Rechner komplett blockiert-
durch Halten des Netztasters über ca. 5 Sekunden.
Ein Kaltstart wäre -wie gesagt- die Netztrennung.
( Im Grunde der tatsächliche Reset der "Kartoffel-Chips" )
Knuffel
P.S.:
Die Fachleute hier im Forum mögen mir -wieder mal- meine bewusst
laienhafte Ausdrucksweise verzeihen........
28.02.2008, 23:35
hallo knuffel
die fachleute haben da nix zu verzeihen,du musst es ja so erklären,dass es
ein laie!!!! versteht. und das ist auch gut so.
ich habe es gerade einfach mal probiert und strg-alt-entf gedrückt, es
passiert bei mir garnix, auser dass ein fenster aufgeht wo steht
windows task manager..... er zeigt mir da einen haufen adressen und deren
kilobyte....
viele grüsse
peter
28.02.2008, 23:40
V8 Connaisseur
Hi Peter,
Du musst nur mehrfach Ctrl-Alt-Del, also mehrfach den Affengriff machen. Einmal startet den Task-Manager.
Hängt der Rechner, versuche zuerst das über den Affengriff neu zu starten, meist muss dann nämlich nicht die Festplatte wegen "falschen Herunterfahrens" durch das Betriebssystem überprüft werden. Wenn gar nix mehr geht RESET-Knopf oder ganz hart Kaltstart mit dem kleinen Schalter hinten am Rechner - der schaltet nämlich die Stromversorgung ganz ab.
Harry
29.02.2008, 00:16
† 2023
windows task manager..... viele grüsse peter
Öhmm....
Da funktionierte der PC doch...
Du wolltest doch wissen, wozu das gut ist, wenn er mal nicht funktioniert:
"...wenn sich ab und an mal mein pc aufgehängt hat,...
machen.... "
Der Taskmanager zeigt Dir einen Teil der laufenden Prozesse (Tasks) an.
Ist für Dich z.Zt. noch nicht von Bedeutung, da Du, um damit umzugehen,
etwas mehr an PC-Kenntnissen brauchst.
Also benutze es nur, wenn sich Dein PC aufgehängt hat....Wenn überhaupt.
Knuffel
29.02.2008, 03:51
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Ne ich denke dein PC hängt sich auf, sodass deine Programme nicht mehr reagieren oder?
Also dann würd ich erstmal den TaskManager starten und nach Apps schauen, die nicht mehr reagieren (steht immer daneben).
Diese sind meistens der Grund, dass der ganze PC nicht mehr läuft.
Wenn dies öfter passiert, würd ich:
1. gutes Virenprogramm durchlaufen lassen
2. im Arbeitsplatz rechtsklick auf deine Festplatte und dann auf Eigenschaften und (ich glaube unter Tools oder so, sry hab Vista) auf Fehler checken lassen)
3. Defragmentieren, ist im gleichen Menü, genau unter dem Fehlercheck
4. CC Cleaner runterladen und alles durchlaufen lassen (CC Cleaner ist gratis im Inet zu finden)
Dies hilft IMMER, denn oft ist es einfach nur so, das Windows dir deine Festplatte sowas von zumüllt und durcheinander bringt, dass es mit den Programmen einfach nicht mehr zurechtkommt.
29.02.2008, 11:50
Fahrzeug: suche e39 M54
kilobyte....
Seit Windows 2000 ist das [Alt]+[Ctrl=Strg]+[Del=Entf] auch nicht mehr der Griff zum Neustarten wie in den alten DOS-Oberflächen Programmen von Mickysoft, sondern der sog. Anmeldebildschirm [Logon/Logoff]
Den Taskmanager erreicht man(n) dann richtich (laut MCSE/A  ) über [Ctrl=Strg]+[Shift]+[Esc]
Aber einen "Warmstart" über den Affengriff gibt es nicht mehr  - naja - seitdem ich windoof server fahre habe ich den "Reset"-Knopf auf dem Mainboard mit dem "Power"-Knopf an der Blende getauscht - da ich in der Regel mehr Neustarts mache, als den PC ein-auszuschalten. Einschaltung erfolgt durch´s BIOS "Always-on"+Netztrennung von 5-10sec...
Aber meist reicht das Beenden des Explorers und wieder diesen Neustarten unter [ausführen] im Taskmanager.
Sollte sich der Explorer ständich aufhängen und zuviel Recourcen fressen, bitte die Treiber für´s Mainboard installieren und die Reihenfolge der Laufwerke prüfen
29.02.2008, 14:30
† 2023
Zitat von Papa's Toy
.... denn oft ist es einfach nur so, das Windows dir deine Festplatte sowas von zumüllt und durcheinander bringt, dass es mit den Programmen einfach nicht mehr zurechtkommt.
Öhmm...,sorry....,
aber das stimmt so nicht.....
PC-Hänger haben nichts mit "zugemüllten Festplatten" zu tun...
Und Windoof bringt auch keine Festplatten durcheinander.
Das einzig -erstmal relevante-, was immer größer wird, ist u.A. die Registry.
Und das macht sich fast nur beim Hochfahren bemerkbar.
Selbst fragmentierte Dateien bilden nur bedingt ein Performanceproblem.
Klar verlangsamt sowas den Zugriff...
Aber das, was am Stammtisch daraus gemacht wird und wogegen dann
die vielen Helferlein á la "Cleaner" , "Wintools" etc. helfen sollen, wird
dargestellt, als hätte man einen Fuffi, der nur noch 20 km/h läuft und
durch Registrycleaner und Defrag plötzlich wieder auf 250 hochschnellt....
Da ist wohl mehr der Wunsch der Vater des Gedankens, oder :
Wovon träumen die Menschen eigentlich wenn sie schlafen...
Knuffel
