| VIN Decoder |
Umfrageergebnis anzeigen: Forums CARPC
cool, ja
18 |
58,06% |
kein Interesse
6 |
19,35% |
hab ich schon
7 |
22,58% |
13.03.2007, 07:08
#31
5 Meter purer Schönheit
Zitat von T4000
Na ja, wenn mein Radio keinen AUX-Eingang hat, ist das die nächstbeste Lösung, oder? Ist allerdings eventuell recht aufwändig!
Gruß Andreas
Servus Andreas
wenn dieser Anschluss funktioniert, warum ned.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
13.03.2007, 08:33
#32
Zitat von rubin
wer wird den sowas einfach so weitergeben...
Wer spricht denn hier von weitergeben ???? Ich will eine MEINER Lizenzen ggf. für MEINEN CarPC verwenden !
13.03.2007, 11:42
#33
HighEnd Transporter
ein schaltungsschema wäre sehr interesant
14.03.2007, 15:20
#34
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Wenn das verbaute Radio keinen AUX Eingang hat, kann man das Signal mittels eines FM-Transmitters einspeisen.
Das geht auch.
Wobei ich hier nicht zu einem Funk-Transmitter raten würde. Da überwiegen die Nachteile.
Hier wäre ein fest installierter Transmitter mit Antennenkabel die bessere Lösung.
Hatte ich auch so, bevor ich ein anderes Radio reingehauen habe. Probleme hatte ich damit keine (Störsender etc.)
Einbauplätze für Monitore gibt es viele. Ich hab auch einige ausprobiert. Am besten für mich hat sich der Aschenbecherausschnitt herausgestellt.
Aber hier ist eben eigene Kreativität gefragt.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
15.03.2007, 00:02
#35
Das geht auch.
Danke Homer76,
also möglichkeiten für alle Bimmer gibt es
Gruss Straubinger
15.03.2007, 21:53
#36
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Also ich beschäftige mich schon eine Weile mit diesem Thema.
Ein Kamerad von mir hat ebenfalls jetzt einen PC im Auto verbaut, aber nix fertiges sondern wirkliche HOME PC Teile verwendet. Genauso habe ich das auch vor. Die einzige Hürde die sich mir im Moment in den Weg stellt ist das Netzteil. Wenn gar nix geht werde ich als Übergangslösung erst mal einen Wandler von 12V_ auf 230V ~ legen und dann das normale Netzteil betreiben. Macht aber wenig Sinn denn so habe ich nur unnötigen Leistungsverlust. Die "Problemspannung" ist - 5V. Ich habe bisher nur Netzteile gefunden die mir +12V, +5V, +3,3V, GRD, -12V liefern. Das Problem sind aber dann die fehlenden -5V. Habe schon überlegt ob man das Signal mit ner OP Schaltung drehen kann. Aber da muss ich mich erst mal in Ruhe drüber hocken und vom Prinzip her möchte ich ein fertiges Netzteil haben.
Als Soundkarte kommt eine Creativ Audigy SE 7.1 rein. Ausserdem soll ein PC System rein mit Satelitten Boxen. Die werde ich umoperieren und verteilen.
Grafix muss nix besonderes sein.
CPU ist ein Celeron 3,2 GHz mit dem 775 Sockel.
Mainboard das ASUS P5SD1-FM2/S
Festplatte soll so um die 80 GB werden.
Dann ein Monitor mit Touchsreen in die Mittelkonsole. Grösse 8".
Muss morgen mal noch mit einem reden der richtig Ahnung von PCs hat. Mal sehen was der zu der zusammenstellung sagt. Wenn der OK gibt wird eingekauft. Ich hatte auch an einem 10" Monitor überlegt und den dann zum schieben um an die Bedienelemente (Klima etc.) der Mittelkonsole zu kommen.
Also wer weiss vielleicht ein Netzteil für mich???
15.03.2007, 23:07
#37
Servus sebihees,
das selbe hatte ich auch mal in betracht gezogen, aber vielleicht schon mal dran gedacht, das die Teile die in einem "normalen" Home PC verbaut werden, keine Temperaturen unter +7C° und über +40C° überstehen werden, besonders die Festplatte ist auf diese art Erschütterungen wie sie im Auto vorkommen ned ausgelegt.
Gruss Straubinger
16.03.2007, 07:28
#38
Hier muss ich leider widersprechen.
Ich habe selbst einen Home-PC im Auto verbaut und das schon recht lange.
Was die Temperaturen angeht hast Du bedingt recht.
Wenn es kalt ist, dauert es etwas länger mit dem hochfahren. Ich habe ihn allerdings so eingebaut, dass ich ihn ohne Probleme schnell rausnehmen und wieder einsetzen kann. Wenn das Auto also mal draussen steht und es richtig kalt wird nehm ich ihn halt abends raus und klips ihn morgens wieder rein.
Hitze hat noch nie Probleme bereitet. Kein einziges mal.
Was die Festplatte angeht kann ich nur sagen, dass ich seit nunmehr 2 Jahren zigtausende Kilometer auf allen möglichen Strassen zurück gelegt habe ohne jemals auch nur ein Problem zu haben. Nix.
Moderne Festplatten stellen kein Problem dar. Die Zeiten sind vorbei.
Es sei denn, man kauft ein absolutes Billig-Produkt und erwartet Qualität.
16.03.2007, 08:48
#39
e38-Killer
Genau bei sowas muss man halt vorsichtig sein, wenn man die PCs verkaufen will... das hat Straubinger ja vor. Da muss man Garantie geben und halt dementsprechende Sicherheitsreserven einplanen, z.b. Notebook-Festplatten verbauen. Für jemanden, der das auf eigene Faust macht ist das ja egal... sein Problem, wenn die Platte nen headcrash hat.
sebihees: Zum Netzteil sei dir incarcomputer.de empfohlen, die verkaufen ein Netzteil, dass von 5-30V stabil arbeitet. Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, ich bin ja nicht wirklich vom Fach. Schreib denen am besten ne mail, ob das für deine Konfiguration was taugen würde.
16.03.2007, 08:53
#40
Also mal zu meiner Person, ich baue seit 20 Jahren PC´s und habe bis zum alter von 10 Jahren programmiert(Turbo-Pascal) und Du willst mir sagen das Temperaturen die im Auto vorzufinden sind dem normalen PC ned schaden???Dann solltest Du mal diesen Artikel hier lesen HIER und HIER, denn ned umsonst kosten Komponenten für Laptop und anderen mobile Pc mehr Geld als für einen normalen Anwender PC.Du kannst ja mal den Lüfter von der CPU nehmen und mir sagen wie lange Dein Windows betriebsfähig war, ich gebe Dir 5 min und dann hat sich das erledigt mit Deinem PC und des waren aber erst 50 C°(Sicherheitsabschaltung der CPU) und im Auto sind bei Sonneneinstahlung meist 70C° und mehr drin.
Gruss Straubinger
PS: Des ist ned persönlich gemeint, ich möchte hier nur WARNEN!!!!
