VIN Decoder
Alt 09.09.2005, 21:57   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Schwarze Seitenscheiben
Nachdem die Amis so etwas ja serienmäßig bauen, und unsere Hersteller für den US Markt sicher auch frag ich mich rein akademisch ob man so einen Wagen bei uns zugelassen bekommt. Oder müssten da die Scheiben getauscht werden?
Alt 10.09.2005, 01:52   #2
M@d
Fahrzeug: .
In dem Moment,wo Du den in Deutschland zuläßt,richtet sich die Zulassung nach der StVZO,nach der leider keine schwarzen Seitenscheiben zulässig sind.
Bei den US Fahrzeugen,die ich in Deutschland zugelassen habe,war das zumindest der Fall.
Sämtliche Teile,die nicht nach der StVZO oder derer Ausnahmebestimmungen zulässig sind,müssen normalerweise getauscht werden.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 09:04   #3
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
welche Sondergenehmigung haben dann Sonderschutzfahrzeuge `?? Jeder Privatier kann sich heute bei Panzerungsfirmen sein Fahrzeug panzern und verdunkeln lassen.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 09:13   #4
koertsch
Aber nicht vorne verdunkeln, zumindest nicht solange der Wagen auch normal zugelassen wird. Wenn er im Ausland zugelassen wird und dann hier rumfährt ist das was anderes genauso wenns ein Diplomatenwagen ist.
Julian
Alt 10.09.2005, 09:50   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Nur mal zur Klarstellung: Wenn es also z.B. für einen Ami gar keine hellen Seitenscheiben (für vorn) gibt, dann bekommt der in D auch keine Zulassung?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 10:09   #6
John McClane
Leider unzulässig in D.
Auch Sonderschutzfahrzeuge sind davon nicht befreit!
Alt 10.09.2005, 10:14   #7
don_franco
Julian
damit wir es etwas aufhellen:
Die offzielle Grundlage zum Verbot von Verdunklung der vorderen Seitenscheiben ist welcher ?? Weil der Notausstieg etc etc verhindert wäre, schon deshalb sind auch Splitzerschutzfolien verboten.
Wenn man deiner Arg. nun folgt wäre dann selbst die schussicheren Scheiben nicht möglich da bei jenen ebenfalls Spezialfolien mitverwendet werden, zudem wäre ein Ausstieg erst recht nicht möglich.
Und für all jenes kriegen jene Umrüstfirmen Sondergenehmigung.
Zudem kenne ich so ein Schutzfahrzeug mit Verdunkelung komplett bis auf Frontscheibe mit dt. Firmenzulassung ohne CD
Alt 10.09.2005, 10:26   #8
John McClane
Ist alles einwandfrei in der StVZO geregelt.
Dunklere Scheiben als mit einer Lichtdurchlässigkeit kleiner als 70 (vordere Seitenscheiben) bzw. 75% (Frontscheibe) sind NICHT zulässig.
Alles andere führt zum Erlöschen der BE und ist nicht eintragungs- bzw. Abnahmefähig.
Wenn Du andere Dinge gesehen hast, dass sicher illegale Umbauten.
Ich habe zu meiner aktiven Streifendienstzeit ausnahmslos jeden stillgelegt, der die vorderen Seitenscheiben getönt hatte. Und vor Gericht Recht bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle u.a. hier.
Alt 10.09.2005, 10:50   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
In Frankreich scheint es erlaubt zu sein.....mit den dunklen Scheiben vorne....
mal sehen...das ist sicher so ne Diskussion wie mit der 3. Bremsleuchte und den Blinkern im Spiegel.....erst ein absolutes No Go, und dann auf einmal hats jeder und es heisst: Wasn Blödsinn, dass es vorher nicht ging.....
Deutschland eben.....etwas langsamer im Denken und Handeln als andere....schade.....war mal anders.....
Alt 10.09.2005, 10:53   #10
John McClane
Aber nun mal was ganz anderes: Wofür will man schwarze Scheiben vorne - ganz einfach: Um in Ruhe zu telefonieren, um den Sicherheitsgurt unerkannt nicht anlegen zu müssen und um im Falle einer Blitzung nicht erkannt zu werden .
Klar, dass das jeder will...
Schwarze velour Kopfstützen (Rückbank) für E23 gesucht 732i Suche... 0 28.05.2005 10:17
Suche schwarze Innenraumteile für E38! KJ750IL Suche... 0 29.01.2005 14:18
Elektrik: Schwarze Flimmerstreifen statt TV-Menü zz750 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2004 12:49
Luftverwirbelung bei geöffneten hinteren Seitenscheiben BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.05.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
