Alt 02.08.2005, 02:51   #1
Die Ventile sind seit 1986 1 x gewechselt worden.
So wild ist das Austauschen auch nicht. Musst nur eben vorher Platz schaffen. Schau mal hier, da wollte auch einer aufgeben wegen dem Schlauch da hinten, 2 Stunden hat es dann 'nur' gedauert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40349
Alt 02.08.2005, 14:26   #2
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
eBay-Name: principe_di_savoia
Standard Schläuche...
Hat dann jemand die Schläuche zu dem abgebildeten Ventil, müssten drei an der Zahl sein. Wäre dann sicher, dass sie passen...
Interner Link) Abbildung
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 15:19   #3
Vergiss es, die sind doch steinhart mitllerweile.
Neue Schlaeuche rein, neue Ventile, neue Zusatzwasserpumpe und fertig.
Haelt die naechsten 15 Jahre.
Wenn es nicht so weit waere und die Kosten so hoch, koennte ich Dir alles schicken.
Aber die gibt es in D gebraucht billiger als das Porto kostet.
Relais satz, einzeln sind die Dinger sauteuer
und vieles mehr
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
