VIN Decoder
Alt 15.11.2022, 14:24   #1
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Standard Lenkgetriebe undicht
Hallo Leute. Habe einen bmw e34 540i gewesenen 530i v8.
Nun ist auf einmal ganz plötzlich servoöl aus dem lenkgetriebe an der zahn lenkwelle auf dem der lenkhebel sitzt, ausgelaufen und zwar richtig ausgelaufen nicht nur getropft. Nun habe ich das lenkgetriebe ausgebaut, achse musste ab, Nun suche ich jemanden der das überholen kann bzw einen dichtsatz. Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben ? Danke
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2022, 14:45   #2
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: E65-740i Prins VSI2 (03.05)
Servus,
hier schon versucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nagengast
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
Michael_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2022, 15:13   #3
Lenkgetriebe Reparatur Heinrich W. Wiegand,Sender Straße 129 , Schloß Holte-Stukenbrock Getriebe-und Lenkungsreparaturen | Heinrich Wilhem Wiegand (wiegand-lenkgetriebe.de)
im E34 Forum wurde folgendes geschrieben betreffend Lenkungsspiel und Reparaturadressen:
Herr Wiegand ist ein ex-Mitarbeiter der Firma ZF, der sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat. Leistungen sind auf der Homepage zu lesen.
Hatte den Tipp selbst von einem MB-Fahrer erhalten. Mein Lenkgetriebe (mit Servotronic) wurde dort repariert. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wiegand-lenkgetriebe.de/index.html#willkommen
das Ergebnis hat sich gelohnt. Die Lenkung fühlt sich an wie neu. Es ist kein Spiel mehr vorhanden. Preis? Kommt ein wenig auf den Zustand an. Deswegen ist es nur eine grobe Richtung. Ca. 500€ eventuell etwas mehr, wenn mehr zu machen ist.
Ich habe mein Lenkgetriebe letztes Jahr überholen lassen von dieser Firma Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fd-servolenkung.de/
Es wurde die Schnecke im Inneren für die Kugeln geschliffen und Übermaßkugeln (0,001) eingesetzt. Neu abgedichtet und neu angestrichen.
Gekostet hat es 280€ + MWST, Bin letztes Jahr nicht viel gefahren. Bisher alles gut. Hoffe es ist dicht wenn ich dieses Jahr den Wagen wieder aktiviere.
Im E31 forum wurde dieser genannt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ihrlenkungsspezialist.de
hr Lenkungsspezialist S.Böhm GmbH
Reisstraße 1
48653 Coesfeld
Alt 18.11.2022, 15:43   #4
Skek
Also ich melde mich zurück, habe nun alle 4 Firmen erreichen können und möchte das hier mal auflisten.
Nagengast: machen solche getriebe nicht
Wiegand: 775€ + MwSt.
Lenkungsspezialist böhm: 515€ ohne servotronic, mit:595€
FD servolenkung: 350€ inkl, lagerspiel einstellen.
Habe den abstreifring vorsichtig raus genommen ohne einen Kratzer zu verursachen, ring scheint i.o. zu sein allerdings ist im sitz, im getriebe ein sehr gleichmäßiger Kratzer einmal im Kreis. Sieht fast wie gewollt aus. Ich habe den aber definitiv nicht gemacht. Und bis dahin hat das getriebe nicht mal getropft. Nun aber lief es ganz plötzlich in strömen raus. Sehr ungewöhnlich. Meine Vermutung: evtl ist falsche Flüssigkeit drin weil der als Kombi ursprünglich die niveuregulierung hatte die vom vorbesitzer stillgelegt wurde, weil ich aber das Auto nur rein und raus aus der Garage bewegt habe bis ich es restauriert habe, ist nie was passiert nun aber habe ich um das fahrwerk zu testen eine längere Fahrt gemacht, 20km, und ein paar hastige spurwechsel gemacht. Könnte es sein das dadurch das Öl in eine höhere Temperatur gekommen ist und auch mehr Druck bestand und es dadurch rausgedrückt hat?
Habe nun so ein ring anhand Teilenummer für 7€ bekommen und möchte den Sitz vorsichtig mit 3000-5000er schleifpapier glätten anschließend ganz dünn mit dirko HT benetzen und Ring einsetzen. Was haltet ihr von der Sache?
Alt 19.01.2023, 14:01   #5
Sag uns mal die Teilnummer bitte, ich finde da nichts
Lenkung: Lenkgetriebe undicht..... M_O_B BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2011 09:48
Lenkung: Dichtring Lenkgetriebe undicht :-( 735Facelift BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2010 17:39
Lenkgetriebe von oben undicht?? montoya71 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2008 13:17
Lenkung: Lenkgetriebe undicht Hennes BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 10:19
Lenkgetriebe undicht 727tx BMW 7er, Modell E32 7 01.11.2006 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
