Veranstaltungen '08 |
Treffen-Berichte |
02.04.2017, 20:45
Fahrzeug: E38-735i (01.00)
Leider nicht. Kann dir aber immerhin viel Glück bei wünschen
03.04.2017, 08:03
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Hat alles ein gutes Ende gefunden....
Ein Stecker scheint wirklich nicht in Benutzung zu sein... da hat der Vorbesitzer wohl komisch Getauscht.
Aber... der unruhige Lauf ist weg.
Nachdem: LMM, LLR,Zündspulen, Klopfsensoren und diverse Dichtungen und Sensoren getauscht wurden. (letztendlich war es der Klopfsensor)
Jetzt nur noch die Kühlflüssigkeitsprobleme lösen und der TÜV kann kommen.
03.04.2017, 08:10
Falls noch nicht gemacht, kannst du auch prophylaktisch den Kettenspanner wechseln an dem man von außen dran kommt. Ist schnell und einfach gemacht.
03.04.2017, 08:19
Ich denke das wäre angebracht.... so sehr gespannt hat die Kette nicht gewirkt, als ich die Ventildeckeldichtungen getauscht habe
Danke für den Hinweis
08.04.2017, 20:26
Hoffentlich ist das bei dir wirklich nur der, der gut erreichbar ist
13.04.2017, 12:16
Wenn ich mal wieder in MD bin, in welchem Stadtteil sollte ich denn mal Ausschau nach deinem 7er halten?
13.04.2017, 12:17
Reform oder Hegelstr. Hab hinten einen fcm Schal liegen
13.04.2017, 13:26
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Macht ihr nun einen Stammtisch oder nicht  Manchmal kommen auch Leute von weiter weg.
13.04.2017, 13:42
In erster Linie war es hier um direkt mit Leuten aus der Gegend zu schreiben und dann irgendwann mal zusammen zu kommen.
Hab hier im Forum nur keinen besser passenden Bereich gefunden.
Es müssten sich noch ein paar Leute hier einfinden.
Hybrid-Darstellung
