VIN Decoder
Alt 22.12.2015, 08:55   #1
fisherans
Fahrzeug: E9 3.0 CSA (12.72)
Standard Passt die Kurbelwelle vom E32 auch bei älteren Motoren?
ich fahre einen 3.0 CS E9 mit M30B30 Motor und habe einen Pleuellagerschaden. Da die Kurbelwelle auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, wollte ich wissen, ob ich auch eine Kurbelwelle aus dem E32 730i im 3.0 CS verbauen kann?
Vielen Dank und beste Grüße
Tiemo
fisherans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2015, 09:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Austausch Kurbelwelle mit Lagerschalen 1716122 | BMW 11211716122
Die passt laut TK.
Alt 22.12.2015, 09:33   #3
fisherans
Die ist aber leider laut BMW nicht mehr lieferbar.
Alt 22.12.2015, 09:41   #4
boxerheinz
Kauf ein Motor und nimm sie.
Du wolltes ja nur wissen ob sie passt.
Alt 22.12.2015, 12:10   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist die Nummer für die Kurbelwelle inkl. Lagerschalen im Austausch.
Wenn Du stattdessen die 11211716123 bestellst bekommst Du die gleichen Teile ohne die alten zurücksenden zu müssen
Preisunterschied beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann schlappe 46 €.
Und verdresch mal Deinen Teiledealer... der ist zu blöd das ETK richtig zu bedienen
Alt 22.12.2015, 19:45   #6
fisherans
Top, danke.
Alt 23.12.2015, 15:58   #7
Andimp3
Aber gerne doch... war ja nur ne einfache Fingerübung
Alt 24.12.2015, 08:12   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
und wieso nicht die Kurbelwelle schleifen lassen und Übermaß Lagerschalen einbauen?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2015, 09:44   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil eventuell der Schaden dafür zu groß ist.Das heißt entweder kein Übermaß mehr passt oder so gravierend ist, das es keinen Sinn macht.
Alt 24.12.2015, 09:47   #10
boxerheinz
Wenn die Kurbelwelle nicht zu stark zu stark eingelaufen ist kann man die auch aufspritzen.Es gibt da in CZ eine gute Firma für so etwas.Warum hört man das eigentlich nicht rechtzeitig.dann brächte man nur die lager tauschen.
Elektrik: Passt die Türverriegelungshalterung vom E34 in den E32? Robsyz BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2013 16:58
Elektrik: Passt die Kennzeichenkamera auch bei uns? 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2011 16:45
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 07:12
Passt die autom. LWR vom E46 beim E38 auch??? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
