Harsum: 159. Hildesheimer
 Stammtisch am 15.11.2025Hennef: 215. Rheinischer 7er
 Stammtisch im
 Rhein-Sieg-Kreis -
 Gasthaus Em-Wingert am 23.11.2025Wetzlar: 168. Treffen der 7er
 am 7. Dezember 2025 im
 Restaurant Roca in
 sch im Dezember 2025 am 07.12.2025
Treffen-Details: 49. 7er Stammtisch - Noris in Neuses am 18.04.2015
wann: 18.04.2015 19:00
wo: Gaststätte Zur Blauen Maus
Adresse: Bamberger Straße 2, D-91330 Eggolsheim - Neuses
Anmeldungen: 5 (13 Personen)
Alt 09.04.2015, 17:44   #21
FOBO
Benutzerbild von FOBO
Fahrzeug: Mini Cooper D Cabrio, Mini Cooper Clubman
Hallo Peter,
Bremsbeläge IMMER nur im Satz wechseln, also rechts und links, egal ob es sich um die Bremsklötze der Betriebsbremse oder die Beläge der Handbremse handelt, also immer rechte und linke Seite. Es müssen aber nicht zwangsläufig auch Betriebsbremsbeläge und Handbremsbeläge gleichzeitig gewechselt werden. das kann man erst am Abnutzungsgrad der Handbremsbeläge erkennen ob man die noch nachstellen kann oder sie erneuern muß. Dazu muß man aber die Bremsscheiben demontieren, und bei dem Arbeitsaufwand ist zu prüfen ob die Scheiben auch schon so sehr verschlissen sind um erneuert zu werden. Falls ja dann natürlich mit den Scheiben IMMER die Klötze der Betriebsbremse.
Wichtig bei allen Arbeiten an der Betriebsbremse IMMER reinigen, Bremsstaub und Schlacke entfernen und prüfen ob die Bremskolben gangbar sind und nicht hängen bleiben, das würde ungleichmäßigen Verschleiß verursachen!!
Is keine schwere Arbeit und kann mit einfachem Werkzeug erledigt werden. is nur halt eine dreckige und zeitaufwändige Arbeit!!!!!!
Bei der Scheinwerferreinigungsanlage ist meist nur eine Düse dicht. kann aber eventuell auch die Pumpe sein, falls Du für rechts und links getrennte hast (k A wie das beim 7er gelöst ist) im Zweifelsfall IMMER erst das naheliegendste nachsehen, also die Düse!!!
Gruss FOBO
Babs und Oli
Geändert von FOBO (09.04.2015 um 17:51 Uhr).
FOBO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 18:19   #22
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von Thom-728i Beitrag anzeigen
Der lange Pedalweg ist dann wieder ok wenn du neue Beläge und die Handbremse eingestellt hast wieder ganz normal
leider nicht ganz richtig, die Feststellbremse hat mit der Betriebsbremse
keinerlei Verbindung
Nur meine Meinung
Alt 09.04.2015, 19:07   #23
FOBO
Nur meine Meinung
DAS IST KORREKT!!!!
Bei langem Pedalweg in Verbindung damit dass sich die Bremse aufpumpt muss entlüftet werden, es sollte auch alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, da sie Feuchtigkeit bzw Wasser anzieht und sich dadurch Luftblasen bilden können was eben zu dem langen Pedalweg führen kann!!!
Alt 10.04.2015, 07:03   #24
Thom-728i
angemeldet: 3 Personen
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Standard Stammtisch
Hallo ,
erst mal dachte ich an den Weg des Handbremspedals den darum ging es auch .
Wer lesen kann und mitdenkt ist klar im Vorteil.
Gruß Thom -728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 09:07   #25
FOBO
Nix für ungut Thom
Hast natürlich recht was die Handbremse betrifft, kannte das Handbremspedal bisher nur von Mercedes, weisst ja dass ich nur ältere Autos fahre
Wollte auch nur dem Peter auf seine Frage bezüglich Bremsklötze und Scheinwerferreinigung Hilfestellung geben und niemanden berichtigen
Gruss Oli
Alt 10.04.2015, 11:47   #26
Thom-728i
Standard Stammtisch
Hallo Olli,
du hast ja mit deinem Kommentar vollkommen recht und ich meinte auch nicht dich , hätte den Nick direkt anschreiben sollen .
Aber das ist halt ein PROBLEM wenn man nicht weiß worum es geht und man meint alles besser zu Wissen .
Gruß Thom - 728i
Alt 10.04.2015, 18:03   #27
FOBO
Thom, alter Schwede:, alles halb so wild, wir kennen uns mittlerweile zu gut um uns über sowas aufzuregen oder????
Alt 10.04.2015, 19:30   #28
Thom-728i
Standard Stammtisch
Hallo Olli,
ja da hast du recht , hoffe es passt bei dir auch wieder alles und wir freuen uns schon wieder auf euch
Gruß Thom -728i
Alt 10.04.2015, 19:31   #29
FOBO
ja logo oder net
Alt 12.04.2015, 18:34   #30
Thom-728i
Standard Stammtisch
Hallo Eddy,
wenn du alles genau ausgemacht hast , dann schreibe uns doch mal den genauen Ablauf
Beim Mirco musst halt mal nachfragen was wieder los ist
Gruß Thom - 728i
47. 7er Stammtisch - Noris in Fürth am 21.03.15 Thom-728i Stammtische 23 22.03.2015 13:01
7er Stammtisch Hamburg am Samstag 7.03.2015 Hansekatze_730 Stammtische 15 09.03.2015 21:24
46. 7er Stammtisch - Noris in Nürnberg am 22.02.2015 schlaechter666 Stammtische 38 22.02.2015 21:17
45. 7er Stammtisch - Noris in Nürnberg am 24.01.2015 schlaechter666 Stammtische 39 04.02.2015 19:03
16. 7er Stammtisch - Noris in Nürnberg schlaechter666 Stammtische 17 18.06.2012 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
