 Techno Classica 2006
16.09.2013, 21:25
#41
Ernteschädling
Warum kauft er sich einen M6 wenn ihn das Getriebe stört? Hat er keine Probefahrt gemacht
LG
17.09.2013, 18:07
#42
So ein Vogel  . Aber knapp 5 Jahre Leasing??
Und was sagt BMW dazu?
In der Münchener Zentrale wurde der Vorgang nach der spektakulären Protestaktion untersucht. Ergebnis: „Wir sehen keinen aktuellen Handlungsbedarf“, so ein Sprecher.
BMW weist daraufhin, dass bereits eine volle Kostenübernahme für den Austausch von Getriebeteilen angeboten, aber vom Kunden abgelehnt worden sei.
Außerdem gebe es ein laufendes Gerichtsverfahren!
Demnächst droht demnach ein weiterer Rechtsstreit: Der schwarze M6 sei ein Leasing-Fahrzeug, den Hadi Pourmohseni in ordnungsgemäßem Zustand an BMW Italia zurückgeben müsse.
Der Kaufmann hat aber ganz andere Pläne: Er lässt den demolierten Wagen reparieren, will die Zertrümmer-Aktion vorm Bundestag in Berlin wiederholen.
17.09.2013, 19:41
#43
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Mann, die LCI-Heckleuchten hätte ich gebrauchen können
17.09.2013, 20:09
#44
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Mal ne dumme Frage:
Wenn das Getriebe mit manueller Kupplung gekuppelt wird, so ist es doch eigentlich eine reine Gewöhnungssache mit dem Teil klar zu kommen, oder sehe ich das jetzt falsch?
Wenn das Getriebe ruckelt, wie er es beschreibt, bezweifel ich daß es das Getriebe selbst, sondern eher seine Kupplungsmethode ist wo ihn stört....
Berichtigt mich wenn ich da jetzt was verwechsel...
17.09.2013, 20:16
#45
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von BMW-M3-Alpina
Es handelt sich um eine normale Kupplung die lediglich automatisch betätigt wird. Es gibt in dem Fahrzeug kein Kupplungspedal.
Prinzip bedingt schalten solche Getriebe nicht wirklich toll, bzw. kenne ich keines das so wie ein Doppelkupplungsgetriebe oder Wandlerautomat schaltet.
Alleine die Zugkraftunterbrechung fühlt sich bei "Automatik" schon doof an.
Da ein Doppelkupplungsgetriebe alle besser kann, also schneller + weicher, wird sowas heute im PKW nicht/kaum* mehr verbaut.
*Lamborghini baut es noch wegen dem Gewicht, die 20 Kilo spielen bei „normalen“ PKW aber keine Rolle.
17.09.2013, 20:28
#46
BMW-Guru
Es handelt sich um eine normale Kupplung die lediglich automatisch betätigt wird......
Gut, gibt es da Unterschiede zwischen dem M5 und M6, wo dieses Getriebe verbaut haben?
Hintergrund ist folgender, ich habe mal einen getroffen der den damals neuen M5 hatte, mit genau dem selben Getriebe drin....
Er sagte mir, daß die Schlatung verschiedene Einstellungen hätte, von langen Schaltvorgängen bis hin zu einer zehntel Sekunde, allerdings wäre bei der Einstellung keineswegs von Konfort zu sprechen, da sollte man schon etwas um die 1,5, bis 2 Sekunden wählen......
So seine Aussage.
In wie fern kannst das Bestätigen?
17.09.2013, 20:41
#47
Ernteschädling
17.09.2013, 20:56
#48
BMW-Guru
Ok, Danke Hamster.
17.09.2013, 21:53
#49
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Sein Auto mutwillig zu zerschlagen zeugt in meinen Augen von einen gestörtem Verhältnis zum Geld, egal ob die Kiste 120 oder nur 25k wert ist und egal, ob der Millionen oder Milliarden besitzt.
18.09.2013, 01:55
#50
Mit links Bremser
Zitat von knuffel
Heute an den Schwielen an den Fingern von den Paddles.....
Ich würd mal behaupten das die Meisten, die sowas ordern, sehr bald auf Automatik stellen und schalten lassen
