13.05.2013, 23:27
† August 2024
In der Preisklasse ab 600 € haben heutzutage alle DVB-S2-, Kabel- und DVB-T-Tuner, WLAN eingebaut und mindestens eine CI+-Schnittstelle für HD+-Module. 3D-Fähigkeit haben sie meist auch.
Nachteilig bei meinem rel. neuen Samsung UE40ES6300 ist, daß der keine der weit verbreiteten *.FLVs abspielen kann, weil sich ein Adobe Flash Player nicht installieren läßt.
Diese Problem kennen aber sicher auch Samsung Händi- und Notepad-, sowie Apple-Nutzer.
Ob Plasma oder LCD, das wurde hier vor ein paar Monaten schon ausgiebig diskutiert.
14.05.2013, 05:04
Nö, das Problem kenne ich mit Apple MacMini als Medienplayer nicht.
14.05.2013, 08:26
† 01.03.2020
Ich stand vor mehr als einem Jahr vor der gleichen Entscheidung. Nachdem ich mich schlau gelesen habe, zumindest eines klar: Ich kaufe online.
Du kriegst nicht nur einen guten Preis, sondern man hat ein zweiwöchiges Rückgaberecht (ohne Angabe von Gründen).
Falls also der Fernseher Deiner Wahl bei Dir daheim doch nicht so überzeugend ist wie Du Dir das vorgestellt hast, dann bist Du nicht auf Kulanz des Händlers angewiesen. (Der müsste den Fernseher sogar wieder aus seine Kosten abholen lassen.)
Ich fand das wichtig, weil sich daheim doch vieles anders darstellt als beispielsweise in Ausstellungen. Man weiss bei einem Vergleich dort nie wie gut oder schlecht die Geräte wirklich eingestellt sind, welche Qualität die Widergabe-Quelle hat, welche Rolle die Beleuchtung, der Abstand etc... spielt.
Ich kenne genug Leute, die kreuzunglücklich mit dem Fernseher sind, den sie im Laden-Vergleich noch absolut überzeugend fanden.
Ich habe mich für einen Fernseher von Toshiba entschieden. Der macht ein phantastisches Bild. 3D kann er, nutze ich aber nicht. Die einzige bekannte Schwäche ist der Ton, der (wenn er aus dem Fernseher kommt) ziemlich schwächelt. Das war mir aber egal, da ich den Ton eh über separate Lautsprecher widergebe und nicht aus dem TV.
Welches Modell ich genau habe, kann ich Dir im Moment leider nicht sagen. Nur dass er aus der REGAZA-Serie ist. Aber die Modellbezeichnung ist eh weniger wichtig für Dich, da mein Fernseher "nur " 119 cm Bildschirmsiagonale hat (47 Zoll).
Was ich allerdings nicht weiss: Inwiefern man die Qualität eines Modells 1:1 auf größere Modelle der gleichen Baureihe übertragen kann.
Auch weiss ich nicht, was sich im letzten Jahr auf dem Markt so an neuen Modellen getan hat.
Ich hoffe diese Überlegungen können dir etwas weiterhelfen.
14.05.2013, 11:03
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
danke erstmal für die Antworten.
Wie schauts mit dem Kandidaten aus? (ok, der Stromverbrauch ist etwas hoch, aber in Ö erschwinglich  )
Panasonic 3 D Full HD TXP50VT50E
14.05.2013, 11:43
V12-infiziert
Den hab ich, allerdings als 65"er
Überragendes Gerät, aber zwei Sachen dazu:
Heller Raum ist nicht unbedingt etwas für Plasmas - wir haben zwar auch eine große Terassenfront, die aber nicht direkt auf den TV zeigt. Zudem lässt sich über den THX-Bright Room-Modus bzw. den Dynamic-Modus das Bild sehr hell stellen.
Stundenlanges TV kein Problem, aber Du solltest schon schauen, dass da keine ewig-feststehenden Logos vorhanden sind, denn die Gefahr des Nachleuchtens und späteren Festbrennens ist gegeben, aber letzteres fast nicht mehr vorhanden. Dafür gibt es den Pixel-Orbiter, der die Pixel immer etwas verschiebt, was es verhindert (dafür geht es etwas auf die Bild-Qualität) bzw. es gibt noch einen Modus, um Nachleuchter zu entfernen.
Dieser und der fast identische VT60 sind wohl die letzten, wirklcih geilen Plasmas von Panasonic - wahrscheinlich wird wegen dem Energie-Wahn die Produktion in 2014 eingestampft
14.05.2013, 11:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
War nie wirklich vorhanden.
Ich hatte noch keinen Plasma hier, dem auf Dauer Logos das Display
beschädigt hatte. Es ist ja auch kein Einbrennen. Der Begriff kommt aus
der Röhrentechnik. Der Effekt tritt primär bei nagelneuen Displays auf.
Im Grunde ist es ein schnellerer Alterungsprozeß an den Stellen, an denen
sich das Logo befunden hat. Dieser Prozeß wird durch den normalen Betrieb
von dem Rest des Displays wieder "eingeholt", wodurch das "Eingebrannte"
wieder verschwindet. Es reicht meistens schon, das Gerät eine kurze Zeit
mit Bildrauschen laufen zu lassen.
Ist also alles kein Ausschlusskriterium.
Ebensowenig der Stromverbrauch. Den muss man im arithmetischen Mittel
sehen. Dann relativiert sich der.
Von Toshiba würde ich die Finger lassen. Es sei denn, wochenlanges
Warten und Transportschäden im Reparaturfall sind einem egal.
Knuffel
14.05.2013, 12:44
† 01.03.2020
Von den drei Leuten die ich kenne, die ebenfalls einen Fernseher von Toshiba besitzen, hatte noch keiner über die Jahre einen Defekt. Ich auch nicht.
Das hat zwar keine statistische Aussagekraft aber insgesamt sollte man auch in Betracht ziehen, wie wahrscheinlich es wohl ist, einen Service überhaupt zu brauchen. Zumal es nicht der einzige Fernseher in unserem Haushalt ist und eine Zeit ohne Glotze auch kein Weltuntergang wäre.
Eine defekte Waschmaschine fände ich da schon beunruhigender.
Mir fällt dazu gerade ein, dass ich vor meinem derzeitigen Auto (Toyota Avensis) von vielen Seiten gewarnt wurde wegen der hohen Ersatzteilpreise und langer Lieferzeiten für Ersatzteile japanischer Autos.
Beides kann ich nicht nachvollziehen: Die Teile sind preisgünstiger als vergleichbare Artikel bei BMW. Sie sind genau so schnell da und insgesamt benötigt ich den Service deutlich seltener als den Freundlichen von BMW weil das Auto viel zuverlässiger ist.
Just my 2 cents...
Geändert von Jippie (14.05.2013 um 14:49 Uhr).
14.05.2013, 13:14
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
den angegebenen Stromverbrauch erreicht ein Plasma nur bei komplett weißem Bild.
Im Schnitte sicher 1/3 weniger als der max Wert.
Lg Franz
14.05.2013, 13:18
V12-infiziert
Trotzdem ist rein auf den Stromverbrauch gesehen der LED immer deutlich unter dem Plasma - nur sollte man das mal in Euro umrechnen, was das wirklich bedeutet -> lächerlich
14.05.2013, 18:15
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ok, wiederum danke für die Tips und Ratschläge.
So falsch bin ich also gar nicht - ich kanns natürlich auch dunkler machen im Wohnzimmer, von dem her sollte der Plasma auch reichen!
Das mit dem Stromverbrauch liest sich auch gut, kein Muss, aber nicht verkehrt.
Bezüglich des Services - ich hab auch noch einen Panasonic Flat seit Jahren in Betrieb, der läuft und läuft und läuft.
Also hoffe ich das auch mal für das neue Gerät (wenn er´s denn wird).
Hybrid-Darstellung
