IAA 2007
IAA 2007
Alt 22.08.2012, 13:29   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard BMW E39 Tachoproblem! Das halbe Auto funktioniert nicht mehr
Hallöchen
Ich hatte gestern vor mein Tacho von Low auf High umzubauen.
Es handelt sich um ein 97er 528i Touring
Hab mir den Nachrüstkabelbaum gekauft und ein High Tacho, hab alles so angeschlossen
wie es eigentlich in der Anleitung steht.
Nur geht jetzt bei mir folgendes nichtmehr:
Blinker vorne Rechts & hinten links, ZV außer Beifahrertür, Fensterheber außer Beifahrertür, Beleuchtung innen von den Schaltern und Tacho, Abblendlicht vorne rechts, Nebellicht vorne linls, Fernlicht vorne links, Lüftung/Klima (Bedienteil geht an aber Innenraumlüfter läuft nicht an).
Das passiert aber mit beiden Tachos. Habe schon das LCM und das GM getauscht, aber keinerlei veränderung.
Ich vermute mal das es nichts mit der Codierung zu tun hat. Fahrgestellnummer usw steht alles drin, Daten vom alten Tacho wurden auch übernommen.
Ich denke ich habe das falsche Kabel durchtrennt.
Ich muss doch das Weiß/Grau/Gelbe Kabel an dem Kammverbinder durchtrennen, wo die ganzen Weiß/Rot/Gelben Kabel dran sind oder?
Allerdings wenn ich das Kabel was ich durchtrennt hab wieder anschließe, sind die Probleme immernoch da
Und das Braune Kabel muss an die Kabel wo die ganzen Braun/Schwarzen Kabel sind, richtig?
Anleitung ist die hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://jeae.dk/E39/NAVI/EBA_65900308455_DE.pdf
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :/
Geändert von BmwStyla (22.08.2012 um 14:02 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 07:11   #2
BmwStyla
Keiner eine Idee..?
Alt 30.08.2012, 11:16   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Verkabelung kannst Du ja noch mal im WDS gegenchecken.
Ein wenig klingen Deine Fehler auch nach dem berüchtigten ZAS. Den gibt's nicht nur beim E38. Ein Blick darauf und gegebenenfalls eine Reinigung schadet sicher nicht.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 20:05   #4
BmwStyla
Hab ich auch überlegt, aber die Tachobeleuchtung leuchtet doch bei Licht an auch, selbst wenn der Schlüssel nicht steckt? Und die Zentralverrieglung geht ja auch nich :-/ zumindest geht sie nur an der Beifahrertür
Alt 31.08.2012, 08:52   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab das bei einen Kumpel seinem 2000er VFL E39 Letzten Sommer auch mal gemacht !
Da wurde nichts " Durchtrennt "
Das Weiß/Grau/gelbe Kabel ist der Bus
wenn du da was Abgeschnibbelt hast wundert mich nicht das, das Halbe Auto Tot ist !
Bei uns wurde das Bus-Kabel nur mit eingepinnt und gut war
kann natürlich auch am BJ Liegen aber würde ich an Deiner Stelle nochmal Überprüfen !!!
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 08:54   #6
BmwStyla
Naja habe das Kabel ja wieder verbunden. Das war ja die Brücke zwischen K-BUs und I-Bus. Die braucht der Facelifttacho nicht. Jetzt hab ich alles wieder so eingebaut wie vorher, d as Kabel wieder verbunden aber trotzdem ist das Problem noch da..
So, der ZAS war es nicht, der ist jetzt och neu. Probleme sind immernoch vorhanden -.-
Geändert von BmwStyla (31.08.2012 um 10:01 Uhr).
Alt 31.08.2012, 11:15   #7
fuscher
OK du meinst die Brücke zwischen den Verbindern, die muss natürlich raus
Hatte ich anders Verstanden
Haste nochmal alle Stecker Überprüft die du ab hattest ?
Vieleicht sitzt einer nicht Richtig so wie er soll !
Alt 31.08.2012, 11:16   #8
BmwStyla
Hab ich auch überprüft...
Aber ohne Erfolg..
War eben bei nem Autoverwerter, hab nen anderen Tacho ausprobiert, gleiches phänomen. Aber keiner weiß rat. Denke dann wird wahrscheinlich irgendwo ein kabel hinüber sein...Find diesen Kackfehler erstmal.. -.-
Alt 24.01.2013, 10:41   #9
Magli
E39 Schrauber
Benutzerbild von Magli
Fahrzeug: 523i
normalerweise muesstest du auch dein GM auf high umruesten....... und das restliche ist codiersache
Magli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordsteinautomatik funktioniert nicht mehr. Was kann das sein. askade BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.07.2010 12:26
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 16:25
Elektrik: Das halbe Auto geht nimm Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2007 08:00
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
