08.03.2004, 15:37
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Original geschrieben von andreas_c
Original geschrieben von christian d
wie jetzt, "Die Versicherung besorgt den Kopf" ??? Die ist doch kein Teilehändler. Sowas habe ich ja noch in meinem ganzen Leben nicht gehört.
Ich kann da noch einen zulegen: Nachdem bei mir nachweislich die BMW-Werkstatt den Zylinderkopf von meinem M6 ruiniert hat, verlangt nun die Versicherung das ein "gebrauchter Motor von einem versierten KFZ-Mechaniker (keine BMW-Werkstatt)" eingebaut wird.
Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man da sogar drüber lachen.
Andreas
also, wenn es nachweislich passiert ist, dann verklage die Werkstatt doch. Also, darauf würde ich es ankommen lassen.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
18.03.2004, 08:50
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Original geschrieben von Hotte
..bei der neuen € plus können auch gebrauchte Teile bemutzt werden.
Allerdings müssen diese einwandfrei und technisch geprüft sein.
Auch Batterien werden u.a, bei neuen Verträgen nicht mehr ersetzt.
Warum das wohl so ist??
Hotte
Soweit ich weiss, werden Batterien auch bei alten Verträgen nicht ersetzt,so ist es mir ergangen.
Wurde mir so erzählt. Wenn ich falsch informiert wurde, werde ich das nachträglich reklamieren.
Ist gerade 3 Wochen her.
Wer weiss genaues ?
MfG Dierk
18.03.2004, 09:09
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk Luetje
wer dir erzählt, dass Batterien ausgeschlossen sind, sollte dir den entsprechenden passus auch zeigen können.
die händler erzählen viel, wenn der tag lang ist.
Beispiel: bei mir hatte die Lordosenstütze einen defekt.
aussage1: übernimmt euro-plus nicht.
5 min später anruf durch einen anderen service-meister b. europlus.
aussage: wird übernommen.
Batterien sind bei einem defekt (z.B. Zellenschluss) nicht ausgeschlossen.
am besten du rufst selbst an, und wenn die auskunft negativ sein sollte frage unbedingt, worauf sich die entscheidung gründet.
ich habe sämtliche ausschlüsse nochmal gründlich durchgelesen, batterien aber nicht gefunden.
gruss jürgen
18.03.2004, 09:13
the Senior :-)
NoDo
was ist aus deiner Kopf-sache geworden.???
bei meinem Kolbenkipper bekam ich selbstverständlich nur neuteile:
Kurbelgehäuse, sprich Block, Kolben, etc.
gruss jürgen
01.04.2004, 11:12
#15
Fahrzeug: 750iA E38
Also bei mir wurde eine defekte Batterie ebenfalls durch die €+ ersetzt. Allerdings lag insgesamt auch ein elektr. defekt mit verschmorten "Trennschalter" vor...
02.04.2004, 10:55
#16
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
verflischt.
den threat hab ich ja ganz vergessen. hab nun aber schon einen neuen mit neuen sorgen und nöten erstellt.
aber im endeffekt ist es so ausgegangen das der hänlder den schwidel mit den liegebbleiben gemacht hat, dadurch sich kosten eingespart hat. die versicherung insgesamt zweieinhalb wochen auf sich warten gelassen hat bis der neue (muahaha neu??? war ein gebrauchter aus holland) kopf da ist und den mir dann die werkstatt eingebaut hat.
@jb hast du die neue oder die alte €plus ?
ich hab eine von sgs versicherungssysteme aus ansbach
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
02.04.2004, 11:04
#17
the Senior :-)
NoDo
meine europlus ist v. 18.05.2002, läuft also bald aus.
bei mir wäre nicht gebrauchtes reingekommen!!!!!
hoffentlich läuft er jetzt endgültig so wie er soll.
gruss jürgen
02.04.2004, 11:47
#18
dann hast du noch die alte "gute" versicherung.
doch leider haben sich die zeiten schlagartig geändert. ich wäre auch froh das behaupten zu können nix gebrauchtes bekommen zu haben. doch leider besitze ich nicht das finanzielle rückrad um die fehlenden teile aus eigener tasche stemmenm zu können. hätt ich das geld hätte ich es sicherlich gemacht.
02.04.2004, 13:02
#19
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Und dann ? Ist die noch verlängerbar oder nicht (weil ja angeblich der Versicherungsanbieter gewechselt worden ist) ?
05.04.2004, 00:55
#20
Fahrzeug: E46 330Ci Cabrio FL Individual, VW Passat GTE Variant
Auch beim alten Anbieter könnte er sie nicht verlängern, da zwei Jahre maximum waren.
Mattes
