15.04.2008, 07:35
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von technikus
Wenn er von einem Kurzschluß begleitet wird
Gruß technikus
Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wieviel Ohm hat der Widerstand und aus welchem Material/wie lang ist die Kurzschlußstrecke?
Nicht das der Widerstand doch die leichtere Strecke ist
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
15.04.2008, 10:00
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Adi
Ein Kurzschluß implementiert, daß er kürzer, kleiner als der Widerstand ist. Du meinst ja nun den "Langschluß" im Kurzschluß
Eine Alternative gäbe es noch, nämlich Supraleitung. Die ist dem Kurzschluß bestimmt nanoweit voraus.
http://benjamin.stangl-taller.at/SCH...G/default.html
Da steht auch folgendes:
Im Jahr 1908 experimentierte der holländische Physiker Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) erstmals mit Leitern bei Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt. 1911 entdeckte er, dass der Widerstand von Quecksilber bei etwa 4 Kelvin auf Null sinkt, und dass er unterhalb dieser Temperatur auch Null bleibt. Obwohl am Leiter keine Spannung anlag, floss ein Strom. Diesen Effekt, den er auch bei anderen Metallen fand, nannte er Supraleitung.
PS. @Hallo Knuffel, da soll mal einer sagen ohne Spannung könnte kein Strom fließen. Das ist ja schon selbst Spannung genug  Hilfe, in was für einem Raum-Zeit Kontinuum findet diese Anomalie statt
Gruß technikus
Geändert von technikus (15.04.2008 um 10:39 Uhr).
21.09.2011, 14:04
Fahrzeug: BMW
Frage??????????????
Was ist eine Supraleitung?
21.09.2011, 14:11
Fahrzeug: KVG Kassel
1.) Tante Guhgel hilft.
2.) Du hast schon auf das Datum des letzten Posts geschaut...?
21.09.2011, 14:58
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, das ist doch einfach erklärt:
Sub ist Lateinisch und heißt unter.
Supra auch und heißt über.
Also ist eine Subleitung eine die im Boden liegt, ein Erdkabel sozusagen, und eine Supraleitung eine die in der Luft hängt. Eine Überleitung sozusagen.
Alles klar??
21.09.2011, 15:02
#16
Winni, Deine Erklärung ist supoptimal...
23.09.2011, 00:30
#17
Ex M60-powerd by LPG
bliebe jetzt noch die Frage zu klären, wie viel Strom kann in dem Kurzschluß maximal fließen
Wolfgang
26.10.2011, 22:44
#18
Mit links Bremser
Das ist höchst gefährlich! Bei Minusgraden kann so eine Leiter sauglatt werden, man rutscht ab und stürzt in die Tiefe
(Sorry, ist hier totaler Schwachfug, aber das musste spontan raus)
Ach, und Supra war doch ein Auto von Toyota, oder? Hats die Dinger schon mit Spurassistenten gegeben? Also wegen dem Supra Leiter.....
Geändert von Chevyman (26.10.2011 um 22:50 Uhr).
26.10.2011, 23:40
#19
† August 2024
07.04.2008 -> 15.04.2008 -> 21.09.2011 -> 'etzerd':
Schön, wenn man 'mal wieder technikus lesen kann.
