Alt 17.04.2011, 05:55   #1
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Standard Klima-Profi (Elektrik, Mechanik) gesucht, Raum D
Hallo Leute,
ich suche einen "Schrauber, König, Meister, usw" (natürlich gegen Entlohnung) im Raum Düsseldorf, der sich mit manuellen Klimaanlagen auskennt, Also mehr als nur evakuieren und wieder befüllen, wie es leider bei den meisten der Fall ist.
Ist zwar ein "Artfremdes" Fahrzeug, BMW E34, aber so groß können die Unterschiede zur E32 Klimaanlage ja wohl nicht sein, hoffe ich zumindest mal.
Zunächst, die Anlage ist definitiv dicht !
Zuletzt vor über 4 Jahren mit 1450 Gramm befüllt, waren vor 2 Monaten noch 980 Gramm in der Anlage. Habe die dann wieder auffüllen lassen und gerade heute nochmals das Gas evakuieren lassen, von den eingefüllten 1450 Gramm konnten heute noch 1380 Gramm wieder zurück aus dem Kreislauf gewonnen werden, also glaube ich, dass die Anlage dicht ist. (Aber nur 10 cc Öl ????? wurden zurück aus dem Kreislauf geholt)
(Brauche zum Glück die Befüllungen nicht bezahlen ) Doch weiter als befüllen geht der Wissensstand bei dem Laden nicht
Kurz um, dass Ding funktioniert nicht
Erst fiel die Anlage immer mal wieder sporadisch aus, nun komplett.
Ich tippe auf ein Problem in der Elektrik, oder halt einen defekten Kompressor.
Zu Bmw zu fahren ist mit so einem alten Auto (18 Jahre) mehr als müßig, ich schätze bei denen würden die Kosten ja locker den Wert des Fahrzeugs übersteigen. Allerdings ist der Zustand von meinem "Kleinen Dicken" noch ganz ordentlich, so das ich schon noch bereit bin etwas zu investieren.
Leider bin ich persönlich "Reperaturmäßig und Durchmesstechnisch" völlig unbegabt, 2 linke Hände und überall nur Daumen dran, also keine Ahnung und somit der ideale Kunde beim "Freundlichen".
Sicherungen habe ich alle geprüft (das kriege ich gerade noch hin) die sind alle i.O., auch habe ich das entsprechende "Schliesserrelais" mal vorsorglich getauscht, kein Erfolg.
Gelegentlich ging die Anlage noch mal an (Grüne Lampe leuchtet) kühlt aber nicht, auch erfolgt meiner Meinung nach keine "Drehzahlanhebung" mehr wenn die angeblich läuft.
Also, ist jemand aus dem Raum Düsseldorf in der Lage mal bei der Anlage auf Fehlersuche zu gehen ?
Bezahle das natürlich auch, aber halt im menschlichen Rahmen.
Wenn mir jemand sagen kann, was denn nun defekt ist, kann ich ja dann auch für Ersatz sorgen, habe halt keine Lust ein Bauteil nach dem anderen auswechseln zu lassen.
Wenn mir jemand mit Sachverstand seine Hilfe anbieten kann, dann bitte per PM kontaktieren.
Ach noch was, auch gutgemeinte Tips, wie, schau mal da, kuck mal dort, mach mal dies, helfen mir nicht weiter, ich kann diese nicht umsetzen
Habe mir schon beim wechseln des Inneraumluftfilters fast die Arme gebrochen.
Ähm, Keilriemen ist drauf und auch stramm. Alle weiteren Dinge, wie Temperaturdruckschalter, Magnetkupplung, usw. usw. verwirren mich leider nur und ich kann damit nicht wirklich etwas anfangen.
Die Anlage habe ich jetzt mal leer gelassen (Geht ja eh nicht) kann aber jederzeit zu "Testzwecken" befüllt werden.
Also Klima-Profi "Bitte melde Dich" bei mir
P.S. Danke Admin für das löschen des "Doppels" unter "Suchen" ist der Post bestimmt besser aufgehoben.
Geändert von DrDealgood (17.04.2011 um 08:28 Uhr).
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 16:42   #2
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Hat sich erledigt
Unglaublich aber wahr, ich habe den Fehler mit reichlich Unterstützung aus dem E34 Forum, selber gefunden und beseitigt. Materialkosten ca. 5 cent
Klima funktioniert wie am ersten Tag
Geändert von DrDealgood (24.04.2011 um 07:49 Uhr).
Alt 23.04.2011, 18:48   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
Na dann frohe Ostern
Alt 23.04.2011, 18:52   #4
triplexxx
Fahrzeug: 745i E65
was war es denn jetzt genau?
triplexxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 05:52   #5
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@triplexxx
Ok, ich versuchs mal zu erklären, aber ich bitte darauf Rücksicht zu nehmen, dass ich nur ein Laie bin.
Unter dem Waschwasserbehälter (abbauen) sitzt die Trocknerflasche.
An der ist ein Ding das Sicherheitsdruckschalter heisst. Dieser ist mit zwei Steckern angeschlossen. An einem der Stecker war lediglich ein Kabel "abgegammelt" mit einem Stück Kabel und zwei Lüsterklemmen überbrückt und das wars.
Wobei auch die restlichen Anschlüsse sehen nicht mehr sehr vertrauenswürdig aus, werde mir beim neue Stecker besorgen und dann alle Verbindungen erneuern, mal so rein vorsorglich
P.S. Natürlich habe ich nur den Stecker überbrückt und nicht den Sicherheitsdruckschalter !
Geändert von DrDealgood (24.04.2011 um 06:09 Uhr).
Klima-Profi (elektrik, mechanik) gesucht, Raum D DrDealgood BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 16.04.2011 22:46
HiFi/Navigation: Car Hifi Profi Raum Frankfurt ogun BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.12.2010 09:58
Getriebe: Getriebe "Profi" im Raum Bremen gesucht ! grachten BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.04.2010 16:04
Elektrik: Wer kennt sich mit der Elektrik/Mechanik des Bordmonitors aus?? Cobra427 BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2009 20:52
Profi für Radio-u. Soundanlage-Elektrik gesucht E65-Schnitzer BMW 7er, Modell E23 0 03.04.2009 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
