Alt 26.03.2011, 21:02   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Das ist irgendwo in den (erweiterten) Sicherheitseinstellungen der Ordner/Dateieigenschaften zu finden und lässt sich für einen ganzen Haupt-Ordner samt Unterordner und allen Dateien auf einmal überschreiben. Damit sollte das, sofern nichts weiter abgesichert ist, laufen. Hab so letztens erst einiges von einer Platte eines defekten Vista-Systems runtergezogen.
Reicht das nicht? Das variiert ohnehin etwas je nach Windoof-Version...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 22:46   #12
Tja - da ist eine Hilfe auf dem Niveau wie: irgendwo in Deutschland soll es auch jemanden geben -. aber wo Du hinfahren musst - das variiert je nachdem, von wo Du startest .....
kopfschüttelnde Grüße
peter
Alt 26.03.2011, 23:08   #13
d9187
Wenn's läuft!
Na das tut mir aber Leid für Dich, wenn Du aus der groben Umschreibung qualitativ nicht mehr herausbekommst, als aus "irgendwo in Deutschland soll es auch jemanden geben -. aber wo Du hinfahren musst - das variiert je nachdem, von wo Du startest"
Ich weiß das auch nicht auswendig, aber extra für Dich spiel ichs nochmal Schritt für Schritt durch, bezogen auf mein Win 7 Prof.:
1. Rechtsklick auf den übergeordneten Ordner
2. Menüpunkt "Eigenschaften"
3. Karteireiter "Sicherheit"
4. Knopf "Erweitert"
5. Knopf "Berechtigungen ändern"
6. Berechtigungseintrag "Jeder" hinzufügen (ggf. "Vererbbare Berechtigungen des übergeordneten Ordners einschließen" deaktivieren und Einträge auf Nachfrage entfernen, ist vermutl. aber nicht nötig)
7. Haken bei "Alle Berechtigungen für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungen von diesem Objekt ersetzen" setzen
8. Mit den Daten machen, was man möchte
Bilder mach ich da jetzt aber nicht noch davon, vllt nächste Woche, da hab ich dann wieder Zeit für solche Spielchen
Alt 28.03.2011, 01:08   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich würde mal sagen "Jeder" Vollzugriff wird das Problem nicht lösen.
Es muss der "Besitzer" geändert werden.
Hier steht geschrieben wie das geht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fehlermeldung "Zugriff verweigert" bei dem Versuch, einen Ordner zu öffnen
oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) windows xp besitz übernehmen - Google-Suche
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 16:44   #15
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Linux bzw. Notfall hab ich keine mehr hier...und die anderen Tips mit den Berechtigungen vererben /Übertragen funzen augenscheinlich nur über XP Pro,,
Und als ich einen zweiten User erstellt hab, mit dem Namer des Admin der zweiten Platte, konnte ich auch nicht darauf zugreifen..Mehr noch, beim Neustart kann ich jetzt auf das Firmenlaptop mich nicht mehr anmelden, ich komme lediglich bis zum Bildschirm, wo man den Besitzer, mit dem man sich anmelden will, aussuchen kann. Danach sieht man für eine halbe Sekunden den Windowsbilschirm und dann meldet sich der User eigenständig wieder ab., Die Platte ist natürlich auch passwortgeschützt, also hab ich das Problem jetzt doppelt..nebenbeigesagt brauch ich den Inhalt der Platte morgen für die Arbeit.
Geändert von DJ Ceasefire (28.03.2011 um 16:54 Uhr).
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 17:06   #16
opa12
um den "Besitz" bei XP Home übernehmen zu können musst du als Administrator angemeldet sein.
Das geht bei der Home Version aber nur im abgesicherten Modus.
Nähere Infos dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Übernehmen des Besitzes für eine Datei/einen Ordner in Windows XP
Lg Franz
Alt 28.03.2011, 17:26   #17
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard hmm?
Hallöchen, hatte etwas ähnliches vor kurzem am Rechner meiner Madame....Festplatte (war eine IDE) einfach als Single gejumpert, dann eine neue Festplatte ( SATA) eingebaut. Im Bios als erste Platte eingestellt.
Danach XP Home draufgespielt und dann problemlos alle Daten gespiegelt...und das hat einfach so geklappt auch ohne Adminrechte!?
Da hatte ich wohl Glück!! Gruß Alex
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 18:41   #18
DJ Ceasefire
Lg Franz
Super, das scheint zu funktionieren. Jetzt kann ich erstmal beide Festplatten leermachen.
Problem ist jetzt aber, daß ich die Dateien auf dem Rechner bearbeiten etc. kann, wenn ich die Platte aber jetzt an einen dritten Rechner hänge, geht dasselbe Spiel wieder von vorne los.. Wie kann ich meine Dateien denn dauerhaft auf jedem Rechner nutzbar machen?
Alt 29.03.2011, 00:00   #19
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich hab letztens das gleiche gemacht, aber ich wurde nicht nach dem Passwort gefragt, lediglich nach den Admin rechten....
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 00:26   #20
opa12
Wenn du die Daten in ein normales Verzeichnis außerhalb "Eigene Dateien" kopierst gibt es dieses Problem nicht mehr.
Lg Franz
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV/Video/HiFi: Dreambox 500 mit Festplatte? Schorsch Computer, Elektronik und Co 5 03.04.2008 09:24
Wie Microsoft mit seinem neuen Betriebssystem Vista den Benutzer überwacht Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 11 04.03.2006 04:35
DVD Recorder mit Festplatte mit schüssel derotsoH Computer, Elektronik und Co 27 24.01.2006 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
