Zitat von Chevyman
Hab vorhin ein Schlachtopfer geholt, der müsste so eins drinn haben. Werds Freitag mitnehmen.
Ah, danke, das waere perfekt... Auch wenn ich irgendwie befuerchte, dass ich inzwischen die Macke meines V50 behoben habe und der Einbau selbst auch noch ein Problem hat. Na mal sehen.
Habe dafuer jetzt erstmal andere Probleme, der neue hat heute wegen Kuehlwasser gemeckert und der Messtab war sehr tief, ist auch mit fast 1l nachfuellen nicht ganz hoch gekommen, aber mehr wollte ich auf einmal nicht reintun. Nach kurzer Fahrt war's dann nass rund um den Deckel, also wohl was durch's Ueberdruckventil raus? Auf der Rueckfahrt jedenfalls kein Gemecker, dann nach etwas Abkuehlen lassen nachgesehen, da kam der Stab etwas ueber den Rand. Jetzt ganz kalt (-8 Grad... bibber!) ist er wieder deutlich unter dem Rand, zum Teil sicher wegen der Temperatur, wie viel macht das wohl aus? Nach einigem Forumlesen waere mein Verdacht jedenfalls ein Defekt am Ausgleichsbehaelter, hmpf (wobei das wohl noch das harmloseste waere). @ray_muc: hast Du Termine frei?
Werde heute Nachmittag mal anstaendig Entlueften und dann weitersehen
Hoffe mal, dass es nicht so viel Verlust ist, dass ich nicht zum Stammtisch kommen kann
(:ul8er, r@y
P.S.: Ja, ich wollte Ersatz fuer meinen alten 7er. Aber irgendwie ist der jetzt etwas ZU gut, der alte hatte auch mehrfach Aerger mit Kuehlwasserverlust (war aber vor dem Unfall jetzt endlich alles behoben, haha), und die Alarmanalge des Neuen hat meine Nachbarn auch schonmal nachts um 3 geweckt - kennen die ebenfalls vom alten noch...
