16.06.2009, 09:47
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Probleme beim Hochfahren des PCs
Grüße,
seit vorgestern habe ich das Problem, daß bei jedem Starten des Rechners der hellblaue XP-Bildschirm mit pixeliger Schrift erscheint, die besagt, daß eine meiner beiden Festplatten (seit Jahren verbaut, 160GB für Bilder und Musikdateien) NTFS ist und ich sie checken lassen soll.
Abzubrechen ist diese Aktion nicht, obwohl angegeben. Es ist dieser Vorgang mit Phase 1, 2 und 3 von 3.
AntiVir läuft aber immer am Rechner, was kann ich tun, damit der Rechner wieder normal startet?
Danke vorab!
16.06.2009, 13:20
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann startet der Rechner ja danach ganz normal weiter.
Wird denn die Platte nach dem Starten erkannt?
Kannst Du normal mit ihr arbeiten?
Hast Du den Festplattencheck für die entsprechende Platte denn mal im laufenden Betrieb gemacht?
Arbeitsplatz -> Festplatte -> Extras -> Fehlerüberprüfung -> "Jetzt prüfen.."
Im aufpoppenden Fenster die beiden Häkchen für die Uberprüfungsoptionen nicht aktivieren.
Erstmal die normale Prüfung machen lassen, danach "Neustart" und schauen, ob das Problem gelöst ist.
Wenn dann beim nächsten Starten daß Problem nicht behoben ist, dann komplett checken lassen.
Arbeitsplatz -> Festplatte -> Extras -> Fehlerüberprüfung -> "Jetzt prüfen..."
Im aufpoppenden Fenster die beiden Häkchen für die Uberprüfungsoptionen aktivieren.
Passiert das auch beim Starten im abgesicherten Modus?
Hast Du vorher irgendwas am System oder der Platte geändert?
MfG,
Norbert
16.06.2009, 13:29
Besten Dank erstmal.
Habe nichts an der Platte geändert, lasse alle dort abgespeicherten Musikdateien über Winamp abspielen, ab und zu kommen eben Dateien dazu.
Ich werde mal den von Dir beschriebenen Vorgang ausprobieren  und berichten.
16.06.2009, 16:41
HIER
findest du noch 4 Möglichkeiten wegen deinem Problem
ansosnsten such mal bei Google warum dein XP Rechner immer mit CheckDisk CHKDSK startet
18.06.2009, 08:00
Eyes Wide Shut
Und? Erfolg gehabt?
22.06.2009, 12:21
Nichts geht mehr
servus Nordberg,
ich habe mal alle Tips ausprobiert, mit dem Befehl „chkdsk D: /r in der Ausführenleiste des Startmenüs habe ich die Reparation fehlerhafter Dateien (infiziert?) gestartet, der Stand war nach 6h allerdings erst bei 27%.
Ich mußte den Rechner abschalten und kann seitdem nicht mehr hochfahren, i.e. wenn ich Glück habe, kommt die Auswahl, im abgesicherten Modus (mit Netzwerktreibern) oder letzte funktionierende Sitzung oder Windows normal zu starten; alles führt dazu, daß es entweder beim Ladebalken des Windowsemblems stehen bleibt oder ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Leerzeichen oben links auftaucht.
Was kann ich nun machen, damit das Ding wieder läuft??????????????????
22.06.2009, 12:31
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Reinigen
Nicht böse (aber ernst) gemeint: Nehme einen Staubsauger und einen weichen Pinsel; einen Schraubenzieher - öffnen und alles entstauben.
Sämtliche Lüfter sauber machen - Kühlrippen der Grafikkarte nicht vergessen - die Ram-Riegel raus nehmen (die Steckplätze aussaugen) und die Kontakte der Riegel vorsichtig mit einem weichen Radiergummi reinigen und wieder einsetzen.
Die meisten PC "verrecken" oder "mucken" rum, weil sie ganz einfach ihren Dienst tun - und dabei heimlich still und leise die Luft "reinigen" (heißt sich voll Staub saugen).
Ist erst einmal der einfachste Weg (sollte man sowieso einmal im halben Jahr mal machen) - und dabei kann man auch mal alle Steckkontakte auf "festen Sitz" überprüfen.
Viel Spaß - Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
22.06.2009, 12:51
Eyes Wide Shut
servus Nordberg,
Was bedeutet "alle Tips ausprobiert"?
Von mir waren nur zwei. Die "Chkdsk"-Geschichte ist aus den Links von "Scheitig".
1. Welche Sachen hast Du denn jetzt ausprobiert, bevor Du mit "chkdsk" rangegangen bist?
2. Die "fehlerhafte" Platte ist die "D:"-Platte?
Wenn nix mehr geht, dann:
Windows XP - Wenn nichts mehr geht: Die Reparatur
22.06.2009, 13:17
Fahrzeug: suche e39 M54
@Floh:
Trag deinen Rechner zu ´nem PC Fuzzi und lass die Platten checken.
Ich hab kein Mitleid mit Menschen, die den Rechner bei chkdsk abwürgen - ist für mich das gleiche, als wenn du einem menschen auf der intensivstation den stecker ziehst, weil du jetzt heim gehst.
22.06.2009, 16:09
@rubin: Du hältst also nicht viel resp. gar nichts von der chkdsk-Variante, sie würde also auch nichts bringen, wenn ich den Vorgang einmal komplett durchlaufen ließe?
Wenn sich die Kiste beim Hochfahren aufhängt, kommt nicht selten so eine Art Anlaufgeräusch von welchem Bauteil auch immer, das dann mit einem kurzen leisen Klacken stoppt und das Anlaufgeräusch von Neuem starten läßt, dann wieder das Klacken, etc.
OT: Deine früheren Avatars gefielen (mir) besser, woher der plötzliche Sinneswandel?
@nordberg: Meine fehlerhafte Platte ist die 160GB-Musik-Platte (F), die mom. auch mit einem rot-weißen Fragezeichen in der taskbar versehen ist.
Außer chkdsk habe ich noch nichts durchführen können, werde aber wohl mal Pucks Rat befolgen und das Ding säubern. Leider ist natürlich die XP-CD unauffindbar
