IAA 2007
IAA 2007
Alt 15.02.2009, 10:43   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Fahrzeug mit ausländischen Papieren zulassen
Was brauche ich alles um eine Fahrzeug mit schweizer Papieren in Deutschland zu zulassen? Das Fahrzeug steht in Deutschland und Zoll ist auch bezahlt.
Wird sowas sehr teuer?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 11:31   #2
uko
HI ,
am besten mal beim Zoll oder ADAC anfragen , da bekommst Du es aus 1.Hand
--buko12--
Alt 15.02.2009, 12:39   #3
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Hatte ich auch mal vor gehabt, ist garnicht so leicht...
Du benötigst das CoC "Certificate of Conformity" für Fahrzeuge ab EZ: 1993.
Das gabs beim Kauf des Wagens damals dazu. Mal beim Hersteller anfragen, falls es nicht mehr vorhanden sein sollte, oder beim Tüv.
Dann noch eine Vollabnahme nach § 21 beim Tüv.
Dazu die Original Schweizer Papiere, inclusive Abmelde Bescheinigung.
Kaufvertrag über den Gebrauchtwagenkauf.
Zoll Bescheinigung, das der Wagen in D Ordnungsgemäß verzollt wurde.
Dann noch eine menge Geduld beim Straßenverkehrsamt.
Was alles im einzelnen Kostet, ist von Kreis zu Kreis völlig unterschiedlich, warum auch immer??
Zusammenfassend eine sehr Nerven- und Zeitraubende angelegenheit, bei der ich vor 2 Jahren Kapituliert bin...
Mfg.
Fabi
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 09:08   #4
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
hab das vor 6 Jahren schon gemacht.
Eventuell hat sich bis heute daran was geändert, deshalb sicherheitshalber beim Zoll UND bei Deinem Straßenverkehrsamt einfach nochmal nachfragen!!!
Hilfreich ist das Zollamt in Lörrach/Basel, die haben damit öfters zu tun.
Die Formalitäten richten sich auch nach dem Kaufpreis.
Du brauchst in Ergänzung zu fabians55 meiner Meinung nach auch noch:
Unbedenbklichkeitsbescheinigung von Kraftfahrbundesamt, die kannst Du da per Fax anfordern, kostet so um die 10 Euro und bescheinigt, dass das fahrzeug nicht als gestohlen registriert ist.
Dann brauchst Du auch eine sogenannte "Präferenzbescheiningung" vom Verkäufer, die einen bestimmten Text enthalten muß.
Und es muß noch die Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis bezahlt werden. Ohne diesen Nachweis keine Zulassung!
Und für die Zulassung auch die AU.
Schweizer "Typenschein" wichtig, hat aber fabians55 schon drauf hingewiesen.
Dein Auto ist ja sogar schon verzollt und steht in Deutschland, sparst Du schon mal die Vorfahrt an der Grenze!
Viel Glück
Axel
Ich fands garnicht so kompliziert! Hört sich alles erstmal nur kompliziert an.
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 16:23   #5
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
du musst eigentlich nur die tüv abnahme nach 21 machen
kostet ca. 93 Euro
dan mit bezahlten zoll papieren
Fahrzeugpapiere
Tüv und Au bescheinigungen
zur zulassungsstelle und anmelden
kostet nochmal ca. 100 Euro
Den Deutschen Brief kriegst du auch da
Das war glaube ich alles
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:51   #6
josi
Benutzerbild von josi
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Beitrag
Du benödigst einen Kaufvertrag (was klar ist) das es sich um eine Präferenzbegünstigte Deutsche Ursprungsware handelt. (Genauen Text per U2U) Einfuhrabgabebescheinigung. (Gehe davon aus das es sich um ein Deutsches Fahrzeug handelt, MwSt 19% richtet sich nach höhe des Kaufpreises) mit der Quittung das diese beglichen wurde. WICHTIG und vom Zoll ausgehändigt die " Unbenklichkeitsbescheinigung für die Zulassung eines Kraftfahrzeuges" Fahrzeugbrief mit Abmeldebescheinigung.
Anschliesend eine Vohrführung beim TÜV (früher §21), da im Deutschen Brief mehr Daten verlangt werden als im Schweizer vorhanden sind und die TÜV-Bescheinigung fast eines Deutschen Briefes gleicht. Zudem die Fahrgestellnummer zusätzlich im Emblem eingeschlagen wird (kann man auch zu Hause machen, wichtig für Auslandfahrten) Mit diesen ganzen Papieren anschließend zur Zulassungsstelle gehen und hoffen das der Beamte in der Angelegenheit firm ist. Da es sich um eine Privat, also Eigenbedarf handelt dürfte die 10% Einfuhrzoll entfallen.
Gruß Josi
josi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 19:24   #7
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Gibts denn mal ne Meldung vom TE, ob und -wenn ja- wie das ganze jetzt über die Bühne gegangen ist?!
Auch wäre es mal interessant zu erfahren, was die "Einfuhr" bis zum Erhalt des deutschen Kennzeichens insgesamt gekostet hat. ...am Besten in Relation zum Kaufpreis...
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i V8 mit italienischen Papieren - soll man sich sowas antun? Alfred G eBay, mobile und Co 11 24.09.2007 15:50
7er zulassen in germania anabolejelle BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2005 05:53
730iger von Bj 89 mit Belgischen Papieren Kamikaze BMW 7er, Modell E32 11 17.01.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
