Alt 18.12.2008, 10:36   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
Ja, okay, mag sein, das gebe ich ja zu.
Ich habe das alles nun nochmal durchgelesen. Es "hakt" ja anscheinend nur der Neustart, also immerhin kann man den Rechner wohl mit einem "Workaround" neu starten, in dem man ihn herunterfährt und gleich wieder neu startet. Ich hoffe, ich habe das nun richtig begriffen.
Ja, so ist das im Moment
Wenn der Fehler auch nach Neuaufspielung des BS bleibt, kann es ja ansich nur ein Hardware-Problem sein - bzw. wäre es eventuell auch denkbar, dass bei Neuaufspielen mit vorhandener Hardware der auslösende Fehler oder der inkompatible Dienst oder Treiber gleich wieder mit installiert wird. Anscheinend "verhindert" ja irgend etwas den letzten Schritt beim Neustart.
Ja, da könnte was dran sein.
Das einzigste, was das Problem auslösen könnte, sind die Treiber der GeForce-Grafikkarte. Dies ist die einzigste Hardware, die bei der Neuinstallation angestöpselt war. Alles andere war ab - kein USB, kein Sound, kein Netzwerkkabel... nichts.
Müsste das Prozedere, also Neu-Aufsetzen, noch mit der Sapphire testen.
Bin ich aber leider noch nicht zu gekommen, weil ich Moment zwei Baustellen gleichzeitig bearbeiten muss (FFB am E32 nachrüsten und der "kaputte" Rechner. Und nebenbei verlangt mein Chef von mir, daß ich ihn jeden Tag auf der Arbeit besuche.
Im Moment teste ich gerade die Speicher-Riegel/Slots durch. Mal sehen, was da so raus kommt.
Wenn Hardwarefehler der angeschlossenen (Stichwort: Ram-Riegel, Netzteil - und alles alles abmontieren, was nicht lebensnotwenig ist... ebenso alle Stecker raus, außer Tastatur, Maus und Monitor...) definitiv ausgeschlossen sind und außerdem die BIOS-Einstellungen überprüft wurden (hier können übrigens Dinge wie Wake Up on LAN o.Ä. manchmal auch recht merkwürdige Ergebnisse bringen!), könnte man noch versuchen, vor dem Neustart über den Taskmanager mal sämtliche Prozesse (außer explorer.exe) abzuschalten - soweit möglich. Und es dann nochmal zu testen - vorzugsweise im abgesicherten Modus. Optimal wäre, die unnötigen Dienste über ->Start->Systensteuerung->Verwaltung-> Dienste zu dekativieren, mindestens aber (im Zweifel, ob gebraucht oder nicht) auf "manuell" umzustellen.
BIOS ist so eingestellt, wie es vorher auch war.
Die Dienste abstellen ist so ne Sache. Muss erstmal rausfinden,welche ich gefahrlos canceln kann, und welche nicht.
Geht das dann immer noch nicht, kommt m.E. nur das Mainboard selbst in Betracht. Das ist für AGP 4 x ausgelegt, die Geforce 2600 ist aber wohl eine AGP 8x Karte (ohnehin ansich für PCIe entwickelt, also für AGP offenbar downgegraded...). Das dürfte aber ansich kein Problem sein (die Karte wird bloß eingebremst),
Die GeForce 6200 ist bis max. 4-Fach AGP ausgelegt. Mainboard ebenso.
eventutell stecken da aber doch Kompatibilitätsprobleme? Das Spannungsproblem (3,3 V vs. 1,5 V.) tritt ja wohl nur in der umgekehrten Konstellation auf (3,3 V.- Karte in 1,5 V Slot)kann dann allerdings das Mainboard zügig zerschießen, insofern wäre eventuell nochmal zu klären, welche diversen anderen Grafikkarten da nun schon eingesteckt wurden...), falls da eine mit zwei Schlitzen im Kontaktbereich dabei war, kommen wir dem Problem auf diese Weise näher.
An Grafikkarten sind/waren verbaut in gelisteter Reihenfolge:
- XGI Volari 4-Fach AGP 128MB (jetzt im Schrott)
- GeForce 6200 4-Fach AGP 128MB (war in meinem 2ten Rechner; ist jetzt in dem, der nicht mehr "Neustarten" will; Nach Installation dieser Karte trat das Problem zum ersten Mal auf; in meinem 2ten Rechner, also in dem, in welchem sie vorher werkelte, war alles ok).
- Sapphire X1650 PRO 8-Fach 512MB (Neuware; läuft jetzt in meinem 2ten Rechner ohne Probleme).
Nach der Installation der GeForce trat das Problem mit allen drei Karten auf.
Wenn es bei dem Board bleiben soll, würde ich auch einen Ersatz (es werden derzeit jedenfalls drei Stück in der Bucht angeboten) in Betracht ziehen....?
Ob es bei dem Board bleiben soll ist noch ungewiss.
Kommt drauf an, ob ich den Fehler evtl. woanders finde.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 14:05   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Guck trotzdem mal im BIOS nach und deaktiviere alle "Wake-Up..." Optionen.
Außer exporer.exe kannst Du zunächst ruhig mal probehalber alle Prozesse per Taskmanager gefahrlos abwürgen. Da kann nichts passieren. Schlimmstenfalls müsstest Du nur einen Neustart machen. Eventuell findest Du auch bei den Prozessen schon etwas "Verdächtiges". Falls Du im Zweifel bist, kannst Du den fraglichen Prozess auch kopieren und einfach bei Google eingeben.
Wenn das etwas bringt, kannst Du relativ sicher sein, dass es ein Dienst ist.
Start->Ausführen> "msconfig" - da kann man auch alle Windows-Dienste ausblenden...
Hinweise können auch Fehler-Protokolle über Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Verwaltung->Ereignisanzeige ergeben.
Vermutlich hat die Nvidia auch irgendeinen Müll in der Registry hinterlassen. Bei mir hat sich in ähnlichen Fällen das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CCleaner - Home bewährt, obwohl ich von sog. Tuning-Tools sonst nichts halte.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (18.12.2008 um 14:13 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 14:30   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Will mal kurz mitteilen, daß das Problem gelöst ist.
Im BIOS (Phoenix - Award) unter "PnP/PCI Configurations" war der Punkt "Resources Controlled by" auf "Manuell" und die "Assingns" der IRQs 9 - 11 auf "Reserved" eingestellt. Warum auch immer. Kann mich nicht erinnern, daß ich das eingestellt habe.
Habe die "Assigns" wieder auf "PCI Device" und die "Resources Control" auf "Auto (ESCD)" gestellt. Bingo.
Netter Neben-Effekt: Auch die "BSODs" bei Spielen und die "Freezes" der Browser sind jetzt verschwunden.
Hab jetzt noch SP3 aufgespielt und das System läuft mit der neuen Sapphire X1650PRO auf dem VIA-Board sauber und "schnell".
Dafür ärgert mich jetzt mein "Hauptrechner"..
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/42/sapp...gp-107652.html
Geändert von nordberg (28.01.2009 um 15:40 Uhr). Grund: Link ergänzt
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
abgestorben unter Fahrt kein rucker mehr Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2006 13:05
Elektrik: Zündschloss Problem !Kein abstellen mehr möglich Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2004 12:45
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
