Alt 05.01.2006, 16:52   #1
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Suche für 730d, Bj. 02/99: Generator, Batterie 110Ah, Thermostat, beide Spiegelgläser
suche für 730d, Bj. 02/99 (...DN42584):
1. einen neuen oder gebrauchten Generator (Lichtmaschine, LiMa) - Batterie wird nicht geladen;
2. eine neue oder gute Batterie 110Ah (am besten von BMW) - habe jetzt 88Ah;
3. Thermostat - Kühlwasser-Temperatur viel zu niedrig;
4. beide Spiegelgläser - links gestohlen, rechts kaputt;
5. zwei PDC-Sensoren - die sind OK, aber silber;
6. Wasserventile und Stellmotoren für die Belüftungsklappen ??? - an der ganzen Fahrerseite (mittel, links, oben und unten!) kommt nichts raus (weiß jemand Bescheid, woran es liegt?).
Bevor ich mich bei BMW melde, vielleicht hat jemand was davon...
Bin in Berlin-Rudow.
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 17:13   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo peterle,
sowas gehört ins unterforum suche/biete, bist ja aber neu hier,
also wegen den spiegelgläsern falls du hier nichts findest dann schau bei e.bay nach habe da letztens 2stück geholt elektrochrom für 80 euro.
bei bmw kannst so ein ding vergessen der freundliche wollte über 220 huronen für eins haben, muss wohl aus gold sein!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 19:40   #3
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Generator
Hallo Peterle,
den Generator kannst Du auch instandsetzen lassen. Selbst gebrauchte sind teuer. Und Du weißt nicht, wie lange der noch läuft.
Meist sind nur Verschleißteile zu machen: Lager, Kohlen ...
In Dresden kenne ich eine KFZ-E-Werkstatt, die mir das supergünstig gemacht hat. Ist wieder wie neu.
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 20:11   #4
peterle
Zitat von Understatement
Hallo Peterle,
Vielen Dank für den Tipp!
Kennt jemand so eine Werkstatt in Berlin?
Danke im Voraus!
Alt 06.01.2006, 11:02   #5
Understatement
Standard BMW Teile
Hallo Peterle,
in Berlin bekommst Du gebrauchte Teile z.B. bei:
12426 Berlin
(Treptow-
Köpenick) BMW-Teile Bohnsdorf GbR
Dorfstraße 14a
676 899 23
676 63 00 Hr. Maier
Hr. Thiele
Die schaffen Dir auch Neuteile ran. Ansonsten natürlich ebay.
suche verunfallten 730d oder 740d D-M-XX728 Suche... 0 26.07.2005 17:40
Suche Spiegelgläser behrchen Suche... 6 26.05.2005 13:21
Elektrik: Suche Thermostat BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 19 10.05.2005 22:19
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
