 |    - Anzeige -
		|  26.03.2011, 21:02 | #11 |
	| Wenn's läuft!
					Zitat von d9187  Das ist irgendwo in den (erweiterten) Sicherheitseinstellungen der Ordner/Dateieigenschaften zu finden und lässt sich für einen ganzen Haupt-Ordner samt Unterordner und allen Dateien auf einmal überschreiben. Damit sollte das, sofern nichts weiter abgesichert ist, laufen. Hab so letztens erst einiges von einer Platte eines defekten Vista-Systems runtergezogen. |  Reicht das nicht?    Das variiert ohnehin etwas je nach Windoof-Version... |
		|  26.03.2011, 22:46 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von d9187  ....Das ist irgendwo in den (erweiterten) Sicherheitseinstellungen der Ordner/Dateieigenschaften zu finden und lässt sich für einen ganzen Haupt-Ordner samt Unterordner und allen Dateien auf einmal überschreiben. Damit sollte das, sofern nichts weiter abgesichert ist, laufen. Hab so letztens erst einiges von einer Platte eines defekten Vista-Systems runtergezogen.
					Zitat von d9187  Reicht das nicht?  Das variiert ohnehin etwas je nach Windoof-Version... |  Tja - da ist eine Hilfe auf dem Niveau wie: irgendwo in Deutschland soll es auch jemanden geben -. aber wo Du hinfahren musst - das variiert je nachdem, von wo Du startest .....
kopfschüttelnde Grüße
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  26.03.2011, 23:08 | #13 |
	| Wenn's läuft!
 Na das tut mir aber Leid für Dich, wenn Du aus der groben Umschreibung qualitativ nicht mehr herausbekommst, als aus "irgendwo in Deutschland soll es auch jemanden geben -. aber wo Du hinfahren musst - das variiert je nachdem, von wo Du startest"
Ich weiß das auch nicht auswendig, aber extra für Dich spiel ichs nochmal Schritt für Schritt durch, bezogen auf mein Win 7 Prof.:
1. Rechtsklick auf den übergeordneten Ordner
2. Menüpunkt "Eigenschaften"
3. Karteireiter "Sicherheit"
4. Knopf "Erweitert"
5. Knopf "Berechtigungen ändern"
6. Berechtigungseintrag "Jeder" hinzufügen (ggf. "Vererbbare Berechtigungen des übergeordneten Ordners einschließen" deaktivieren und Einträge auf Nachfrage entfernen, ist vermutl. aber nicht nötig)
7. Haken bei "Alle Berechtigungen für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungen von diesem Objekt ersetzen" setzen
8. Mit den Daten machen, was man möchte
Bilder mach ich da jetzt aber nicht noch davon, vllt nächste Woche, da hab ich dann wieder Zeit für solche Spielchen   |
		|  28.03.2011, 16:44 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Linux bzw. Notfall hab ich keine mehr hier...und die anderen Tips mit den Berechtigungen vererben /Übertragen funzen augenscheinlich nur über XP Pro,,
Und als ich einen zweiten User erstellt hab, mit dem Namer des Admin der zweiten Platte, konnte ich auch nicht darauf zugreifen..Mehr noch, beim Neustart kann ich jetzt auf das Firmenlaptop mich nicht mehr anmelden, ich komme lediglich bis zum Bildschirm, wo man den Besitzer, mit dem man sich anmelden will, aussuchen kann. Danach sieht man für eine halbe Sekunden den Windowsbilschirm und dann meldet sich der User eigenständig wieder ab.,     Die Platte ist natürlich auch passwortgeschützt, also hab ich das Problem jetzt doppelt..nebenbeigesagt brauch ich den Inhalt der Platte morgen für die Arbeit.
				 Geändert von DJ Ceasefire (28.03.2011 um 16:54 Uhr).
		|  28.03.2011, 17:06 | #16 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
 um den "Besitz" bei XP Home übernehmen zu können musst du als Administrator angemeldet sein.
Das geht bei der Home Version aber nur im abgesicherten Modus.
Nähere Infos dazu   Übernehmen des Besitzes für eine Datei/einen Ordner in Windows XP
Lg Franz |
		|  28.03.2011, 17:26 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
				 hmm?
 Hallöchen, hatte etwas ähnliches vor kurzem am Rechner meiner Madame....Festplatte (war eine IDE) einfach als Single gejumpert, dann eine neue Festplatte ( SATA) eingebaut. Im Bios als erste Platte eingestellt.
Danach XP Home draufgespielt und dann problemlos alle Daten gespiegelt...und das hat einfach so geklappt auch ohne Adminrechte!?
Da hatte ich wohl Glück!!      Gruß Alex |
		|  28.03.2011, 18:41 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von opa12   |  Super, das scheint zu funktionieren.       Jetzt kann ich erstmal beide Festplatten leermachen.
Problem ist jetzt aber, daß ich die Dateien auf dem Rechner bearbeiten etc. kann, wenn ich die Platte aber jetzt an einen dritten Rechner hänge, geht dasselbe Spiel wieder von vorne los..   Wie kann ich meine Dateien denn dauerhaft auf jedem Rechner nutzbar machen? |
		|  29.03.2011, 00:00 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
 Ich hab letztens das gleiche gemacht, aber ich wurde nicht nach dem Passwort gefragt, lediglich nach den Admin rechten....
				__________________mfG
 Toan
		|  29.03.2011, 00:26 | #20 |
					Zitat von DJ Ceasefire  Wie kann ich meine Dateien denn dauerhaft auf jedem Rechner nutzbar machen? |  Wenn du die Daten in ein normales Verzeichnis außerhalb "Eigene Dateien" kopierst gibt es dieses Problem nicht mehr.
Lg Franz |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
