Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Der neue BMW M4 CS.
Alt 26.03.2011, 23:52   #1
the_7
Fahrzeug: leider noch keines...
Standard Servolenkung fällt aus, aber nach Neustart wieder da für 20 Min
Guten Abend,
hab mit meinem X5 ein Problemchen... habe ein e53 vorfacelift mit 4.4l und 286ps...
das problem hatte ich bis gestern abend nicht! erst seit heute früh... also, ich fahre ca. 20 minuten, danach wird die lenkung so schwer, als würde sich die servolenkung deaktivieren... parken wird mit dem dicken richtig schwer... schalte ich aber das auto schnell aus udn wieder ein, ist die servolenkung wieder da und es geht butterweich... aber wieder leider nur für ca. 15-20 minuten...
was kann es denn sein?
the_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 18:53   #2
the_7
Hi, niemand ne Ahnung?
also jetzt gehts gar nicht mehr! Die Lenkhilfe ist komplett ausgefallen!!! boese
das auto wird in der stadt benutzt und ich habe gemerkt es passiert immer wenn man zügig fährt... jetzt gehts gar nicht mehr boese
wenn man das auto startet, dann sind für ca. 2 sekunden die LENKHILFE zu spüren, deaktiviert sich aber sofort wieder...warum auch immer... keiner ne idee?
Alt 31.03.2011, 19:46   #3
ich hatte so ein Problem an meinem E32. Habe vieles probiert, Resultat: leichte Leckage von Pentosin am Lenkgetriebe am Servotronikmodul unter dem Lenkgetriebe. Dort geht der Stecker rein fuer die Verbindung zum Servotronikmodul, dieser war oelverschmiert und es gab keinen richtigen Kontakt. Steckeranschluesse gereinigt, alles o.k.
Alt 02.04.2011, 00:01   #4
the_7
hi, das klingt doch interessant... kann man den da leicht hinkommen? Oder muss was ab?
Alt 05.04.2011, 20:50   #5
the_7
Hi, war heute fs auslesen und ergebnis: NICHTS! Es war kein Fehler eingetragen!
Er hat dann den Servoölbehälter aufgemacht und meinte, da wären kleine Metallteile drinnen... also ein Verschleiss der Servopumpe...
kann mir da jemand was dazu sagen?
PS: habe servotronic laut ausstattungsliste...
Geändert von the_7 (05.04.2011 um 20:55 Uhr).
Alt 06.04.2011, 00:14   #6
das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich mal mit zu wenig Servooel gefahren, dadurch sind dann die Dichtungen beschaedigt worden und es hat Metall auf Metall gerieben.
Hier habe ich ein Foto gemacht von einer offenen Pumpe, da sieht man auch Schleifspuren, konnte ich aber noch mit meinem neuen Dichtsatz reparieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/arbei...ml#post1700849
Bei BMW gibt es die Reparatursaetze nicht, ob aber mein Reparatursatz bei Deinem Auto passt, kann ich nicht sagen, musst Du selber checken.
Auf jeden Fall muss das System erst einmal gespuelt werden.
Spaene muessen raus, hier eine englische Anleitung von ZF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/869889
Lenkung: Nächster Defekt: Servolenkung fällt aus benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.08.2014 10:41
HiFi/Navigation: Navirechner MK2 spuckt CD nach 2-3 Min. wieder raus mirsso BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2009 22:50
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2008 10:50
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
