Alt 05.08.2009, 19:24   #11
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Kannst ja mal hier ein wenig lesen. Da gibts mehrere Möglichkeiten..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DMA fällt zurück auf PIO | Windows Problem Solver
Aha, aha, ein bisserl was hab ich davon zwar verstanden ( -> DAU ), vieles sind für mich hingegen immer noch böhmische Dörfer
Naja, egal, wenigstens läuft die Kiste jetzt wieder ordentlich...
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi 7-er Fan,
zusätzlich solltest Du noch alle nicht unbedingt notwendigen Programme deinstallieren, nochmals den CC-Cleaner drüberjagen und noch Deine Platte defragmentieren, gerade wenn die Partition etwas voller wird, werden die Daten oft stark fragmentiert, d. h. die Daten sind nicht mehr am Stück auf der Platte, sondern die Datei verteilt sich über mehrere Teilbruchstücke über die Platte.
Der HD_controller muss sich das mühsam von der gesamten Platte zusammensuchen, dabei dauern den Lesekopf positionieren undv schon dauert das ein Vielfaches wie notwendig.
Harry
Ok, danke für die Info, werd ich in den nächsten Tagen dann auch noch in Angriff nehmen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 05.08.2009, 19:55   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du eine DVD / CD einlegst und die macht Probleme beim lesen. versucht Windows durch Reduktion des Übertragungsmodus die DVD / CD doch noch einlesen zu können.
Das Problem dabei ist, das Windows den nicht wieder freiwillig hochstellt = langsame Kiste
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 22:07   #13
Jeff Jaas
Moderatorin
Benutzerbild von Jeff Jaas
Hallo Leute,
habe mit großem Interesse die vielen Tips gelesen und werde mir aufgrunddessen mein Möhrchen mal etwas genauer anschauen.
Ich defragmentiere zwar regelmäßig, aber die anderen Tips sind Gold wert!
Thanxx @ all!
LG
Ulli
Alt 05.08.2009, 22:19   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Lg Franz
Öhmm, Franz, bist Du Dir da ganz sicher ?
Bei jedem Disk-Player wird die Rotationsgeschwindigkeit variiert, und
der Track wiederholt gelesen, wenn Leseprobleme auftauchen....
Aber das ist so ziemlich alles, was passiert.
Daß Windoof hinterher nur noch langsam lesen kann, halte ich für
nicht richtig.
Knuffel
Alt 05.08.2009, 22:24   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
äääh... runterdrehen vom übertragungsmodus?
du meinst die geschwindigkeit des laufwerks, mit der scheibe gelesen wird. das hat nix mit der geschwindigkeit zu tun, mit der das gerät im bus arbeitet.
und sobald die lesefehler nicht mehr auftauchen, dreht das LW wieder hoch.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 22:41   #16
opa12
wie im Link von Nordberg erwähnt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DMA fällt zurück auf PIO | Windows Problem Solver
Mögliche Ursachen für den Rückfall auf PIO
Die häufigste Ursache dafür, dass ein IDE-Port von DMA auf PIO zurückfällt, ist eine zerkratzte oder anderweitig unlesbare CD oder DVD.
weiter unten im Text
Der PIO-Modus wird automatisch in den folgenden Situationen aktiviert:
Bei wiederholten DMA-Fehlern. Windows XP schaltet den DMA-Modus für ein Gerät aus, nachdem bestimmte Fehler beim Datentransfer auftraten. Wenn mehr als sechs DMA-Transfer-Zeitüberschreitungen auftreten, dann deaktiviert Windows DMA und benutzt für dieses Gerät den PIO-Modus.
In diesem Falle kann der Benutzer DMA für dieses Gerät nicht mehr einschalten. Die einzige Möglichkeit für den Benutzer, der DMA wieder aktivieren möchte, ist, das Gerät zu deinstallieren und neu zu installieren.
Windows XP schaltet den Ultra-DMA-Transfermodus herunter, nachdem es mehr als sechs CRC-(Cyclic Redundancy Check)-Fehler erhalten hat. Wenn immer möglich, schaltet das Betriebssystem den DMA-Modus jedes Mal nur um eine Stufe herunter (von UDMA-Modus 4 auf UDMA-Modus 3 usw.).
Hab das schon oft erlebt wenn ich PCs oder Laptops mit der Bemerkung "ist auf einmal so langsam" zum richten bekommen habe.
2 x wahr die Ursache auch ein Prog (Daemon Tools) das ein CD Laufwerk simuliert.
Lg Franz
Alt 05.08.2009, 22:46   #17
knuffel
† 2023
Hi Franz.
Das ist mir in meiner ganzen Praxis noch nicht begegnet.
Werde es bei Gelegenheit mal testen.
Anscheinend tritt das Problem der Rechnerverlangsamung nur dann
auf, wenn jemand CD/DVD-Laufwerke auf demselben IDE-Bus hat wie
die Festplatte....
Naja, und das sollte man nun sowieso nicht tun.
Sollte 7erFan mal überprüfen.
Knuffel
Alt 08.08.2009, 17:27   #18
7er Fan
Fahrzeug: E38
Lg Franz
Jau, soweit hab ich's dann auch noch verstanden, allerdings kann ich mich nicht dran erinnern, dass ne CD/DVD in meinem Rechner in letzter Zeit irgendwelche Probleme gemacht hat?!
7er Fan
Alt 08.08.2009, 22:28   #19
knuffel
† 2023
7er Fan
Naja...was ja für sich betrachtet, nichts aussagt...
Knuffel
P.S.: Der Vorname von Alzheimer war Alois...
(Falls Dich mal jemand fragt... )
Alt 09.08.2009, 08:12   #20
chris1
Zitat von BMWupptich Beitrag anzeigen
Moin 7er Fan,
lad Dir mal das Programm CCleaner aus dem Netz - und räum mal damit die Registry auf - das kann Wunder wirken! Das Programm ist kostenlos und eigentlich selbsterklärend.
Viel Erfolg!
Uli
Richtig, benutze ich auch schon seit geraumer Zeit und bewirkt wirklich
Wunder.
zu extrem tiefergelegt???? Lipido BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
