VIN Decoder
Alt 17.09.2008, 23:04   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@peterpaul:
da hattu recht, sollte es sich tatsächlich um ein Ladegerät handeln. Aber der LiMa-Laderegler ist kein Laderegler
Sondern ein Lastabhängiges Netzteil. Darum ist es auch generell verboten ein Auto OHNE Batterie zu betreiben.
Da diese sich für die Bordspannungsstabilisation kümmert.
Ohne Batterie würde nämlich die Bordspannung nach oben wandern ....
Also steigt doe Spannung im Verhältniss zum Strom und umgekehrt. Also eine Last-Laderegelung um es einfach mal salopp gesacht ...
Geändert von rubin-alt (17.09.2008 um 23:12 Uhr).
Alt 18.09.2008, 08:01   #12
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ähm ne, ich ich glaub es hat jemand gesagt das man eine säure batterie öfters laden kann (entladen, laden) wenn mein wagen länger steht ist sie ja nicht ganz leer und ziemlich (also er springt ja noch an) wenn ich dann länger fahr wird sie ja wieder voll geladen (hoffentlich)
nach längerer standzeit hab ich ca 11,5 volt
Alt 18.09.2008, 09:38   #13
rubin-alt
Kotz zusammen gefaßt, die GEL-Batterien sind besser, aber brauchen eine andere Ladung um länger zu halten (Verbrauchsjahre). Halten aber generell schon von Haus aus länger, liefern höheren Entladestrom (beim Anlassen) und sind bei tiefen Temperaturen zuverlässiger.
Und warum habe ich dann noch keine drin
Wegen der Ladekennlinie und der angeblichen nicht so oft und weiten Tiefentladung mit der Richtigen Ladekennlinie.
Somit muss, wenn die AGM mal leer wurde, raus und eine Neue rein, damit die Andere schön langsam geladen werden kann ...
oder das da (hatte mal ein Forumskollege im abenson´s Energie-Sparplan gepostet):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gebrauchsanleitung
Batterie --> Batterie Ladung:
Geändert von rubin-alt (18.09.2008 um 09:53 Uhr).
Alt 18.09.2008, 16:01   #14
Vergiss es einfach!
peter
Alt 18.09.2008, 16:29   #15
Gerd117
Gel- oder Fließ-Batterien setzt man häufig dort ein, wo keine Säuredämpfe austreten sollen. zB. im Fahrzeuginnenraum, im Kofferraum,usw. diese Batterien kann man auch in jeder Lage einbauen, auch auf dem Kopf stehend. Weil hier keine flüssige Säure drin ist, die auslaufen könnte.
Mag sein, das die Kapazität höher ist, als bei einer Säurebatterie, aber das ist meist nicht der ausschlaggebende Punkt.
Gruß Gerd
Alt 22.11.2008, 16:57   #16
Royal_Assassin
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Frage
Ich habe einen 730i mit Vollausstattung - was ist denn nun besser? Gel oder die herkömmlichen Batterien? Im Moment hab ich eine 5 Jahre alte Wartungsfreie drin mit 110 oder 120 Ah - die ist aber voll im Eimer.
Zur Zeit steht der Wagen wesentlich länger als er fährt...
Wäre nett wenn mir einer sagen könnte was nun die bessere Wahl ist und wo ich günstig Batterien herkriege.
Danke, Gruß,
Sascha
Royal_Assassin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 12:46   #17
Hallo!
Hier bekommst du günstig gute Batterien für Dein Auto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klütsch Autotechnik Shop - Intact AGM-Power 100 AGM 100
Bin sehr zufrieden!
der Preis für eine AGM (Gel-Batterie) ist ungefähr der, den Du beim freundlichen für eine normale Batterie zahlst....
peter
Alt 24.11.2008, 18:33   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
172 EUR excl. Versand für eine 100Ah AGM-Batterie?
Da gibt es derzeit aber einen wirklich Freundlichen, der eine konventionelle 110Ah Batterie zum Kurs vom 124 EUR excl. Versand anbietet, schau mal -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/971039-post1.html
Greets
RS744
Alt 24.11.2008, 20:43   #19
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Genau bei dem habe ich meine auch gekauft.
Hab auf Empfehlung des Elektrospezis von Herr Kluge wegen der Standheizung die AGM genommen.
Wie immer perfekter Service von Herrn Kluge
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 08:29   #20
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
peter
AGM und Gel-Batterie ist aber schon noch ein Unterschied!
Axo: Meine 100Ah Gel-Varta kam irgendwas um die 280€
Elektrik: Standartladegerät für die Gelbatterie? bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.04.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
