Alt 12.09.2015, 12:05   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Die Fritte lässt sich als Nebenstellenwandler betreiben. Die Fritte am Netzeingang trägt das SIP-Konto des Providers und liefert ihrerseits ein SIP-Konto als Nebenstelle an die Fritte am Fax.
Sollte laufen. Registrar für SIP an Fritte 2 ist logischerweise Fritte 1.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 13:27   #12
Könntest Du mal kurz die Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten als Skizze mit den Anschlussbezeichnungen aufmalen?
Alt 13.09.2015, 18:05   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Malen ist nicht so mein Ding, aber beschreiben geht:
FritzBox hängt am DSL Anschluss
Von der FritzBox (Abstellkammer) geht jeweils 1 Cat 5e Kabel direkt an:
- Synology-NAS (Abstellkammer),
- MacMini im Schlafzimmer
- Switch im Büro
- Switch im Wohnzimmer.
Am Switch im Büro hängen:
- iMac
- aktuell noch ein Farblaser
Am Switch im Wohnzimer hängen:
- MacMini
- LG TV
- EyeTV NetStream4Sat (schickt bis zu 4 TV-Programm ins LAN)
Der Lösungsvorschlag von Schorsch mit der zusätzlichen FritzBox im Büro scheint mir aktuell der sinnvollste zu sein da der x476dw nicht selbst direkt als SIP-Client über VoIP faxen kann und ich noch ne FristzBox hier rumliegen habe die ich dafür verwendet habe. Alternative wäre ein analog-Telefon zu VoIP - Wandler.
Falls Dein Frage sich auf den Vorschlag von Schorsch bezog (mal die dafür nicht relevanten Sachen außer Acht gelassen):
DSL <-> Fritz Box 1 (dient als SIP-Gate = Zugang zum VoIP) <-> Ethernet <-> Fritz Box 2 (wird als SIP-Client mit der Fritz Box 1 verbunden) <-> analog Telefonanschluß <-> x476dw (analog Faxanschluss)
Eigentlich ganz einfach wenn man weiss, was ich vor dem Hinweis von Schorsch nicht wusste bzw. zeitgleich über google herausfand, dass eine FritzBox auch als SIP-Client dienen kann bzw. es entsprechende Wandler gibt.
Geändert von Andimp3 (13.09.2015 um 18:11 Uhr).
Alt 13.09.2015, 20:34   #14
Schorsch
Meinerseits zufällig drauf gestoßen. Ich suchte einen DECT-/Analog-/ISDN-VOIP-Gateway und hatte mich auf horrende Summen eingestellt. Hab dann zufällig an einer Fritte gefummelt und unter Rufnummern fiel mir der Hinzufügen-Knopf ins Auge.
SIP-Konten angelegt und versucht - rockt! Yeeeeeehaaaaaaaw
Habe gerade meine Anlage fürs Haus gebaut. Asterisk auf nem Raspi mit Cisco 12x 7940 auf SIP und ner Fritte 7240 als DECT-/Analog-/ISDN-VOIP-Gateway. Geht total geil, ich besitze nämlich schon ein FritzFon C3.
Schaut dann so aus:
Rechts im Bild das 48V-Netzteil als zentrale Versorgung mit höchstem Wirkungsgrad! Die Adapter sind auf Cisco-PoE umgebaut. Normales PoE geht nicht.
192.168.101.3 ist die Asterisk und 720 / 721 die interne Nebenstelle.
Dateityp: jpg IMAG1806.jpg (106,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: png fritte.png (55,6 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (13.09.2015 um 20:42 Uhr).
Alt 13.09.2015, 22:21   #15
- Switch im Büro
- iMac
E...
Hängst du dann die Fritz Box 2 via Ethernet an den Switch im Büro?
Oder hängst Du die Fritz Box 2 direkt an die Fritz Box 1 via Ethernet und steckst das 4. Ethernet-Kabel in die Fritz Box 2 rein?
Danke für die Auflistung
Alt 13.09.2015, 23:09   #16
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Ich bin der Telefon-Mann, ich geh immer ran,
ich bin immer parat... am Telefon-Aparillo...
Alt 14.09.2015, 07:28   #17
Andimp3
Rischdisch... den hatte ich in der Signalweg-Liste vergessen Wobei... der Switch kann ja eigentlich dann auch weg - dessen Funktion kann die 2. FritzBox nebenbei mit erledigen.
Festnetz- bzw. VoIP-Telefon ist für mich vollkommen nebensächlich... das nutze ich so gut wie nie Die Faxfunktion von dem MFP würde ich sicher auch sehr selten benutzen, aber wenn das Ding das schon kann dann soll es bei Bedarf auch nutzbar sein.
Alt 14.09.2015, 10:34   #18
Die Fritzbox ist eine geniale Erfindung!
Alt 14.09.2015, 12:17   #19
Andimp3
Absolut richtig.. ich benutze Fritz-Boxen nun schon viele Jahre und war immer top zufrieden mit den Dingern.
Wenn ich mir da diese komischen Speedport-Teile der Telekom und andere im Vergleich anschaue bekomme ich das kalte grausen.
Alt 14.09.2015, 12:24   #20
schon die alte A1-Karte und die Fritz!Card zu ISDN-Zeiten waren allen anderen Karten meilenweit überlegen.
Sowohl was die Installation als auch die Zuverlässigkeit anging.
Mein 760er-und die faxen fangen an. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 84 12.12.2010 19:14
BMW Autohaus in Stuttgart habe die Faxen Dicke !!! ThomasD BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 13.09.2007 22:31
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 13.10.2006 23:03
Bremsen: ABS macht gelegentlich faxen canadianwolf BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
