IAA 2007
IAA 2007
Alt 24.12.2013, 02:19   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Jaguar XJ8 Vibrationen bei 80-100 km/h
Hallo an alle,
vorweg - ich muss mich outen, dass ich im Frühjahr dem 7er-Lager untreu geworden bin und zu den 4-rädrigen Katzen in Form eines XJ8 (X308, Bj. 2000) gewechselt habe und mir damit in Punkto Auto einen 20-jährigen Traum erfüllt habe. Mein 7er hatte einfach zu viele Probleme aufgewiesen, bei denen ich auch nach mehrjähriger Suche, Werkstatt-Lauferei und den damit verbundenen Zeit- & Finanzaufwand nicht ein Schritt weiter kam, zusätzlich kam Väterchen Rost an bekannten Stellen immer unaufhaltsamer. Der E32 ist auch weiterhin für mich der schönste 7er, aber irgendwann hat man einfach keine Lust mehr ständig zu Werkstätten zu rennen.
Da aber, mit wenigen Ausnahmen, das 7er-Forum in jeder Hinsicht um Klassen besser ist, als das grosse deutsche Jaguar-Forum, lese ich aus Interesse und lieb gewordener Gewohnheit hier weiter mit - und so sehr anders ist die Technik nun auch wieder nicht. Nun genug der Lyrik...
In letzter Zeit wird meine Katze im Geschwindigkeitsbereich 80 - 100 km/h auch von Vibrationen geplagt, gefühlsmässig kommt es von vorn, die bad vibrations sind auch akustisch vernehmbar. Das war sowohl mit Sommer- als auch jetzt mit neuen WR der Fall. Ab 100 km/h wird es immer weniger, wenn man im besagten Geschw.-Bereich den Gang rausnimmt, vibriert es weiterhin. Im Stand vibriert bei entsprechender Drehzahl nichts. An die Vorderachse mussten neue Gummilager, untere Lager der Stossdämpfer, Pendelstütze & Stabilisator erneuert werden, lt. einer Prüfung von DEKRA-Mechanikern ist jetzt damit alles OK, auch Radlager sind im positiven Bereich. Trotzdem brummt die Katze und das steht ihr nicht.
In welche Richtung sollte ich Eurer Meinung nach noch schauen? Wollte keinen neuen Thread aufmachen, sorry also für den "Einbruch". Die Werkstatt weiss nicht mehr weiter.
Vielen Dank und schöne Grüsse an alle.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 14:30   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
bin auch vor einem halben Jahr auf eine Katze umgestiegen und damit sehr zufrieden.
Ein wirklich gutes Jaguar Forum habe ich leider auch noch nicht gefunden.
Vibriert es bei Dir in der Lenkung oder im Antriebsstrang?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 24.12.2013, 14:42   #3
ramoncello
ich bin insgesamt auch von der Katze begeistert, bis auf den Verbrauch und Kofferraum.
Die Vibration fühlt sich eher wie Antriebsstrang an. An der Lenkung spürt man es aber auch.
Gruss,
R.
Alt 24.12.2013, 16:17   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
In jeder Fahrsituation? Beim Bremsen mehr oder weniger? In Kurven? Beschleunigen / Gaswegnahme?
Wie, sofern sich das halbwegs beschreiben lässt?
Die DE Foren sind nicht so der Kracher, das US Forum finde ich informativer.
Alt 24.12.2013, 20:24   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gutes Forum gibt es hier!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jaguar.de.to :: Index
Alt 24.12.2013, 23:52   #6
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Siehe unten.
Geändert von Jagblack (25.12.2013 um 00:05 Uhr).
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 23:56   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Jagblack Beitrag anzeigen
Kann davon nur abraten. Als Neumitglied wurde ich gleich am Anfang von einem ''alten Hasen'' übers Ohr gehauen. Nach einer Beschwerde folgte die Sperre. + 150 Euro futsch.
Das tut mir sehr leid für Dich.
Ich bin dort auch neu, und kann nur positiv berichten.
Besonders der Admin ist schwer i.O.!
Schwarze Schafe gibt es überall.
Alt 25.12.2013, 00:05   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ja das stimmt, schwarze Schafe gibts überall. Sorry- hab dein vorgeschlagenes Forum mit einem anderen verwechselt. - Ist ja schließlich schon eine Weile her. Ich wurde bei folgendem Forum betrogen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jaguar-forum.de/forum/index.php
Alt 25.12.2013, 17:08   #9
ramoncello
Hallo und grüss Dich Michael,
die Vibrationen treten in diesem Geschw.-Bereich bei jeder Situation auf, also nicht spezifisch in Kurven, Bremsen, etc. Das Geräusch würde ich am ehesten mit einem Brummen beschreiben.
Merkwürdigerweise war, als ich die Sommerreifen auf Celtic-Alus drauf hatte, beim Bremsen im Autobahn-Tempo zunehmend stark das Gefühl von Unwucht in den Bremsscheiben, ich war drauf und dran sie zu wechseln. Seit ich die WR auf Stahl drauf habe, ist das Schlagen beim Bremsen nicht vorhanden .
Beim Überfahren von Schlaglöchern, und damit ist meine Strasse übersät, kommt ein leichtes Knacken von der Lenkung. Ob das etwas mit den Vibrationen zu tun haben kann?
Beim untengenannten Jag.-Forum gibt es etliche Mitglieder, die ganz OK sind. Es gibt jedoch auch eine Menge von Leuten, welche glauben, dass dadurch dass sie Jags fahren, sie etwas Besonderes sind und sich eine Arroganz gegenüber anderen erlauben können, welche auf keine Kuhhaut geht. Dabei ist es nicht gerade vom Fachwissen gesegnet, was diese Leute von sich geben. Das kenne ich im hiesigen 7er-Forum ganz anders. Ich bin erstaunt, dass Du da auch informiert bist. Wie kommt das?
Nichtsdestotrotz, Katze fahren ist ein Hochgenuss.
Schöne Grüsse,
Ramón
Geändert von ramoncello (25.12.2013 um 17:14 Uhr).
Alt 25.12.2013, 17:12   #10
ramoncello
Das ist richtig, ich bin da registriert. Der Moderator und Begründer dieses Forums ist einfach super hilfsbereit und kennt sich gut aus. Auch seine Frau, welche von Beruf Rechtsanwältin ist, kennt sich erstaunlich gut bei den Katzen-Wehwehchen aus und kann gute Tips geben. Leider ist er schwer krank, ich habe ihn vor einigen Monaten persönlich kennengelernt und wünsche ihm einen guten weiteren Lebensweg.
Geändert von ramoncello (25.12.2013 um 17:24 Uhr).
Fahrwerk: Vibrationen ab 100 km/h Nussibmw BMW 7er, Modell E38 31 07.06.2016 00:48
Fahrwerk: Vibrationen bei 90-100 und 140-150kmh Robsyz BMW 7er, Modell E32 39 16.05.2014 23:21
Auto: Jaguar XJ8 4.0 - 162.000 km - 2001 - € 5.800,-- Heino2001nrw Biete... 0 19.12.2011 17:06
Fahrwerk: e32 740iA Vibrationen in D bei cca 100 nediljko BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 16:35
Vibrationen Unwucht 100-120km/h 735Facelift BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2006 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
