VIN Decoder
Alt 13.10.2013, 21:08   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Eintragung einer Gasanlage ohne Papiere
Guten abend
Ich denke mal das es hier mehrere 7er fahrer gibt die eine gasanlage verbaut haben
Gegooglet habe ich schon aber nicht gefunden was mir weiterhilft
Es geht darum das ich einen e65 gekauft habe der eine neu eingebaute gasanlage hat
Die allerdings wohl irgendwo in polen eingabut wurde, wobei der verkaufer sagte dass es kein problem wäre und ich einfach nur zum Straßenverkehrsamt muas und ihn anmelden die tragen dann die anlage mit in den schein ein...
Jetzt habe ich 2 probleme
Die gasanlage muss eingestellt werden das das geschmisch wohl zu "fett" ist die abgaswrrte nicht stimme und deshalb immer die motorkontroll leute leuchtet
Was einer was das kostet?
Mein größtes Problem aber ist das bei der Anmeldung die gasanlage nicht eingetalragen wurde da die Papiere fehlen
Das einzige was ich an unterlagen von der anlage habe ist ein schein von der firma stako
"Manufacture and test certificate LPG tank" sieht aus wie eine postkarte
Was fur papiere benötige ich um die anlage eingetragen zu kriegen
Und was kostet mich das?
Dabke für die hilfe
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 21:14   #2
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.jurion.de/Gesetze/StVZO/Anlage_17
ich denke das hilft weiter .....
Aber schreib doch mal, WAS für eine Anlage überhaupt eingebaut ist.
Und du must natürlich vom Hersteller ein Abgasgutachten für DEIN Fahrzeug haben .....
Hau mal den Verkäufer an, was der Dir für ne Sch..... erzählt hat!
peter
Alt 13.10.2013, 21:28   #3
BlackSheep
Ärger
Hi
Danke für den link
Ich habe leider keine Ahnung was für eine Anlage es ist
Papiere habe ich ja keine und an der Anlage selbst konnte ich auch keine Informationen finden
HU/AU wurde im monat 08 dieses jahres gemacht darin steht aber nichts von der gasanlage!
Also ist wohl kein abgasgutachten fur die anlage selbst vorhanden
Der Verkäufer schien erst hilfvereit und entgegendkommend hat sich aber nicht mehr zurück gemeldet und ist auch seit 2 tagen nicht mehr erreichbar:(
Alt 13.10.2013, 21:47   #4
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hi, schau mal da - da habe ich meine Prins auch eintragen lassen.
DEKRA Bautzen - einfach mal anrufen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuv-a...gen-51229.html
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 22:04   #5
BlackSheep
Und du hattest auch keine papiere?
Leider ist bautzen 6 srunden von mir entfernt
Das fällt wohl weg
Alt 14.10.2013, 00:10   #6
Trag doch einfach mal Deinen Wohnort ein .....
Alt 14.10.2013, 00:32   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
... die Gasanlage nicht eingetragen wurde, da die Papiere fehlen ...
Papiere bekommst Du, wenn Du die Gasanlage von einem dt. Fachbetrieb aufs neue einbauen läßt.
... Und was kostet mich das?
Na ja, ich würde als absoluter Laie mal schätzen, je nach Verhandlungsgeschick, 'n Tausender.
Alt 14.10.2013, 06:11   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na da hat sich wohl mal wieder ein Autokäufer schön über den Leisten ziehen lassen.
Sieh am besten zu dass Du den Kaufvertrag rückgängig gemacht bekommst. So wie sich der Verkäufer verhält gehst Du am besten direkt zum Anwalt mit der Geschichte.
Alt 14.10.2013, 08:05   #9
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich kenne in Berlin Kreuzberg einen Hinterhofschrauber der sich sehr gut auskennt mit den polnischen Gasanlagen. Der kann Dir sagen welche Anlage verbaut ist und kann sie auch einstellen. Papiere hat er auch reichlich, brauchst ja nur eine Kopie......
Wenn die Anlage dann richtig läuft und die Papiere vorhanden sind brauchst Du nur zum TÜV fahren. Der prüft dann den korrekten Einbau und macht einen Dichtigkeitstest. kostet um die 100€.
Den Dichtigkeitstest kann auch der o.g. Hinterhofschrauber machen. Dann fällt das beim TÜV weg.
Edit: Du brauchst die ABE für den Tank (die hast Du ja schon). Dann brauchst Du die ABE für den Verdampfer (der ist im Motorraum eingebaut). Zusätzlich das Abgasgutachten (nicht verwechseln mit der ASU). Ferner das Dichtigkeitsgutachten (s.o.)
Eine Bestätigung eines fachgerechten Einbaus brauchst Du nicht, das prüft der TÜV (jeder darf seine Gasanlage auch selber einbauen, wenn er sich dazu in der Lage sieht).
Geändert von 68msw (14.10.2013 um 08:29 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 08:05   #10
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard :-)
lass dich nicht verrückt machen.
- Du benötigst eine Einbaubestätigung einer einbauenden Gasfirma. Ich glaube kaum das du fachkundig genug bist so ein Ding selbst einzubauen. Wenn ja oder wenn du jemanden kennst der Gasanlagen einbaut dann lass ihn die Kiste beim TÜV eintragen( für ein paar Dollar).
- Du benötigst für deinen E65 ein Abgasgutachten. Dieses gibt es beim Anlagenhersteller für ca. 150€. Der benötigt die Daten deines Fahrzeuges zum Erstellen.
- Hör dich um welche Prüfinstitution ( TÜV, DEKRA, GTÜ,KÜS usw.) in deiner Umgebung Gasanlagen einträgt. Frag dort mal freundlich an...da wird dir geholfen bzw. du wirst ne Menge Einzelheiten erfahren.
- Schau dir den Einbau genau an: du benötigst auf !jedem! Bauteil eine E067* Nummer die sichtbar sein muss (Schläuche inclusive)
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Fächerkrümmer ohne Papiere BMW-Driver730i Biete... 1 21.09.2013 09:31
Felgen ohne Papiere Big 7 Autos allgemein 17 22.05.2013 17:22
Ökotec Digigas Gasanlage ohne Papiere? Eintragung? mirsso BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2009 23:22
suche Papiere für Landi-renzo Venturi gasanlage - hilfe !! marcus735 Suche... 5 25.02.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
