24.05.2012, 09:46
V8 Connaisseur
Merkwürdiges Problem mit Win 7 Prof. 64 bit
Hallo Freunde,
ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich wollte ein neues Programm zum Bildschirmabfilmen installieren und bekomme eine Fehlermeldung, dass das dll-File in windows/system32/avifil32.dll entweder einen Fehler enthält, oder nicht für die Ausführung unter Windows vorgesehen sei.
Ich habe dann eine stundenlange Reparatur-Installation vorgenommen, scheint sich auch positiv ausgewirkt zu haben, der Rechner scheint auf den ersten Blick schneller zu sein.
Aber ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, wenn ich das Bildschirmcapture-Proggie starte wie vorher, auch ein installiertes Brennproggie verusacht die gleiche Fehlermeldung.
Um die Systemdateien dann zu reparieren benutzte ich den Befehl sfc /scannow, der abschießend die Fehlermeldung brachte, dass defekte Dateien entdeckt wurden, von denen ein Teil nicht repariert werden konnte.
Details kann man der CBS - Logdatei entnehmen.
Daraus kann man entnehmen, dass auch die Quellfiles für die Systemreparatur wohl defekt sind (??? und das nach Neuinstallation?), hier ein kleiner Auszug:
Hier der Auszug aus CBF.Log:
2012-05-24 02:14:10, Info CSI 00000395 Hashes for file member \??\C:\Windows\SysWOW64\avifil32.dll do not match actual file [l:24{12}]"avifil32.dll" :
Found: {l:32 b:47DEQpj8HBSa+/TImW+5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU=} Expected: {l:32 b:U0JsSRLW9KMfIb1DjrdCGJAiiWmmMo3qgZEATuWgfDg=}
2012-05-24 02:14:10, Info CSI 00000396 Hashes for file member \SystemRoot\WinSxS\x86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_94395 a96e7042cf4\avifil32.dll do not match actual file [l:24{12}]"avifil32.dll" :
2012-05-24 02:14:10, Info CSI 00000397 [SR] Could not reproject corrupted file [ml:48{24},l:46{23}]"\??\C:\Windows\SysWOW64"\[l:24{12}]"avifil32.dll"; source file in store is also corrupted
Was mich wundert, wenn ich die Datei über Norton Antivirus prüfen lasse, dann ist die Datei millionenfach auf Rechnern in der Welt (und die prüfen Hash-Werte, wäre da nur ein Bit anders, würde das auffallen). Dann kann diese Datei eigentlich nicht schadhaft sein.
Vollständiger Pfad: C:\Windows\System32\avifil32.dll
____________________________
Entwickler Microsoft Corporation
Version 6.1.7600.16385
Identifiziert 30.09.2011 um 14:14:02
Zuletzt verwendet Nicht verfügbar
Start-Element Nein
Viele Benutzer
Millionen Benutzer in der Norton Community haben diese Datei verwendet.
Schon länger bekannt
Diese Datei wurde vor 2 Jahre 9 Monaten veröffentlicht.
Vertrauenswürdig
Norton hat diese Datei als vertrauenswürdig bewertet.
Quelldatei:
avifil32.dll
Dateiabdruck - SHA:
6b42eba231528ee67f01be0bc84b2e1c33f124fdc38181b043 8b0602f648ae1e
Dateiabdruck - MD5:
8c79a6deb28fb35db6ef1b616f8d15b8
Hat jemand eine Idee, denn die Meldung (zum Teil ohne Mitteilung dass auch das Sourcefile beschädigt wäre) bekomme ich für weitere, ca. 40 Dateien??
Harry
24.05.2012, 10:19
Mit google hab ich das gefunden... vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Bezüglich der restlichen Dateien würde ich mir erst mal keine Gedanken machen so lange sonst alles läuft.
24.05.2012, 19:43
V8 Connaisseur
danke Dir, das hatte ich auch gefunden, doch bei solchen Downloads aus unsiercheren Quellen muß man megavorsichtig sein, denn so holt man sich ganz schnell ein kaum entfern- und erkennbares Rootkit ins Haus. Denn zur Installation wird ein Schutzmechanismus von den neueren Windwos-Versionen abgeschaltet, der ansonsten eine Veränderung der Systemdateien blockiert. Das ist ein ideales Versteck für Malware.
Harry
24.05.2012, 21:20
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wir haben auch einen Rechner mit WIN7 64 Prof im Büro. Mit dem kann man gelegentlich nicht mehr drucken.
Mit der Systemwiederherstellung von Windows läßt sich der Fehler schnell beheben
25.05.2012, 00:57
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ganz böse, bitte nicht installieren. Wenn möglich den Link bitte entfernen und höchstens den Text als Zitat hier ein.
Zum Problem: Hast du gerade erst neuinstalliert? Dann ist dabei was schiefgegangen bzw. die DVD/Daten auf USB defekt.
mfg Thimo
30.05.2012, 09:32
Fahrzeug: E38-740d (10.00)
generell würde ich dies so interpretieren, das dies ein kompatibilitätsproblem der 64bit betriebssystems und der 32bit capture software ist.
Es könnte durchaus sein, wenn du dies in in 32bit emulierst (re maustaste / eigenschaften / ausführen im Komatibilitätsmodus / ..) es funktioniert.
lg audosz
Interpunktion und Orthographie sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
