 IAA 2007
29.04.2012, 11:05
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Steuergeräte Reset?
Hab mich gerade mal in diesem Thema eingelesen:
http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Da ich ja einen E34-mit Zusatzbatterie im Kofferaum-habe,würde mich interessieren,was passiert,wenn ich die Batteriepole der Hauptbatterie nach Anleitung miteinander verbinde.
Das gäbe ja eigentlich einen Kurzschluß.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
29.04.2012, 11:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann klemm die Batterie im Kofferaum mit ab.Geht schneller als auf eine Antwort warten. Du hast keinen Denkfehler.
29.04.2012, 20:51
LOW4LYF
Die Pole der Batterie sollte man mit Sicherheit nicht miteinander verbinen, das koennte boese weh tun
Wenn man das abgeklemmte Minus und Plus Kabel zusammen haelt, werden z.B. u.a. Kondensatoren etc. schnell enladen. Es reicht aber auch den das Minuskabel abzuklemmen, man muss halt etwas laenger warten.
30.04.2012, 12:25
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich glaube du hast einen Denkfehler!
Die Zusatzbatterie ist nämlich Relais-gesteuert. D.h. sie wird nur beim Laden bzw. bei funkionierender LiMa mit der Hauptbatterie parallel geschaltet.
Das muß auch absolut so sein, da die Zweitbatterie ja dafür gedacht ist, allein die Standheizung zu versorgen, ohne daß auf die Hauptbatterie zurückgegriffen wird.
Die Funktion des Relais' ist hier zu entnehmen:
http://www.7-forum.com/forum/5/trenn...se-105297.html
Du kannst also m.E. gefahrlos Plus- und Minus-Kabel der Hauptbatterie zusammenlegen, aber natürlich nicht die Pole der Batterie, wie schon Raffael@735i so treffend bemerkt hat.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
30.04.2012, 13:56
† August 2024
Zitat von bifbof
... die Batteriepole der Hauptbatterie nach Anleitung miteinander verbinde. ...
Zeig doch 'mal diese Anleitung! ?
02.05.2012, 18:58
Selbstverständlich nicht die Pole,sondern die Polkabel.
