Techno Classica 2006
Alt 29.09.2011, 19:51   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Bmw E34 - keine Getriebeprogramme
Ich habe ein kleines Problem, ich kann nicht mehr zwischen Economy, Sportmodus, Winterprogramm via dem Getriebeprogrammschalter wählen.
Ist ein E34 525i 24v ohne Vanos aus 1991.
Vielleicht hängt es damit zusammen, das ich mal kurz ein anderes Getriebesteuerteil ausprobieren wollte? Es hat aber nicht funktioniert, Getriebenotprogramm. Ich habe dann wieder das originale angesteckt, seit dem verschwindet die Programmanzeige im Kombi. Manchmal ist sie noch da, aber nur einige Minuten, funktioniert dann auch ordentlich. Nur wenn die Buchstaben im Display verschwinden kann ich den Taster betätigen wie ich will, es passiert nichts, nur manchmal kommt dann das Winterprogramm anstelle von Sport.
Ich habe schon probiert das Steuerteil über Nacht abzulassen, hat aber nichts gebracht, Kontakte habe ich auch gereinigt und geprüft.
Muss da evtl. was im Fehlerspeicher gelöscht werden?
Was kann das sein??
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 09:23   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum stellst Du die Frage nicht im E32-Unterforum ?
Was sein könnte ist dass Dein Schalter schlichtweg defekt ist - gabs beim E32/E34 öfter.
Wenn Du ein elektrisches Schiebedach hast kannst Du zum Test mal dessen Schalter verwenden.
Alt 30.09.2011, 11:31   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei defektem Schalter geht aber trotzdem die Anzeige im Display.
"Defekt" heißt dabei übrigens meistens nur "verdreckt" - eine gründliche Reinigung des Innenlebens hilft dann.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 16:28   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ev. weil es sich um einen E34 handelt
Auch wenn die Technik gleich ist hat es nichts unter "E32" zu suchen, von daher passt der Thread perfekt unter "Auto allgemein"
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 20:24   #5
colaman
Ja das mit dem Austausch des Schalters habe ich bereits probiert, hat nichts gebracht. Ich kann ja zuerst noch wählen, kurz nach dem Start, dann verschwindet die Anzeige und ich fahre ganz normal weiter im E Modus glaube ich. Ich hoffe nicht das mein Steuergerät irgendwo defekt ist, seit dem Ausbau und Wiedereinbau.
Muss da evtl. ein Fehler gelöscht werden??
Hat das andere Steuerteil vielleicht irgendwo seine Spuren hinterlassen?
colaman
Alt 12.10.2011, 17:51   #6
colaman
Das Problem besteht leider immer noch!
Woran liegt es?
Elektrik: Radiowechsel vom E34 in E32. Jetzt keine Funktion mehr. Achtung: KEIN BMW-Radio! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 91 18.06.2011 15:35
Motorraum: Getriebeprogramme GismoRex BMW 7er, Modell E32 6 10.06.2009 17:46
Getriebe: Hilfe Getriebeprogramme Zerocoll3 BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2008 20:09
Elektrik: Tempomat; Getriebeprogramme xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 7 03.04.2005 00:29
getriebeprogramme 750i /il -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
