Alt 26.08.2010, 19:22   #11
BMS166
One Hit Wonder
Benutzerbild von BMS166
Fahrzeug: G32 640i xDrive (04.18)
@Werner,
dann solltest Du (abhängig von der Softwarelösung) versuchen das Konstrukt so zu konfigurieren das der Berry auch eine Chance bekommt
Ad Hoc ist nun eigentlich auch nicht dazu gedacht einen Router zu ersetzen sind dient als Punkt zu Punkt Verbindung zwischen den Geräten.
PS: unterstütze gern per PN, sonst wird hier noch ein BB Forum draus
"Geben ist seliger .... " Also gib Gas!
Geändert von BMS166 (26.08.2010 um 19:34 Uhr).
BMS166 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 19:32   #12
BMS166
One Hit Wonder
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Was auch immer das sein mag: Google sagt ja.
Interessanterweise kann ich auch nur SMS mit max. 70 Zeichen versenden.. Und all so ein Kram..
CDMA ist ein Simless (also ohne Sim Karte ... die ist quasi fest verlötet) Mobilfunk in den USA.
Die mir bekannten Geräte der Reihe (8100, 8100) haben alle ähnliche Macken. Anruflisten spinnen, Anzeige unbeantworteter Anrufe, ungelesener Mails werden nur beim Neustart korrigiert, SMS zerschnippelt, etc.
Das Problem das ich hier sehe ist das RIM die jeweilige Firmware, in der die eine oder andere Macke behoben sein mag, nur über die Provider zur Verfügung stellt. Und Du wirst keinen hier Provider finden, der das Gerät im Vertrieb hatte und somit bekommst Du kein vernünftiges OS. Also ich würde das Ding gegen etwas praktikables tauschen
Alt 26.08.2010, 19:42   #13
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Zitat von BMS166 Beitrag anzeigen
@Werner,
mmh, ja ist klar, Ad Hoc war ja nur die Überlegung weil es beim Omnia problemlos funktionierte.
Nur die Frage ist noch, wie konfigurieren dass das Berry das Wlan I-net nimmt. Meiner Meinung nach sollte es ja funktionieren weil der Lapi auch darauf zugreifen kann.
Das bedeutet aber für mich dass ich meinen BB irgenwie klar machen muss du hast jetzt die Option also nutze sie.
Aber das Prozedere hab ich jetzt schon so oft durch....
bin planlos.............
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 19:45   #14
wene21
So, fängt dann hier schon an:
1) Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein: <Einfügen, kein Problem>
2) Verknüpfungssicherheit: Keine / WEP / Pre-Shared Key / PEAP / LEAP / EAP-TLS / EAP-FAST / EAP-TTLS / EAP-SIM - Wo finde ich bitte WPA2?? Muss ich dafür erst Fernmeldetechnik studieren?
Ich hab's dann mit Auswahl 1, 2 und 3 versucht. Kein Erfolg.
-Mission gescheitert-
Das sowohl im Heimnetzwerk als auch beim Hotspot-Zugang bei MäcD./BuKi/Restaurant/etc.
mit Option 2 und Passwort sollte es funktionieren
du musst dann die Datendienste und Hotspot beim Browser einstellen....
versuch es mal, bei machen funzt es ja problemlos........
Alt 27.08.2010, 12:36   #15
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Ich habe auch einen 9700 Bold und damit kann ich problemlos über Wi-Fi surfen.
So bin ich vorgegangen:
- Menu Einstellungen
- Unterpunkt Wi-Fi auswählen
- im nun erscheinenden Screen den oberen Punkt "Aktive Wi-Fi-Verbindung -keine" anwählen
- "Neu" anwählen
- das Gelaber lesen und dann "Weiter" klicken
- dann Punkt "Nach Netzwerken suchen" anwählen
- nun sucht der Blackberry und sollte dein Wi-Fi-Netzwerk finden
- dann den WEP-Schlüssel eingeben
- nun "Verb." (=verbinden) anwählen (ggf. erst speichern, wenn man die Verbindung öfters nutzen will. Dann kann man sie im dritten Punkt oben dann auswählen statt im vierten "Neu" anzuwählen)
- los geht's !
Damit nutze ich meinen Router auch als Hotspot.
Rudi
Alt 27.08.2010, 13:24   #16
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Genau so habe ich es auch gemacht und es funktioniert wunderbar.
Mein Router ist nicht als HotSpot eingerichtet.
Das Syncronisieren mache ich über Kabel, denn das geht nur mit der direkten WiFi-Verbindung mit dem Rechner selbst, nicht über das WiFi Netz im Haus.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 13:37   #17
wene21
Ich werde das heute nochmal testen...
Bis dahin dank ich euch mal....
Werner
Ps: Mein Problem ist ein Fehler in der Config des Hotspots.....mal schaun was ich machen kann
Geändert von wene21 (27.08.2010 um 16:21 Uhr).
Alt 27.08.2010, 17:29   #18
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Mein Problem ist, dass das Wlan-Netzwerk versteckt ist und der bei "WEP" nicht den "WPA2"-Schlüssel nehmen will?! Und dann kommt besagte türkische Fehlermeldung..
Naja, Handy ist sowieso nun 2,5 Jahre alt.. Ich benutze das nun noch bis es den Geist aufgibt. Wobei es nun zumindest ein halbes Jahr länger gehalten hat, als ein Nokia..
Das 8130 hat echt diverse Macken. Neben der SMS mit 70 Zeichen vergisst das Handy gelegentlich einfach mal alle Nachrichten und die Anruflisten.. Die Anrufliste ist sowieso nutzlos, da alle Anrufe der letzten Tage als Zeitstempel "08/TT" aufweisen. 08 i.d.F. = Monat. Tag fehlt aus unerklärlichem Grund. Also: Nicht zuordenbar..
Übrigens wurde das Handy in D offiziell (u.A.) von O² vertrieben. Meins hat auch ein entsprechendes Branding. Nur betreibe ich das Gerät mit Eplus. O² weigert sich daher, den Kundendienst zu übernehmen - und wenn, dann kostet es Geld..
Dabei sein ist alles!
Alt 27.08.2010, 21:50   #19
BMS166
One Hit Wonder
Hab mir heute mal die device.xml und vendor.xml angesehen, da steht dein 8130 drin, solltest also ohne Probleme eine deutsche Firmware installieren können. Link zum Download (Telekom) kommt am Montag. Mit einer kleinen Anleitung natürlich. Damit sollte sich dann das Türkisch verabschieden
PS:
Ich habe leider keinen Akku mehr (zwei von diesen Teilen noch im Schubfach) daher müsste ich bei "Screenshots" auf ein anderes Modell ausweichen.
iPad 16GB WiFi at4wobe1 Biete... 0 04.04.2010 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
