Alt 19.03.2009, 23:12   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
/*klugscheiss off
lg
f.
Tja.... Ganz so klug haste nich gesch*****....
Zieh Dir die entsprechende Lektüre nochmal rein.
Mirror-Boot habe ich auch nicht von gesprochen. Ging ja nicht um Raid.
Das Kabel ist auch nicht codiert. Es geht nur um PIN28.
Der ist einmal belegt und beim anderen Stecker nicht.
Daran erkennen die Platten, ob sie als Device0 oder Device1 gesetzt sind.
(Master/Slave ist eigentlich falsch, resp. veraltet)
Knuffel
Geändert von knuffel (19.03.2009 um 23:18 Uhr).
Alt 20.03.2009, 09:03   #12
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Jaa - hast eh ur recht - war durch dein "Spiegelung" verwirrt & wollte mich nicht über Pinbelegungs-details auslassen (Pin34 nicht vergessen )
Zusammenfassung für den TE:
  • Bei 80-poligen Kabeln alles auf "Cable Select" jumpern - Bei nur einem Gerät dieses ans kurze Ende - Den Controller immer ans lange Ende
  • Bei 40-poligen Kabeln das erste Gerät auf "Master" und an ein beliebiges Ende, Den Controller ans andere Ende. Ein evt. zweites Gerät auf "Slave" und in die Mitte.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 22:32   #13
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
dann muss ich wohl die letzten Jahre immer Glück gehabt haben den CableSelect verwende ich prinzipiell nicht (gebranntes Kind von SCSI Auto ID Funktion).
Da z.B.: eine WD HDD nicht nur Jumper für Master oder Slave hat sondern Master or Single, Master with Slave und Slave kann ich mir nicht vorstellen das da CS funktionieren würde.
Bei mir wird immer "gejumpert" und dann das Kabel angesteckt wie sich's am besten ausgeht (egal ob Master am Ende oder nicht).
Und so hatte ich noch NIE Probleme.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 23:04   #14
knuffel
† 2023
Lg Franz
Tja....
Die Technik kann ja nichts dafür, daß sie über Dein Vorstellungsvermögen hinausgeht..
Glaube mir : Es funzt !
Du musst nur auf die Verwendung der Stecker achten.
Knuffel
Motorraum: 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM Sinclair BMW 7er, Modell E38 414 19.07.2020 22:52
HiFi/Navigation: Zusätzliches Aux Gerät Anschliessen??? BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2008 16:37
Elektrik: Brauche Teilenummer MK4 DVD Laufwerk für E65 03/2002 buell47 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.01.2007 07:59
Elektrik: Zusätzliches Radio einbauen möglich?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 25.08.2005 14:54
MD-Laufwerk anstelle von CD-Laufwerk SilverBullet BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.02.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
