Alt 27.02.2011, 15:09   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Daumen nach unten "Anzeige klonen" - Laptop + Fernseher via HDMI - NVidia 9300M G
Servus,
ich habe meinen Laptop (Win Vista) via HDMI an meinen Fernseher angeschlossen, um darauf Filme gucken zu können.
Nun wäre es viel einfacher, wenn der Desktop "geklont" werden würde; ich also auf beiden Bildschirmen das gleiche sehen könnte.
Die Verbindung funktioniert soweit auch, das Problem ist jedoch, dass ich den Fernseher nur als "Erweiterten Desktop" nutzen kann. - Also die Fenster zur Seite auf den anderen Bildschirm ziehen kann/muss.
Unter Anzeigeeinstellungen kann man lediglich "Desktop auf diesen Monitor erweitern" klicken. In der NVidia-Systemsteuerung kann man auch "Bildschirm klonen" auswählen, jedoch wird dann einer von beiden Bildschirmen schwarz bzw. blau.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist:
Wenn ich ein Video starte (z. B. einen Online-Stream) und vorher die Lautsprecher nicht auf "HDMI" umgestellt habe, kommt der Ton logischerweise aus den Laptopboxen. Stelle ich dann nachträglich um, muss ich die Quelle neu laden bzw. den Film neustarten, da sonst kein Ton kommt..
Ich hatte mir das eigentlich einfacher vorgestellt. Gibt's vll. hilfreiche Tipps? Ansonsten muss ich mich halt damit arrangieren. Ist zwar nervig, aber nicht unmöglich..
Schönen Rest-Sonntag,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 27.02.2011, 19:50   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Du müsstest am Laptop eine eigene Funktionstaste haben mit der du zwischen nur intern, intern + extern und nur extern umschalten kannst.
Bei meinem DELL ist das FN+F8
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 20:43
Bremsen: "Bremsbeläge"-Anzeige geht nicht aus 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 17 01.07.2008 17:02
Dauerhafte Anzeige der Radiosender und "Getriebenotprogramm" Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2003 13:10
74.000 km runter. Anzeige "Inspektion" Paddy BMW 7er, Modell E38 9 19.06.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
