Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
05.05.2010, 19:34
Fahrzeug: 98er 728i
Kaufberatung 728i
Hallo. Ich möchte mir einen BMW e38 728i kaufen. Ich habe mir jetzt einen angeschaut der mir an sich ganz gut gefällt.
es handelt sich um dieses Inserat Pkw-Inserat: Detailansicht
Innen ist er wirklich wunderbar und hat kaum abnutzungserscheinungen. Außen sieht es anders aus. Überall kleine Rostflecken, auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Unfall der sich durch eine Delle bemerkbar macht die natürlich leicht rostig ist. Außerdem geht die PDC nicht. Dann müssten die Bremsen hinten gemacht werden. Vorne im Motorraum ist 1 centstück großer Ölfleck links neben dem Motorblock auf dem halter. Schnurren tut er wie ein Kätzchen. Außerdem kommt mir die Servolenkung ein bisschen schwergängig vor. Außerdem knallt es vorne links wenn man durch ein Schlagloch fährt (was ist das?). Das will allerdings der Verkäufer noch vor dem Verkauf reparieren lassen. Der Wagen ist Scheckheftgepflegt und wurde die letzten Jahre nicht viel bewegt. Jetzt würd ich von euch gerne wissen ob ja oder nein zum Kauf.
05.05.2010, 19:48
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Bei den paar Bildern kann man wirklich kein richtiges Urteil abgeben.
Aber wenn er überall sichtbaren Rost hat, würde ich ihn nicht nehmen.
Rostentfernung dann nachlackieren usw usw.................
Gruß Swen
05.05.2010, 23:59
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
für unter 4k wirst halt auch kein sahnestückchen finden. da musst so oder so kompromisse eingehen
06.05.2010, 08:35
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
eBay-Name: Laafer1
Genau so ist es! Da bleibt halt die Frage bist du Selbstschrauber und hast du die Möglichkeit zu schrauben, dann kann man solche Autos schon kaufen (tät ich auch machen aber ich hab Schraubermöglichkeit und das Wissen) hast du sowas aber nicht dann solltest du einen gepflegten gut gewarteten kaufen, sonst kommt das böse erwachen...
MFG
Hannes
06.05.2010, 11:36
Fahrzeug: 98er 728i
also Schraubertechnisch bin ich begabt. Habe nen Opel Calibra C20let komplett selbst überholt. Jetzt is halt die Frage in welche Schwierigkeitsstufe der 2.8l motor einzuordnen ist. Was mach ich wegen dem rost? Ach ja was mir aufgefallen ist das am Öldeckel kein Öl ist. Ist das normal? Es is zwar getrocknetes Öl dran aber eben kein flüssiges. Was ist gerade bei diesem Motor zu beachten?
06.05.2010, 12:37
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
eBay-Name: DOHCdriver
Der Motor ist relativ harmlos, der alte Haudegen läuft und läuft und läuft....
Hierbei kann man bei entsprechender Pflege durch den Vorbesitzer nicht viel falsch machen.
Handel den Kameraden noch etwas runter und dann dürfte der Rest kalkulierbar sein. Bremsen sind ja kein Problem, auf die Vorderachse würde ich achten, Lenkradschlagen bei 80 kommt zu 99,99999999% NICHT von schlecht gewuchteten Reifen, die machen sich eigentlich erst bei anderen Geschwindigkeiten bemerkbar.
