IAA 2007
IAA 2007
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Der neue BMW M4 CS.
Alt 11.03.2008, 13:40   #1
Frank_Dux_730d
Benutzerbild von Frank_Dux_730d
Standard Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte
hallo alle zusammen :-)
hab für meinen bruder ne Opel Corsa A gekauft (schrottbock opel halt :-)) nun zum punkt:
das fortbewgungsmittel (auto kann man nicht sagen) ist lange gestanden und hatte nicht mehr genug saft zum starten also wollte ich überbrücken da das minuskabel zu kurz war habe ich gedacht das die halterung der lichtmaschiene auch masse ist und habe es dort angeklemmt plötzlich alles aus geht gar nichts mehr keine kontroll leuchte kein warnblinker batterie ausgetauscht immer noch nicht alle sicherungen überprüft auch ohne erfolg jetz frage ich euch wisst ihr was da passiert ist liegt es daran das ich das minus kabel an die halterung der lichtmaschiene gemacht habe? danke im voraus
lieber gruß rene
Frank_Dux_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 14:13   #2
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
schrott
oder vielleicht steuerteil
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 15:37   #3
Frank_Dux_730d
Zitat von jd735i Beitrag anzeigen
schrott
naja schrott ist ja nicht gerade die beste antwort hat noch jemand bessere parat??? danke
wäre sowas das richtige:
Geändert von Frank_Dux_730d (11.03.2008 um 15:51 Uhr).
Alt 11.03.2008, 15:58   #4
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
lieber gruß rene
Ich habe jetzt nicht erkennen können, an welchem Wagen nix mehr geht, am Spender oder am Empfänger? Es ist egal, ob du den Minuspol an der Halterung der Lima oder an sonstigen massebehafteten Teilen anklemmst, da kannst du nix kaputt machen. Daran wird es nicht gelegen haben.
Vermutlich war die Batterie des Opel tiefentladen, da entstehen schon mal gerne extrem hohe Ströme, daraus resultierend dann schicke fette Funken.
Dadurch kann durchaus die doch recht empfindliche Elektronik des BMW Schaden nehmen. Was genau kann man per Ferndiagnose nicht sagen.
Eventuell ist dir aber auch "nur" durch den hohen Strom irgendwo die Masseleitung zwischen deiner Batterie und der Karosserie weggeschmolzen?
Mal nachgucken ob das Kabel direkt an der Batterie bzw am Karosseriemassepunkt noch dran ist. Wenn ja, dann nachmessen, ob
1. zwischen dem Pluspol und dem Minuspol der Batterie noch 12V anstehen.
2. zwischen dem Pluspol der Batterie und der Karosserie noch 12V anstehen.
Das gilt übrigens für beide Fahrzeuge.
Gruß Wilhelm
P.S. Ab und zu mal einen Punkt oder ein Komma setzen erhöht die Lesbarkeit. Fehlende Groß- und Kleinschreibung bin ich ja mittlerweile durch Emailverkehr mit meinen Kindern gewöhnt, aber so ganz ohne Interpunktion ist ein Text doch recht schwer zu lesen.
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 17:34   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von WL7001 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt nicht erkennen können,...
Threadtitel sagt: Opel - Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte
=> Der Opel läuft nicht mehr!
Grüße!
Dabei sein ist alles!
Alt 11.03.2008, 19:01   #6
Frank_Dux_730d
wenn es das steuergerät zerschossen hat geht dann warnblinker und licht trotzdem???? weil da ging rein gar nichts mehr??
Alt 11.03.2008, 19:17   #7
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Moin,
schau mal in der BA wo der (P)Opel seine Hauptsicherung hat,
ggf. hats die einfach nur zerschossen. Wenn die durch ist, geht
rein garnichts mehr!
Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 19:54   #8
Frank_Dux_730d
Zitat von Nimrod Beitrag anzeigen
Moin,
Nim
oh mein gott was ist ba und (P) bin restaurantfachmann der seine bremsen mal selber wechselt aber kein kfz ler :-) kannst du es mir verstädnlich machen
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2008 02:15
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 0 08.01.2008 22:10
Elektrik: Nichts geht mehr..... stecki BMW 7er, Modell E32 24 02.09.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
