22.08.2011, 16:20
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Leder ist "ausgetrocknet"
habe das Pflegeprodukt auf Empfehlung von Lederzentrum benutzt. Ich habe das ganze angewendet, bin jedoch sehr unzufrieden, da mein Leder einfach an gewissen Stellen ausgetrocknet ist. Hat jemand da eine Idee, was ich da machen könnte? Lederzentrum habe ich schon angeschrieben.
Hier noch ein Bild, wie es aussieht, davor war es glatt. Ich dachte die Pflege könnte nicht schaden, aber am Ende mehr Schaden als Nutzen...
22.08.2011, 16:42
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Bei trockenem, harten Leder bekommt man normalerweise einen "Weichmacher" als Pflegeprodukt.
Zuvor sollte das Leder aber eine Woche lang mit destilliertem Wasser eingesprüht und einmassiert werden.
Schließlich noch Lederfett drauf.
Einfallsreiche Signatur
23.08.2011, 13:21
Some say...
Ich hab dafür das Elefantenfett vom Lederzentrum....Leder muss mit Feuchtigkeit gepflegt werden, da es selber ja keine mehr produzieren kann
23.08.2011, 20:17
V8 Connaisseur
@ mobey
Bin von Beruf Lederfachmann.
Das stimmt ja schon, dass Feuchtigkeit in gewissem Maße ins Leder muß, doch dass muß VOR der Behandlung mit Lederfett passieren und muß in einem bestimmten Feuchtigkeitsbereich sein. Zuviel läßt nämlich Mikroorganismen eine Chance, dann fängt das Leder an zu schimmeln.
Idealerweise (und kostengünstigst noch dazu) hättest Du vor der Pflege folgendes gemacht:
1. Eine Woche das Leder jeden Tag einmal ganz leicht und dünn mit Wasser aus dem Blumenzerstäuber eingesprüht (wenig, also keine Tropfen- und/oder Laufnasenbildung!)
2. Woche 2 dasselbe, bloß das Wasser noch mit einem Moosgummi- Nahtroller für Tapeten (Baumarkt) einmassieren und das Leder damit bewegen (das ist wichtig, damit wird das Wasser eingearbeitet und das Leder wieder weicher)
ggf. Punkt 2 verlängern.
Erst wenn das Leder wieder deutlich weicher ist mit dem Fett drangehen. Allerdings keine Wunder erwarten, das bekommt man in der Regel nicht wieder ganz so weich wie es einmal war.
Macht man zuerst Fett drauf, bekommt man kaum noch Wasser ins Leder, da lederfett immer imprägnierende Bestandteile enthält.
Teile mir mal per U2U mit, welches Mittelchen Du da aufgetragen hast, dann kann ich Dir bestimmt noch nen Tipp geben, per U2U deshalb, weil ich ansonsten den Beitrag vielleicht übersehe.
Harry
15.10.2011, 14:50
Mahlzeit Allseits,
danke für Eure Tipps zur gelegentichen Anwendung, auch im späteren Fahrzeugleben.
Viele herzliche Grüße
Günter
26.10.2011, 15:42
Fahrzeug: Golf
Also Lederfett kann auch ich nur wärmstens empfehlen - klappt eigentlich immer sher gut, wenn danach mit Pflegeprodukten drangegangen wird.
Hybrid-Darstellung
