Alt 25.11.2004, 16:44   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Quietschen der neuen Scheibenwischergummis
Habe mir neue Scheibenwischergummis auf alte Wischer montiert. Die Gummis sind aus dem Zubehör, sollen gut sein. Sie wischen auch ordentlich.
Aber:
Bei geringem bis mittlerem Regen quietschen die Dinger schrecklich
pit
Danke im voraus für Hinweise
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 17:25   #2
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
eBay-Name: dj41blue
Öl dran
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 18:45   #3
Standard Du musst den Winkel genau einstellen
da gibt es bei BMW sogar ein Werkzeug zum Messen dafuer. kann man sich aber auch selber basteln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier zur Beschreibung und Bildern
Alt 25.11.2004, 19:43   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Mit einer speziellen Lehre müssen die Wischer eingestellt werden - sollte ein BMW Händler eigentlich umsonst machen istein Handgriff.
ansonsten mit Sidolin die Gummis reinigen hilf manchmal auch wenn noch ein Fettfilm oder sonstier Schmutz aus der Produktion drauf ist.
Alt 25.11.2004, 23:42   #5
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Gestern Abend kam ein Bericht zu Deinem Problem in N24-Automagazin Tempo.
Grundsätzlich:
-Windschutzscheibe gründlich entfetten.
-Dem Wischerarm mit ner Zange nen kleinen Bieger verabreichen(bzw. leicht in sich drehen), damit der Wischer wieder besser anliegt (aber wirklich nur ganz sachte).
Dann sollte es (auch mit dem Nachbar(in) klappen).
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 00:28   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
in der T*S findest du eine Schablone wonach du dir aus Pappe den Winkel machst. Danach mit 2 Zangen ( Ich hatte 2 Engländer) den Wischerarm zurecht biegen. Bei mir war aber auch das Problem ( E32 ) das der Wischerarmhalter nicht auf der Welle Plan auflag (muß beim Frontscheibenwechsel falsch gemacht worden sein).
Gandalf
Alt 30.11.2004, 17:23   #7
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
eBay-Name: flower2boy
Das sind bestimmt Teflon-Gummis, die quietschen immer, nimm die orginale von Bosch, kosten etwas mehr, sind aber nicht so nervig.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Motor und die neuen Kraftstoffe gucky BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.03.2006 09:04
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 22:31
BMW stellt seine neuen Reihen-6-Zylinder Motoren vor Christian Autos allgemein 1 07.07.2004 15:16
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 02:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
