 Techno Classica 2006
18.06.2014, 10:00
Kompressoreinbau
habe eine allgemeine Frage. Wenn ich einen Kompressor (Ladeluft) "nachrüste", wo muß der LMM hin?
Zwischen Luftfilter und Kompressor oder zwischen Drosselklappe und Kompressor?
Danke und Grüße...
18.06.2014, 11:35
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zwischen Drosselklappe und Kompressor. Allerdings sollte man sich erst mal schlau machen, ob der LMM, die "mehr" Luft überhaupt messen kann. Denn wenn nicht, ist die mehr Luft sinnlos...
MFG
Hannes
18.06.2014, 11:44
Sicher? Dort ist die Luft komprimiert, also der LMM muß dann schon einen größeren Druck aushalten...
Googelt man nach Kompressoreinbau und geht auf Bilder, sitzt der LMM oft zwischen Luftfilter und Kompressor - so ist es auch bei den ganzen MB, die einen Kompressor haben. Der LMM sitzt dort direkt am Luftfilterkasten - wie bei einem Sauger.
18.06.2014, 19:26
dann weißt Du doch, wohin er eingebaut werden muss ......
18.06.2014, 21:59
eben ja nicht, denn bei manchen sitzt er auch zwischen Kompressor und DK...
Ist ja nur interessehalber...
19.06.2014, 06:21
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist es nicht von der Logik her so, dass die Luft masse überall gleich sein sollte  ? Ich könnte mir nur ganz naiv vorstellen, dass sich der LMM auf der Saugseite sich wohler fühlt als auf der Druckseite.
19.06.2014, 11:57
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt - es ist also beides möglich.
19.06.2014, 23:40
Sind es denn Luftmassen oder -mengen Messer?
Masse ist gleich, aber Volumen nicht.
19.06.2014, 23:42
die MASSE ist interessant für das volumetrische Verhältnis von Luft und Kraftstoff.
Du irrst!
Durch den Kompressor wird in dasselbe Volumen mehr Masse reingedrückt....
Es wäre schlimm, wenn der Zylinder sich durch den Druck aufweiten würde .....
Man stelle sich das mal bildlich vor - geile Vorstellung .....
So wie die Backen bei nem Trompetenbläser ....
elastischer Motorblock ..... lustig
19.06.2014, 23:44
OK, also wird immer (bei Heißfilm und bei Klappe) die Masse gemessen? Beim M30 ist der Luftm?-Messer ja eine Klappe...
