Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 04.12.2014, 19:32   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Passt die Bremsanlage vom V12 in einen E39 523?
Passt die Bremsanlage vom V12 in einen E39 523? Sollte ja eigentlich machbar sein oder? Wäre schon wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 22:30   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ruf mal bei BMW München an, die können Dir da super weiter helfen und sie geben Dir ggf. Eine Freigabe für den Umbau die Du dann beim TÜV vorzeigen musst.
Ich schreibe das, weil die mir bei meinem Umbau auch super Infos und eine Freigabe für den Umbau zugesendet haben.
Lg aus Berlin
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 00:47   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kann mir nicht vorstellen das das einfach so 1:1 passt - die Radlagergehäuse, also auch die Bremssattelträger sind ja komplett anders.
Und dann die Tatsache das der e38 einen kleineren Nabendurchmesser als der e39 hat - also passt die Scheibe gar nicht ohne weiteres.
Sicher, machbar mit Adaptern ist (fast) alles. Fahr in der Vette ja auch 911er Technik spazieren, aber da gibbet halt Gutachten für.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 06:01   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja stimmt ich hatte den Nabendurchmesser ganz vergessen. Aber war der nicht normal größer? Deshalb muss ich ja auch mit den bescheidenen Zentrierringen auf den Breytons rumfahren.
Alt 05.12.2014, 06:13   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nabendurchmesser beim E39 ist GRÖSSER als bei den anderen Modellen. Warum auch immer...
MFG
Hannes
Alt 05.12.2014, 07:35   #6
MR1580
Hatte ich auch nicht dran gedacht, ist also somit nicht machbar.
Alt 05.12.2014, 13:07   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ist machbar und wurde auch schon gemacht.
Hier der Fred ausm Nachbarforum dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsanlage Vo/Hi vom 750i E38 einbauen - BMW E39-Forum - BMW E39-Forum
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 19:28   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Habs ja erwähnt - machbar ist immer (fast) alles. Und hier brauchts (wie auch gedacht) Adapter um die Sättel an die Radlagergehäuse zu bekommen.
Scheiben passen auch nicht sooo einfach
Obs sinnvoll ist - sei dahingestellt. Schätze der Umbau auf 540er Anlage würd locker reichen (wobei die Bremse vom e39 eh schon super ist)
Aber ne olle Fuffiebremsanlage wird halt rumliegen, gelle
Nett finde ich das dort eh schon nicht geprüfte Bauteile kopiert werden um Bremsanlagen selber zu modifizieren Hoffe so einer muss nie hinter mir den Anker schmeißen.....
Alt 05.12.2014, 19:31   #9
740 flo
Kennzeichenoutter
Ist den Aufwand nicht wert. Habe doch die Bremsanlage vom Schlachtfuffi (Noch eingebaut) hier. Und mein Arbeitskollege hatte Interesse angemeldet.
BMW-Teile: e39 1998 523 Automatik Teile Chevyman Biete... 0 17.07.2012 02:25
Karosserie: Passt die Stoßstange von einen E34 an einen E32 Andreas 7er BMW 7er, Modell E32 13 04.12.2008 18:23
Motorraum: passt viskolüfter vom V12 auf einen R6 ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2008 16:22
Elektrik: Passt E-Lüfter vom V12 E38 in den V8 ??? acelogge BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2007 00:29
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
