Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 14.06.2012, 22:05   #1
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Standard Werkzeuge Spezialwerkzeug
Ein Hallo in die Schrauberrunde.
In diesem Thread soll es um selbst angefertigte Werkzeuge gehen. Werkzeuge in Nachbau oder in Eigenregie Entwickelt um Spezielle Dinge zu reparieren.
Die Intension dahinter ist die, das man ja ein wenig bei dem anderen ab gucken könnte, und seinen Wissensschatz erweitert um vielleicht noch mehr Dinge Reparieren zu können ohne sich die Finger dabei zu brechen.
Es wäre nett, wenn Ihr Bilder von euren Werkzeugen einstellt, und auch erklärt für was sie gut sind, da man ja bei manch Gebilden nicht sofort drauf kommt für was sie zu gebrauchen sind.
Ich würde mich freuen wenn sich der ein oder andere findet und auch seine selbst gebauten Werkzeuge hier zeigt, von denen man was lernen kann.
Für die Mods, sollte das hier nicht passend sein, bitte ich darum in die geeignete Kategorie zu verschieben.
Ich fange dann mal mit meinen Nennenswerten Werkzeugen an.
Das sind Tonnenlagerausziehwerkzeuge für E30, E34 und e31
Das ist mein neuestes Werkzeug, eine Zange für die VSD für E46,E39,E60 und E65, E63 etc.
Das ist ein Tonnenlagerwerkzeug E38 und E39
Das ist ein Antriebswellentrennwerkzeug. Um die Gelenke von der Antriebswelle zu ziehen. Meistens Frontkratzer
Das ist ein Werkzeug um die Zentralschraube am Schwingungsdämpfer zu lösen für E34 M30/M5
Das ist eines für M20 Motor Schwingungsdämpfer
Das ist eines für die Schwingungsdämpfer M43 TÜ 1,9 , wird aber auch bei allen anderen M43 passen
Das ist ein Traggelenkausdrücker zB. für MB 124
Das ist ein Stiftzieher oder Spotter mit Variabelen Aufsätzen
Getriebeöl Einfüllröhrchen
Völlig Primitive aber sehr effizient. Ein Viscolüfterwerkzeug.
Dann, mein derzeit meist gebrauchtes Werkzeug, ein Ventilfederwerkzeug, welches man braucht um VSD zu wechseln
und mit passendem Zündkerzendruckluftadapter
Div. Kupplungsscheibenzentrierstifte
Ein paar Schlauchklemmen. Wer schon mal einen Wärmetauscher gewechselt hat, weiß sowas dann zu schätzen... Oder mal eine Standheizung nachrüsten.....
Auch das Ding will ich mal zeigen, das ist meine Werkstatheizung. Eine alte Sirroko Standheizung..... Das Teil bläst gut 100° heiße Luft raus
Ich habe noch einiges an Handwerkzeug, aber das würde den Rahmen hier absolut sprengen...
Würde mich freuen wenn es von euch auch einiges gibt. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (15.06.2012 um 00:24 Uhr).
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 08:28   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Absolut GEIL Boldy
Super Werkzeug hasste da entwickelt und gebaut!
Der Absolute Burner ist aber deine Werkstattheizung!!!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 17:56   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Danke danke.....
Einen hab ich noch, wer schon mal Bremsflüssigkeit gewechselt hat, weiß was das für ein Krampf ist.... ich hab mir da mal was gebaut. Ist jetzt schon über 3 Jahre im Einsatz
Schade, ich dachte eigentlich das es hier in kürze eine schöne Sammlung an Werkzeugen gibt. Aber vielleicht kommt das ja noch
Alt 22.06.2012, 16:37   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Boldy,
prima Idee
Ich hatte auch schon mal damit angefangen, eventuell kann man das mal alles zusammenfassen auf einer Seite
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ml#post1335676
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2012, 17:04   #5
Werkzeug fuer EDC Daempfer Ueberholung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Lambdasonden Tester
Servotronik Tester
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imageshack.us/photo/my-images...ester1nm7.jpg/
Tonnenlagerausdruecker "Shogun"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-speicher.de/080122...ting-page.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/subframe.html
Geändert von Erich (23.06.2012 um 01:21 Uhr).
Alt 26.06.2012, 08:32   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Erich, gibt es zu dem Lamdatester nähere Informationen( Schaltplan), oder verkaufst Du zufällig solch Platinen?
Alt 26.06.2012, 13:08   #7
so funzt er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 O2 sensor - YouTube
Das Ding ist aus Australien und nennt sich
Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars
CAT. NO. KC5195
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jaycar Electronics:
Refer: Silicon Chip November 1995 This very simple kit will allow you to monitor the fuel mixtures being run by your car. This type of sensor is also known as an E.G.O. (exhaust, gas, oxygen) monitor. You can use it as a tuning tool, to help in vehicle modification or simply to see the behaviour of the engine control module. Indication is via 10 LEDs to show mixtures rich, lean and normal. The circuit connects to the EGO sensor mounted in the exhaust manifold and the cars battery. PCB, LEDs and components supplied.
2 red LEDs on the right for too much air ratio
right side the 2 yellow ones for too much fuel ratio
6 green ones for o.k./correct fuel/air ratio
wird eigentlich im Inneraum eingebaut, manche habe es auch in das Kombi eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01358/06.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars - Jaycar Electronics
wir haben das dann umgemodelt und die Stecker angeloetet von den Lamdas, die musst Du aus einem Schlachter rausschneiden, dann sieht das so aus
Mein Kollege hat das zusammengebastelt.
Hier eine deutsche Bastelanleitung
Der Lambdasondentester v1.0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Lambdasondentester
Alt 26.06.2012, 14:51   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Sehr geil....danke Dir
Mein nächstes Projekt..... wenn ich denn mal Zeit habe
Alt 27.08.2012, 14:41   #9
keiner mehr selbstgebasteltes Werkzeug?
Alt 14.09.2012, 09:16   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ich stelle die Tage mal wieder ein paar Bilder von neu errungenschaften ein. Das wäre zB. ein Nockenwellenarretier Werkzeug, welches ich ma eben selbst gefräst habe
E38-Teile: Spezialwerkzeug gesucht D-M-XX728 Suche... 1 03.08.2010 20:17
Spezialwerkzeug kaufen ????? Denis7 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 08.08.2007 22:50
Suche 4 Werkzeuge für Werkzeugkasten E23 732i Suche... 0 22.01.2006 11:34
Lieferant spezieller BMW Werkzeuge Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 03.05.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
